probleme mozilla firefox
    invite79e785d6
    Salut a tous!
    J'ai cherché sur les différents post traitant de ce probleme mais je n'ai pas trouvé la solution!
    Alors j'ai sur mon pc Mozilla firefox (depuis un petit moment maintenant), mais là j'ai un gros soucis :
    Je démarre le pc (j'ai vista) et lorsque je lance firefox rien ne se passe, le pc travail mais le programme ne se lance pas. Je vais voir dans le gestionnaire de taches et là je le vois (il y en a un ou deux selon le nombre de fois que je l'ai lancé). Je peux fermer un processus (dans l'exemple où il y a deux processus firefox en cours) mais impossible de fermer le dernier processus. J'ai essayé de le desinstallé via Vista (desinstaller un programme), l'uninstal se lance mais lui non plus n'arrive pas a fermer le processus. Il faut donc redemarrer le pc pour le desinstallé. Une fois desinstallé via vista j'ai supprimé tous les fichiers dans l'explorer windows. Je l'ai réinstallé mais le probleme persiste!!!!
    J'ai scanné le pc avec l'antivirus, ad aware, spybot...meme un scandisk et une defrag! mais rien n'y fait...
    Si vous voyez d'où ca peut venir....
    JPL
    Responsable des forums
    Re : probleme mozilla firefox
    Condoléances : j'ai eu exactement ce genre de problème pour quelques programmes avec une précédente installation de XP et je n'ai jamais pu trouver de réponse. En fait le programme monte bien en mémoire mais ne s'exécute pas.
    invite79e785d6
    dis moi pas ça!!!
    yoda1234
    as tu essayé ce mode de fonctionnement pour FF?
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite79e785d6
    je n'ai pas d'extensions...la il s'est lancé du premier coup alors que je n'ai rien fait! si il replante je testerai ce truc!
    merci yoda 1234!
    la suite demain
    yoda1234
    Citation Envoyé par weeman Voir le message
    Citation Envoyé par yoda1234 Voir le message
    je parle du safe mode, pas des extensions.
    invite79e785d6
    le safe mode ne fonctionne pas non plus...il ne le lance pas.
    invitebda71f50
    Essaies de le lancer directement sur le fichier executable et non à partir d'un raccourci.
    Si c'est ok, il n'y a plus qu'à fouiller dans les propriétés du raccourci... mode de compatibilité, lancement en tant qu'admin etc.
    (Pour le peu que j'en ai vu sous vista, c'est plutôt fouilli de ce côté)
    yoda1234
    comment l'as ru lancé?
    invite79e785d6
    Citation Envoyé par le fatumbi Voir le message
    j'ai essayé, résultat idem. Il s'est lancé une fois, j'ai redemarré le pc pour retester et là il ne se rallumait plus (j'ai retesté deux trois fois).
    Citation:
    Posté par weeman
    j'ai fait une recherche de mozilla : deux resultats :
    mozilla
    mozilla (mode sans echec)
    j'ai cliqué sur le second...
    invite79e785d6
    il y a effectivement une preference pour un mode de compatibilité. on peut choisir de mettre en service les parametres pour :
    windows xp service pack 2
    wdws 98
    j'ai essayé avec wds xp SP2....pas d'améliorations...
    yoda1234
    j'ai l'impression que tu n'as pas compris mes instructions, alors je récapitule:
    Tout d'abord assure toi que Firefox n'est pas ouvert en arrière plan:
    • Appuie simultanément sur les touches Ctrl, Alt, Suppr de ton clavier:Une fenêtre doit apparaître.
    • Sélectionne: Gestionnaire des taches.
    • Clique sur l'onglet Processus.
    • Une liste doit apparaître, vérifie bien que firefox.exe n'est pas présent. Si ce processus est présent sélectionne le en cliquant dessus et clique sur "Terminer le processus".
    Une fois que tu t'es assuré que Firefox est bien absent, fait ceci:
    • Clique sur Démarrer.
    • Clique sur Exécuter.
    • Fait un copié /collé de ce qu'il y a dans cette fenêtre:
      Code:
      firefox.exe -safe-mode
    • Clique sur OK.
    Maintenant est ce que firefox démarre?
    invite79e785d6
      Code:
    • Clique sur OK.
    CA MARCHE!!!!!!!!!!! CA MAAAARRCCCCCHHHHEE!!!!!!!
    yoda1234 est un dieu
    et maintenant je peux faire un raccourci, ou je suis obligé de passé par Demarrer - Executer - ...?
    JPL
    Faut pas exagérer, c'est juste un maître jedi.
