GROS probleme micro dynamique non detecté
    inviteb70ec0fa
    j'ai un gros souci!
    je fais du rap et j'ai recement aquis du matériel d'enregsistrement:une carte son relié par usb à l'ordinateur(alesis io2)
    et un micro dynamique a moindre cout pour le moment (behringer)
    mon micro est relié par prise vxl sur ma carte son externe et la carte son est relié a l'ordinateur...
    Voila le probleme mon micro n'ets pas detecté par mon pc pourtant ma carte son externe fonctionne parfaitement puisque je fais passé le son par elle..
    Vous allez mdire que c'est mon micro qui ne marche pas..et bien non il fonctionne parfaitement puisque quand je parle les diodes indiquant les décibels sallume s'éteigne selon l'instensité de ma voix.
    En revanche si je vais dans panneau de config puis audio périph et test matériel aucun son n'est détecté!de plus avant de passé au test vocale si je regarde dans l'onglet volume de périphérique audio la partie volume du périphérique est grisé donc impossible de faire des reglage dans parametres avancé.C'est également grisé dans l'onglet voix dans la parti enregistrement vocal!et pareil si je veux modifier le volume dans le magnéto!J'ai desactiver mon ancienne carte son et la nouvelle marche parfaitement j'ai aussi installer les dernier driver de ma carte mere et els driver de ma nouvelle carte son ben yen a pas ce n'est pas nécessaire.
    J'ajoute pas qu'il m'est evidement impossible d'enregistrer sur cubase(logid'enregistrment)enf in je n'entend pas ma voi et aucune tonalité n'est detecté...
    bref j'espers avoir été le plus complet possible en attendant votre réponse je vous remercie d'avance
    invitebfbf094d
    Re : GROS probleme micro dynamique non detecté
    Je sais pas si c'est vraiment ca, mais vas dans le controle de volume, puis dans les propriétés, tu dois choisir enregistrement (normalement il est sur lecture), et la tu as toute une liste en bas , et tu choisis microphone. La meme chose en Lecture je pense...
    inviteb70ec0fa
    alors tout d'abord merci d'avoir accordé un peu de temps pour m'aider!
    j'ai donc essayer ce que tu m'as dit le probleme c'est que la partie enregistrement audio est grisé!
    Donc impossible d'aller das volume j'ai donc quand meme essayé d'aller dans les périph du haut parleur j'ai fait ce que tu m'as dit mais quand je hcoisi enregistrement rien ne s'affiche en bas!
    merci d'avance de votre réponse
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Citation Envoyé par lesscrow Voir le message
    ...ma carte son externe fonctionne parfaitement puisque je fais passé le son par elle..
    Peux-tu être plus clair : qu'est ce qui fonctionne!!
    Sinon, il n'y a aucune raison que ton PC détecte un micro branché sur une carte son externe! Il accepte une connexion USB, mais c'est la carte son qui fait office de mélangeur. Tu dois avoir sur celle-ci soit un réglage d'enttrée, soit un logiciel te permettant de la paramètrer.
    (Futura Sciences)
    inviteb70ec0fa
    alors tout d'abord meci de ta réponse!
    j'ai eu un cd fourni avec la carte son qui comprend le logiciel cubase pour enregistrer mais c'est pareil j'ai beau choisir le périphérique asio io2 je ne peux pas enregistrer
    sinon le mic fonctionne puisque les diodes de la carte son s'allume et s'éteigne selon l'intensité de ma voix
    et la carte son aussi car j'y fais passer le son c'est juste à la sortie sur le pc que rien n'est detecté...
    Mais le pb est pourquoi l'ordinateur ne percoit pas mon mic et toutes les options reglables sur le mic dans panneau de conig sont grisés donc impossible de les modifier!
    de l'aiiideeeee plzzzz
    inviteb70ec0fa
    alors pour te répondre
    la carte son fonctionne
    le micro fonctionne
    c'est au niveau du pc je pense qu'il y a un probleme car il ne détecte aucun micro
    il y a effectivement un cd fourni avec la carte son comprenant le logiciel cubase mais j'ai beau selectionner le bon périphérique sa ne marche pas!
    Toutes les options reglables pour le son du micro sont grisés donc impossible à modifier!
    de l'aide plzz!!
    invitee75a95d8
    et as tu installé le pilote de ta carte son (qui doit aussi être sur le CD fourni avec) ?
    inviteb70ec0fa
    oui je les installer réinstaller réréinstaler enfin rbef jai meme installer les dernier pilote de ma carte mere
    inviteb70ec0fa
    personne peut m'aider ?sa urge en plus jdois poser un son au plus vite!
    archeos
    Modérateur*
    Est-ce que celà signifie que ta carte son n'est pas détectée par le PC?
    (Panneau de configuration, Gestionnaire de périphériques)
    (Futura Sciences)
    inviteb70ec0fa
    si ma carte son est détéecté pusique je peux y faire passé le son dans mes enceintes
    inviteb70ec0fa
    si ma carte son est détecté car j'y fais passé le son de mes enceintes de plus mon micro est aussi détecté par la carte son puisque quand je parle les diodes des décibels sallume et s'éteigne selon l'intensité de ma voix,en revanche le mic n'est pas détecté par le pc car toute les options reglables sur lui sont grisé donc impossible à regler
    archeos
    Modérateur*
    Hello,
    Avant d'incriminer le PC, on va vérifier un truc!!!
