Problème de démarrage d’ordinateur
    inviteff424feb
    J’ai un problème avec mon ordinateur. (Je l’ai acheté ainsi)
    Carte mère : ASRock K7VT4A Pro
    Carte graphique : WinFast A340 T
    Lorsque je mets l’ordinateur sous tension, tout semble fonctionner; les ventilateurs tournent. Le problème étant que l’écran reste noir… ce n’est que si j’appuie sur un bouton de celui-ci qu’apparait un message : « Appuyez sur n’importe quelle touche de l’ordinateur sur n’importe quel touché du clavier ou déplacez la souris pour sortir du mode d’attente »
    J’ai réglé le problème de beep au démarrage, j’ai nettoyé les connecteurs, j’ai même fait une prière…. sans succès. Bien entendu, j’ai fait ce que le message d’erreur me demandait, sans succès non plus.
    Est-ce que quelqu’un aurait une idée???
    Re : À l'aide!!
    Citation Envoyé par Alexct1 Voir le message
    ... J’ai un problème avec mon ordinateur ...
    Bonsoir Alexct1 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Également, les règles en vigueur sur tous les forums ainsi que la charte, imposent de choisir un titre explicite, ce qui n’est pas le cas.
    invite896757ff
    Re : À l'aide!!
    Quand un pc ne démarre pas, la première chose à incriminer c'est la pile du BIOS.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : À l'aide!!
    Une pile CMOS empêche rarement le démarrage (au sens premier) d'un pc...
    C'est facilement detectable car le POST du bios le précise, puis on le remarque avec une date et une heure inexacte, ce qui pose problème principalement lors de la navigations web, les certificats ssl n'étant plus acceptés.
    Là on a un message de sortie du mode d'attente (de la veille ?), il faudrait plutôt incriminer le disque dur ou l'installation du système... si on parle de sortir de la veille du pc, mais le message du PO semble plutôt parler de la veille de l'écran (si j’appuie sur un bouton de celui-ci) ?
    À clarifier !
    Si le problème est matériel (bips au démarrage apparemment), il faudrait vérifier la RAM en priorité (disque dur débranche, boot depuis une clé usb avec Ubuntu ou juste memtest ou équivalent)...
    Tenter d'acceder au BIOS permetrait aussi d'éliminer plusieurs hypothèses (écran hs, connectique, RAM, ...).
    J'ai glissé Chef !
    inviteff424feb
    Re : À l'aide!!
    J'ai testé l'écran et elle fonctionne super bien. De plus, il n'y a aucun bips au démarage. Je vais tenter d'acceder au bios. Je vous tien au courant. Merci beaucoup pour votre aide!!
    inviteff424feb
    Re : Problème de démarrage d’ordinateur
    Je vois que le titre a été changer. Merci!
    Dernière modification par JPL ; 15/01/2021 à 23h01.
    inviteff424feb
    Je n'arrive pas a ouvrir le bios. J'ai changer la batterie cmos, essayer avec un autre disque dur, rien ne fonctionne. :/
    Dernière modification par JPL ; 16/01/2021 à 22h44.
  1. Problème affichage démarrage ordinateur.
    Par invite25733493 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2020, 06h15
  2. Problème son youtube et démarrage ordinateur potable
    Par invited0f2dc32 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/08/2018, 22h26
  3. Problème au Démarrage de l'ordinateur
    Par invite0ecfd0d9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2013, 19h03
  4. probleme de démarrage de l'ordinateur?
    Par invite12f68554 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/05/2011, 13h58
  5. Problème démarrage ordinateur, message "Hors intervalle"
    Par invited927d23c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/10/2005, 14h41
