Problème son youtube et démarrage ordinateur potable
    invited0f2dc32
    Bonjour, j'ai récupéré un ordinateur portable emachines e627 dans le cadre d'un échange mais il se trouve qu'il a un problème...-_-
    Ca a commencé par un problème de son sur youtube puis j'ai voulu redémarré et 2 messages, dont je n'arrive pas à me débarrasser, s'affichent systématiquement au démarrage dans l'attente d'une action...
    Je précise que le système d'exploitation est ubuntu (ou peut être linux car je ne connais pas la différence).
    Voici les messages :
    [ 0.034267] Spectre V2 : Spectre mitigation : LFENCE not serializing, switchin
    g to generic retpoline
    et (autre écran) :
    [ 0.035516] Spectre V2 : Spectre mitigation: LEFENCE not serializing, switchin
    /dev/sda1 contains a file system with errors, check forced.
    Inodes that were part of a corrupted orphanlinked list found.
    /dev/sda1: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
    (i.e., without -a or -p options)
    fsck exited with status code 4
    The root filesystem on /dev/sda1 requires a manual fsck
    BusyBox v1.22.1 (Ubuntu 1:1.22.0-15ubuntu1)
    Enter 'help' for a list of built-in commands.
    (initramfs)
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Problème son youtube et démarrage ordinateur potable
    C'est vraiment loin la maintenance sous Linux pour moi, mais il s'agit d'un problème de disque dur, ou matériel ou au niveau du système de fichier, je pencherais vraiment pour le matériel, vu que fsck, l'utilitaire de réparation du système de fichier n'y peut rien (c'est l'equivalent du checkdisk de Windows, invoqué par la commande chkdsk).
    Il faut attendre que des intervenants plus qualifié sur Linux arrivent, mais en attendant, je te conseillerais fortement de sauvegarder tes données importantes...
    Quant à la différence entre Linux et Ubuntu, Linux est un noyau sur lequel se basent des distributions comme Ubuntu, Ubuntu est donc un "Linux", d'une certaine manière, mais Linux n'est pas forcément Ubuntu...
    D'ailleurs beaucoup de systèmes descendent de Linux, comme Android par exemple, d'autre en sont des parents proches, comme Mac ou iOS, en simplifiant pour pas me faire fouetter par les purs GNU Linux...
    J'ai glissé Chef !
    invited0f2dc32
    Merci pour cette première réponse mais comment sauvegarder étant donné le problème?
    JPL
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    Exact pour Android mais faux pour MacOs : c’est un descendant d’Unix BSD, pas de Linux. Mais c’est un détail.
    Ikhar84
    Oui JPL, c'est pour cela que j'ai parlé de proche et pas de parent
    Une branche plus ou moins parallèle partant d'Unix...
    BSD étant lui même une autre branche (plus ou moins) parallèle...
    (J'avais pourtant bien demandé à ne pas être fouété pour trop de simplification par vulgarisation!)
    J'ai glissé Chef !
    JPL
    Je ne t’ai pas fouetté, j’ai juste apporté une précision. J’avais bien vu ta réticence dans cette simplification mais elle pouvait quand même fortement induire en erreur.
    Bjr à toi,
    Allons ,allons ca ne sera pas bien terrible !!
    https://www.picclickimg.com/d/l400/p...X-martinet.jpg
    invited0f2dc32
    Quelqu'un pour répondre à mon problème...? Merci d'arrêter de faire du hors sujet
    invited0f2dc32
    Vraiment personne...? :/ Si je pouvais j'irais dans un magasin spécialisé mais c'est pas possible.
    Remoi,
    Quelle version d'UBUNTU ? Tu n'arrives pas à te débarasser de deux messages,mais es ce que cela nuit
    à l'utilisation ?
    Eventuellement...copie d'écran ? ( si c'est possible)
    invited0f2dc32
    Je ne suis pas sur de la version. C'est pas marqué dans le message d'erreur?
    Bien sur que cela nuit a l'utilisation, c'est ce que j'ai indiqué dans mon message.
    Difficile d'envoyer des impressions écran a partir de mon téléphone vu que l'ordi ne marche pas justement.
    System bios version : V1.07
    J'ai aussi : GNU GRUB version 2.02beta2-36ubuntu3.18
    Il y a un symbole entre2.02 et beta
    invited0f2dc32
    J'ai besoin d'aide svp. Je ne voudrais pas devoir acheter un autre ordi ou l'amener au magasin alors que le soucis pourrait etre réglé sur le forum :/
    Ikhar84
    On t'a donné des indications et même une petite expliquations sur ce qu'est Ubuntu mais tu n'as pas semblé apprecié...
    Si tu veux des procédures pas pas facile à suivre et barbare:
    Télecharge l'iso d'une version de Ubuntu, et utilises Rufus pour en faire une clé usb bootable, ou si tu préfère Linux Live Usb Creator qui se charge de télécharger lui même une distrib de ton choix.
    Lance le pc avec la clé USB.
    Choisis de lancer Ubuntu en Live et pas en l'installant.
    Va dans le gestionnaire de disque (je ne me souviens plus du nom exact, mais c'est l'interface de GParted si je le souviens).
    Supprimes toutes les partitions du disque dur.
    Crée une première partition de 15Go.
    Crée une seconde partition de 20Go.
    Crée ta partition de SWAP.
    Crée ta partition principale.
    Supprimes la deuxième partition de 20Go qui ne sert plus à rien et qui doit regrouper la quasi totalité des secteurs defectueux (attention c'est un pari, pas garanti du tout...).