    Quand tu branches un casque sur la prise Casque de ton Alesis, entends tu quelque chose dans les écouteurs
    (Futura Sciences)
    inviteb70ec0fa
    oui parfaitement le son est nikel!!
    archeos
    Modérateur*
    Le son du micro aussi?
    (Futura Sciences)
    inviteb70ec0fa
    non justement le son du micro n'est pas détecté sur des logiciel tel que audacity ou cubase ou encore par le test vocale dans panneau de config.De meme je ne peux pas regler le volume du micro dans périphérique car tout est grisé comme si l'ordinateur de percevait pas la présence du micro alors qu'il est bien branché en XLR sur la carte son et que quand je parle comme je l'est dit les diodes s'allume et detecte la présence de ma voie...En gros la carte son capte le micro mais le pc ne capte pas le son du micro envoyer par la carte son...lol
    archeos
    Modérateur*
    On mets à plat!!!
    Premièrement as-tu le manuel sous les yeux?
    Si non, télécharges-le içi :
    http://www.alesis.com/downloads/manuals/7-51-0173-E.pdf
    Deuxièmement, arrêtes de parler d'une carte son, ton matériel est une interface : c'est pas parce que tu va brancher dessus un micro, une guitare et un clavier que le PC (ou le Mac) va détecter un micro, une guitare et un clavier. Il va simplement recevoir du son déjà mixé.
    Troisièmement, qu'est ce qui fonctionne actuellement comme entrée(s) sur cette interface?
    Quatrièmement, est-ce du matériel neuf?
    Bon, pour le cinquièmement, on verra après.
    (Futura Sciences)
    inviteb70ec0fa
    premierementui j'ai le manuel sous les yeux
    deuxiemekok!
    troisiemement:heu alors vu mon peu de connaissance en la matiere je pense que comme entré rien ne fonctionne (les enceintes et le casque marchent mais ce sont des sorties non?)
    quatriemementui c'est du matériel 100pour100 neuf ^^
    archeos
    Modérateur*
    Comment tu fais ça?
    En attendant, on va se référer à la page 31 du manuel (du moins pour la version en ligne)
    1 - branchement micro
    3 - Gain, poussé au 3/4
    4 - Mic/line
    6 - en haut (+48v)
    10 - poussé au 3/4
    11 - digital
    12 - poussé au 3/4
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Au fait, t'as vu ça?!!
    Configuration recommandée pour PC:
    • Processeur Pentium 4 ou Athlon
    • 512 Mo de mémoire vive
    • Disque dur 7,200 tr/min
    • Port USB 1.1
    • Windows XP (Service Pack 2 installé)
    (Futura Sciences)
    inviteb70ec0fa
    processeur j'ai un AMD sempron 3000+
    mémoire j'ai 1.2go
    disque dur je ne sait pas ou je peux trouver combien il fait de tr/m mais je pense qu'il doit les faire étant donné qu'il est assé recent
    port usb je ne sait pas non plus ou je peux voir quel version j'ai
    windows xp pack 2 je vais voir si je dois faire la mise à jour!
    archeos
    Modérateur*
    L'important, c'est le SP2!!
    Une fois branchée, est ce que ton PC reconnait automatiquement l'interface? (Nouveau matériel détecté).
    As-tu la possibilité et le cordon adéquat pour brancher cette interface sur une chaîne Hi-Fi?
    Quand elle est branchée au PC, le voyant USB (4, page 34) s'allume t'il?
    (Futura Sciences)
    inviteb70ec0fa
    oui il le reconnait avec le message que tu as mis!et le voyant usb s'allume vert
    je n'est pas de cordon pour brancher sur une chaine hi-fi enfin jcrois pas pourquoi sa?
    (j'ai presque fini de télécharger de service pack 2)
    archeos
    Modérateur*
    Le vendeur t'as fait une démo ou tu as déjà utilisé ce matériel?
    (Futura Sciences)
    inviteb70ec0fa
    non il ne m'a pas fait de démo mais j'ai fait exactement ce qu'il ma dit de faire.
    inviteb70ec0fa
    j'ai installer le service pack2 mais ça ne change rien...
    archeos
    Modérateur*
    As-tu réinstallé les drivers de ta carte son interne?
    (Futura Sciences)
    inviteb70ec0fa
    il me semble que je l'avais fait mais je l'ai desactivé (la carte son interne) croyant qu'elle empéchait le micro de fonctionner...
    archeos
    Modérateur*
    Si tu veux du son sur ton PC, faut la réactiver!
    (Futura Sciences)
    inviteb70ec0fa
    oui j'ai du son sur mon pc avec ma carte son externe en branchant les enceintes dessus
  1. gros gros problème : comment mettre son site sur internet ?
    Par invite837d6a3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/06/2008, 20h56
  2. gros gros problème Emule
    Par invitee5ecd35e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/11/2007, 21h19
  3. probleme : emulateur detecté
    Par invite90445145 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/06/2006, 14h01
  4. micro dynamique qui grésille
    Par invitef54a8929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 17h12
  5. Micro dynamique sur PC
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2005, 21h54
