Problème avec deux ensembles de valeurs
    invite92876ef2
    Je suis conforté à un bon sang de problème, s'il vous plaît il faut que vous m'aidiez.
    -2000 0.0748496
    -1999 0.0875124
    -1998 0.0772536
    -1997 0.0796562
    Regardez, je dois tracer l'un en fonction de l'autre, et j'ai 4000, très exactement, de ces valeurs. Le problème est que je ne sais pas comment les séparer, mais alors là, je sèche !... J'en ai vraiment besoin pour mon stage....
    Merci de votre aide.
    Sincèrement,
    Jack
    Re : Problème avec deux ensembles de valeurs
    Si les données sont dans un fichier texte, donne-lui l'extension .csv.
    Ensuite tu l'importes dans excel, en précisant que le séparateur est un espace. Les valeurs se retrouveront dans 2 colonnes séparées. Reste à tracer le graphique, ce qui est trivial avec un tableur.
    invite92876ef2
    Merci de votre réponse. Je ne sais pas faire ce que vous dîtes. Déjà, comment faire l'extension ? Mon fichier est en .dat. Où est-ce que je vais ?
    Merci !
    Jack
    ouvrir le fichier avec le bloc-notes par exemple et ensuite faire "enregistrer sous" en remplaçant le .dat du nom du fichier par .csv.
    invite92876ef2
    Oui, je vois... malheureusement, il me rajoute un .doc après .cvs... Je l'ai converti en .txt...
    Je peux le convertir en wps, xml, mht, rtf, et dot, mais pas en cvs... Que dois-je faire, s'il vous plaît...
    Jack
    csv, pas cvs.
    avec le bloc-note????
    tu es sur que tu n'utilises pas plutot word ou wordpad?
    plus simple, dans l'explorateur de fichiers, tu le renommes en changeant son extension.
    Philou67
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Peut-être après avoir activé l'affichage des extensions dans les options des dossiers
    invite92876ef2
    Super ! Ca a bien marché ! Je vous remercie infiniment.
    J'avais un autre petit soucis : j'ai réussi à tracer ma courbe sur Excel 2003, et j'aimerais aussi tracer une somme de gaussiennes normées contenant 101 termes, qui s'écrit ainsi :
    J'aimerais superposer les deux courbes (je sais le faire), mais il faut déjà que je trace ça. Comment faire ?
    Merci bien !
  1. Egalité de deux ensembles
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2009, 10h46
  2. Un problème avec les Ensembles
    Par inviteec42e7bc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2009, 07h00
  3. J'ai un problème avec les ensembles canoniques
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Réponses: 44
    Dernier message: 30/09/2008, 21h19
  4. Egalité de deux sous-ensembles de R^n
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2008, 04h42
  5. ads7841, problème avec les valeurs de sortie
    Par inviteb65e81be dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 22h56