    Et hop tu peux lancer l'installation fr1iche de ton Ubuntu...
    C'est la méthode la plus barbare qui soit, et basée sur des suppositions:
    Ton disque contient trop de secteurs défectueux, ou tu ne peux réparer le système de fichier, ce qui revient au même résultat.
    Le système a été flingué par des extinctions par le bouton power trop souvent, par impatience ou mauvaises connaissances des conséquences.
    Tol disque n'est pas encore HS, et initialement contenant Windows avec un partition de récupération, la zone concentrant les secteurs défectueux est celle qui contenait les fichiers systèmes et les programmes fournis par le fabriquant est lancés automatiquement et restant en arrière plan.
    Bien sûr il est de loin préferable de trouver la source des problèmes, les messages étant clair:
    L'utilitaire de réparation du système de fichier FSCK est lancé automatiquement et échoue, d'où ces messages.
    Poirquoi échoue t'il, pourquoi est il lancé automatiquement ?
    Il faudrai le lancer dans un terminal (root) pour avoir plus d'infos, et là, pour les interpreter, je me suis trop éloigné du monde Linux, même si je pense que c'est sûrement du à trop de secteurs défectueux sur le disque dur...
    J'ai glissé Chef !
    serrepate
    je comprends pas à quel niveau tu as ces messages dont tu parles.
    Si ton pc démarre, essayes de faire une mise à jour, de tester tes partitions avec gparted.
    Si non:
    Au démarrage du micro tu as une sorte menu grub?
    Si oui, il y a différents choix (c'est le cas sur mes micros ubuntu) en plus de celui indiqué par défaut
    S’il y a genre "kernel mode recovery", mode dépannage
    https://doc.ubuntu-fr.org/recovery_mode
    En choisissant çà tu as accès à des outils permettant essayer de réparer, de supprimer des paquets cassés, tester la partition etc regardes la page en lien
    https://doc.ubuntu-fr.org/recovery_mode.
    Dans le cas ou tu aurais un message d'erreur; lors de la tentative de réparation de ta/tes partitions; relatif à fsck et de sa version non capable d’œuvrer, essayes d'utiliser un live cd/dvd/usb issu de la version 18.04lts ça m'a sauvé la mise plusieurs fois.
    Tu lances gparted.
    a+
    invited0f2dc32
    Salut @Ikhar84 merci pour les détailes concernant ubuntu mais ma question concernait mon soucis technique. Ce n'est pas ça qui m dérangeait mais les messages suivants sans rapport à ma question...
    Je n'y connais rien en informatique et mon problème m'empêche de poursuivre jusqu'au bureau. Ta première solution me parait donc assez compliquée et sans garantie de régler le problème si j'ai bien compris...?
    Justement je la cherche l'origine des erreurs. Oui il est possible que le bouton en question ait été appuyé pour éteindre l'ordinateur.
    Qu'est ce qu'un terminal (root)? Comment y accéder?
    Mes 2 messages surviennent peu après le démarrage de l'ordinateur.
    invited0f2dc32
    C'est vraiment pas pratique d'envoyer des photos ici! :/
    @serrepate
    Comme je vous ai répondu, je n'y connais rien et je ne comprends pas ce que signifie : "tester tes partitions avec gparted."
    Dans : "options avancées ubuntu", j'ai des recovery mode mais je sais pas lequel choisir...
    Dans l'attente de votre aide, merci!
    invited0f2dc32
    Et voici une dernière photo : Nom : WP_20180823_020.jpg
Affichages : 93
Taille : 223,5 Ko
    serrepate
    re,
    il y avait une étape que j'ai zappée.
    tu as trouvé, recovery mode,
    il y a plusieurs vestige de noyaux mis à jour, tu sélectionnes le 1ier, celui que tu as surligné.
    pour info:
    Il te faudra peut être redémarré, selon ce que tu choisiras comme test et refaire le même cheminement pour pouvoir opter pour un autre des test proposés (tu auras un message de l'appli qui ne voudra pas s'exécuter donc reboot pour revenir au même endroit et re-choix).
    On ne sait pas d'où provient le pb, on est d'accord, alors il faut chercher,
    gparted c'est un moyen.
    gparted est un programme qui permet, notamment, de tester ses partitions sur ses disques durs (pour faire simple).
    Si tu n'as pas de données à conservées tu peux aussi bien réinstaller un ubuntu tout neuf.
    Si tu devais en passer par gparted, vu que ton pc ne démarre pas tu ne pourras pas lancer ce prog à partir de ta session.
    Pour contourner cette difficulté:
    Soit tu télécharges une image .iso de ce programme que tu graves (dvdrw/usb),
    soit tu télécharges une image .iso de ubuntu 18.04lts que tu graves (dvdrw/usb) et tu choisis de booter dessus via le bios ou le raccourcis "boot mode" de ton pc visible au démarrage pendant qq secondes.
    a+
  1. Problème au Démarrage de l'ordinateur
    Par invite0ecfd0d9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2013, 19h03
  2. probleme de démarrage de l'ordinateur?
    Par invite12f68554 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/05/2011, 13h58
  3. Demarrage de l'ordinateur
    Par invite0628c0f3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/12/2008, 20h56
  4. Comment mettre une vidéo venant d'internet (youtube, dailymotion) sur son ordinateur ?
    Par invite45204c82 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/11/2008, 06h38
  5. Problème démarrage ordinateur, message "Hors intervalle"
    Par invited927d23c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/10/2005, 14h41
