Animation ratée
Animation ratée
    invitee907ed75
    Thumbs down Animation ratée
    Slt a tous
    Bon voila encore une animation raté(je post quand même car besoi de conseil)
    Hier je sors l'apn, bref pas de vents cette fois ci, beaucoup d'humidité ...
    Je pars alors sur des poses de 30sec
    Au bout d'une heure plus de batterie, pourtant il me resté 2 petites barres sur 3 ... enfin bon
    Ce matin je regarde le résultat et bas je ne comprend pas, hier ce n'était donc pas le vent, est-ce mon miroir? le basculement ? qui fais bouger mes photos comme ça ? faut-il que je bloque le basculement de mon miroir ? il y a des solutions ?
    La vidéo fais 2 MO A télécharger sur Sendspace
    Ensuite il manquait plus que la Buée .......
    Et encore une chose ce matin je voulais faire un panorama de l'ISS, mais ce réveil n'a pas sonné
    Bref une journée qui commence bien
    Donc demain je retente l'ISS si le temps le permet !
    invite0b61d62b
    Re : Animation ratée
    Quelques idées en vrac :
    Comment déclenches-tu : avec le retardateur, une télécommande, ou avec le doigt ?
    Sinon le miroir est peut-être en cause ; il faudrait essayer de le bloquer en position relevée, mais c'est quand même étonnant qu'il fasse autant bouger l'image en se relevant, surtout avec une courte focale...
    Ton pied photo est-il bien stable, sur une surface dure (se méfier de l'herbe humide) ; tu peux augmenter sa stabilité en suspendant entre les pieds un sac de 1 ou 2 kgs de sable pour abaisser le centre de gravité...
    Jean
    invite41560104
    Dommage pour l'animation, je suis d'accord avec jbfe.
    Sinon pour la buée, as-tu achetés des résistances chauffantes ?
    a+
    invitee907ed75
    Slt
    Alors j'utilise un intervalometre, donc logiquement il ne bouge pas, puisque j'ai programmé le nombres de poses.
    Oui mon trépied est bien stable, en plus j'avais bien vérifié, et qu'il bouge légèrement a 18mm c'est étonnant sachant qu'au 300mm durant les animations de soleil j'étais a coté et je faisais a la télécommande.
    Ensuite je laisse peut-être pas assez de temps entre les poses (1sec) mais si je vois avoir un beau filé ...
    Sinon pour la résistance chauffante, bas non je n'ai pas une tirelire a l'infinie d'ailleurs si tu as quelques liens Quentin ...
    Faudrait que j'essaie en bloquant la position relevé.
    invite0b61d62b
    J'ai regardé à plusieurs reprises la vidéo : les oscillations ne sont pas régulières, donc je ne pense pas qu'elles soient liées au relèvement du miroir sinon on les verrai à chaque pose...
    Tu ne penses pas qu'il puisse y avoir un décalage de certaines images quand tu les rentres dans le logiciel qui fait la vidéo ?
    Jean
    invitee907ed75
    Bas ..
    Sur mes images d'origine j'ai un décalage comparé aux autres.
    Mais je n'ai jamais eut ce problème lors d'animations c'est pour ca que je ne comprend pas trop pourquoi j'ai du bougé.
    Après peut être est-ce dus à l'intervalometre qui pend sur le trépied, pourtant il ne bougeait pas je l'avais bien mis en place.
    invite757da740
    domage... mais perso je pencherais plus pour un coup dans le pied ....
    as tu bien serré tes axes? n'as tu pas sans faire exprès taper un petit coup dans le pied?
    le mieux etant de fixer tres solidement le pied au sol... avec un sac de sable par exemple
    invitee907ed75
    Citation Envoyé par xav72 Voir le message
    Slt xav
    Ah non je n'étais pas a coté du pied, j'étais bien au chaud chez moi
    Mais je vais vous montrer mon filé d'étoile, vous allez voir qu'il y a plein de vibrations! or je l'ai déjà fais chez moi (2 circumpolaire en appuyant toute les 30sec) et je n'avais aucune vibrations.
    Donc pour moi je ne vois que le basculement trop vite du relèvement du miroir, il faudrait que j'essaye quelques poses la journée en basculent plutôt 2sec ...
    invitee907ed75
    Slt a tous
    Bon j'ai fais des essais de jour
    Donc j'ai pris 20poses de 1sec (en changeant l'ouverture bien sur) avec un intervalle de 1sec entre chaque pose (le minimum)
    Il y a du bougé, pareil que la nuit un décalage irrégulié
    Avec un intervalle de 2sec plus de bougé du tout
    Donc pour moi c'était bien le basculement trop vite du miroir
    A essayé ce soir encore je vais bien finir par y arriver !!!!
    invite41560104
    Pour les résitances chauffantes :
    http://www.astronome.fr/produit-resi...grain-179.html
    J'ai la 8", ça me sert pour le C8 et le 400D.
    a+
    invite3e87e53f
    Salut Sylvain,
    avec un APN réflexe faut toujours se prémunir d'éventuelles vibrations même sur un pied. A chaque déclenchement, tu obtures manuellement avec un carton noir par exemple, avant de déclencher et avant d'arrêter la pose.
    invitee907ed75
    Ok Merci Quentin; mais c'est pas donné quand même, je pense a m'en faire une moi même pour ce prix ....
    Sinon ok Valère, ce soir je tente plutot un filé donc des poses de 2min
    sachant que je vais essayer un peu avant pour voir ce que ca donne sur le pc
    invite28b066c5
    c'est étonnant quand même, je n'ai jamais eu ce type de problème
    dsl je vois pas...
    (le 450d c'est celui avec le live view ?)
    invite45f8e17a
    Salut Sylvain, essaie ça:
    Sur le 400D tu va dans fonc. personnalisée, fonction 07 sur 1, tu valide, tu quittes et tu met le déclenchement en mode retardateur.
    Résultat, enclenchement-> relevage du miroir-> 3s plus tard la prise commence.
    invitee907ed75
    Oui le 450D avec le liveView
    Merci Tofix ! mais c'est bon je viens de faire une animation ce soir, avec 2sec entre chaque photos et plus de bougé
    Enfin je pense
    @ ++ et merci a vous pour les conseils
    invite66937b63
    salut pour les resistance chauffantes, regarde du coté climatisation ils font des resistances qui ressemblent a du cable electrique, (j'ai utlise ça pour le chauffage de mon aquarium tu peux les monter a 40-45° max) je les avais branché sur un thermostat, je vais essayer de me renseigner pour voir si c'est possible a utiliser sans thermostat. le soucis avec ces resistances est l'alimentation electrique 220v, mais pour le jardin c'est parfait, par contre j'ignore le prix mais ça doit pas depasser les 30 euros+thermostat. je regarde ça et je te tiens au courant, au pire il doit me rester mon installation d'aquarium, un collisimo doit couter moins cher qu'une resistance...
    invitee907ed75
    Ok Super Blobxx tiens moi au courant
  1. P1 râtée..trouver sa voie
    Par invitec9380997 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/03/2009, 11h53
  2. P1 ratée
    Par invite4faf5e40 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/05/2008, 23h25
  3. M42 ratée...un peu..
    Par inviteb5bca31d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/01/2007, 11h42
  4. Soirée ratée et avis de recherche
    Par invitef91f4d06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/08/2005, 21h39
  5. Qu'est-ce qu'une vie ratée ?
    Par invite8bb88f80 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/01/2004, 17h48