    Nom : jedi.gif
Affichages : 2034
Taille : 39,4 Ko
    yoda1234
    tout d'abord, merci pour les compliments, mais ce n'est pas fini:
    Le Safe mode (mode sans échec en français) est une méthode de démarrage qui permet de démarrer Firefox ou Thunderbird si une extension, un thème ou une préférence les empêche de démarrer.
    Voilà ce que tu va faire:
    Tu va utiliser le menu Outils>>Modules complémentaires.
    A ce moment une fenêtre va apparaître, clique sur Extensions: Dis moi ce qui s'y trouve.
    Clique maintenant sur Thèmes: Dis moi ce que tu vois.
    J'attends les résultats.
    Edit: Ton problème peut être long à résoudre et il y aura sans doute d'autre manœuvres a faire, ne te décourage pas, c'est aussi comme ça que l'on progresse.
    Dernière modification par yoda1234 ; 09/11/2007 à 06h15.
    invite79e785d6
    J'ai parlé trop vite, ce matin en allumant le pc firefox a encore fait des siennes. Il a fallu que je le rallume pour qu'il se mette en route.
    rien c'est vide.
    Firefox (default) 2.0 (The default theme)
    comme dirait Mr Lucas : "Et pis c'est tout!"
    yoda1234
    on continue:
    • Démarrer
    • Exécuter
      Code:
      firefox.exe -profilemanager
    • Clique sur Ok
    Une fenêtre ressemblant à ce qu'il y a sur cette page va apparaître.
    Regarde si c'est bien ton profil qui est actif.
    Source.
    b@z66
    Le plus rapide à mon avis serait encore pour toi de tout simplement désinstaller Firefox et après de supprimer encore les fichiers de profil qui restent encore dans ton arborescence (je sais pas où ils sont sur vista, mais sur xp je crois que c'est dans "Documents and Settings/Applications/Firefox" en affichant les fichiers cachés). Après donc avoir supprimer ces dernières traces de ton installation précédente (tu perds alors tout: marque-pages, mots de passe, historique...), tu refais une installation propre de Firefox et ça "devrait" marcher.
    ps:sous xp, c'est "C:\Documents and Settings\user\Application Data\Mozilla"
    ps2:http://www.geckozone.org/articles/20...erbird-mozilla
    La curiosité est un très beau défaut.
    invite79e785d6
    Citation Envoyé par b@z66 Voir le message
    déjà fait, pas de resultat.
    yoda1234 je vais essayer ca, mais pour l'heure même en tapant la ligne de code dans Executer, firefox ne demarre pas mais se met dans le gestionnaire de tache (processus.....)
    invite79e785d6
    on continue:
    • Démarrer
    • Exécuter
      Code:
    • Clique sur Ok
    Source.
    il n'y a qu'un profil nommé : "default"
    invite79e785d6
    j'ai supprimé le profil aussi toujours pareil.
    je me suis souvenu que c'est après une maj de firefox que tout a commencé (ce n'est pas une certitude) a deconner, j'ai installé une version antérieur après avoir tout supprimé...encore et toujours pareil
    yoda1234
    si tu as supprimé le profil, il ne te reste qu'a en recréer un nouveau.
    invite79e785d6
    mais même en supprimant le profil, firefox ne demarre pas.
    yoda1234
    j'insiste: Il faut créer un nouveau profil.
    invitee54de52d
    avez-vous posé votre question sur le site geckozone ?
    invite79e785d6
    Citation Envoyé par 7fmr Voir le message
    euh non...
    Yoda1234 : profil crée chef!
    invite79e785d6
    Cela fait 2-3jours, que mozilla fonctionne correctement!!!
    Si un probleme resurvient je vous fais signe!
    En tout cas merci beaucoup a tous, et surtout a yoda1234 (qui est toujours un dieu!)!!!!
    yoda1234
    je ne suis pas chef non plus.
    Merci de ton retour.
    invite79e785d6
    eh ben voilà!!!
    il a pas fallu attendre longtemps pour qu'il ne remarche plus!
    donc ben ce matin : il ne se lance pas (encore et encore et encore et encore une fois...)
    yoda1234
    en relisant ce fil, je m'aperçois que tu as déjà utilisé la dernière solution: une désinstallation complète suivi d'une réinstallation.
    Je dois dire que là, je n'ai pas d'autre solution à te proposer.
    Désolé.
  1. Problème avec Mozilla Firefox
    Par invite250e4e16 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/09/2007, 15h57
  2. probleme avec mozilla firefox
    Par invitea286be2b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/05/2006, 16h16
  3. Mozilla firefox
    Par invite899f8a1e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 31
    Dernier message: 19/01/2006, 10h04
  4. Mozilla Firefox
    Par inviteececec2d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/08/2005, 11h16
  5. Mozilla/FIREFOX.08 (en français)
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/06/2004, 10h47
