Machine à polir - Page 2
Page 2 sur 11 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 317
Machine à polir
    invite88c56b4c
    Re : Machine à polir
    adéu jp , ça a de la gueule!
    pour le tube de 20mm interieur j'en ai !je l'enmenerai
    les pieds de la table sont fait, il suffit de faire descendre la table de 5cm lorsqu'elle est en position travail et il repose par terre , pour la déplacer on remonte et ça roule ou on veut
    j'ai fini aussi la fixation des roulettes a 120° pour le plateau ! voilà si je peut je fait une photo ce soir !
    invite88c56b4c
    adéu, trois photos de la table , une vue du plateau avec son gabarit en carton pour bien positionner les roulettes , puis deux avec les pieds au sol tourner vers l'interieur pour me pas ce les prendre quant on manipule les miroirs et une fois surélevés pour la déplacer !
    dob300
    Très bien Will, ce soir peut pas venir, comme t'as pu le voir, j'arrive juste du boulot.
    Je tâcherai d'assister à la conférence vendredi soir.
    A +
    JP
    Jean Pierre
    dob300
    Tiens, je viens de trouver sur le net une solution simple pour ébauchage pas cher ici mais attention il est écrit : WARNING en bas de la page.
    On trouve chez Bricolo Dépôt des meuleuses d'angle à moins de 20 euros, même s'il en faut 2 par blank (ce qui m'étonnerai !) c'est pas un pb. Si elle péte dans l'année on te la remplace (1 an de garantie )
    Jean Pierre
    invited568f77a
    très intéressant ce petit montage, sinon voila les dernières images de la machine avec tout les nouveautés apportés par william .
    stéphane
    invite0b61d62b
    J'ai hâte de voir l'engin en action !
    Jean
    invited568f77a
    bientôt, prochaine étape les plateaux puis la motorisation, à ce rythme je pense que pour janvier elle commencera a tournée comme une horloge
    stéphane
    invite88c56b4c
    adéu , c'est pas noel , mais je suis comme un nin a qui on a offert son cadeau
    deux disque de 600 mm sur les quatres sont arrivée ,plutot que prevue, ça va nous boster pour finir la machine !
    allez une petite image du disque vierge de tout travail !
    dans son emballage qui peut sembler leger, juste du carton
    invite88c56b4c
    tout a ma joie j'oublie l'image lolll
    invite0b61d62b
    Tu aurais pu poser tes mains autour pour donner l'échelle
    Jean
    invited568f77a
    très beau ce disque il me tarde de les voir tourner
    stéphane
    invite88f90748
    bon, ben cette fois, çà y est ! On est au pied du mur ...
    L'aventure commence pour de bon et je crois qu'elle va nous tenir pour quelques années !
    J'espère que tu nous montreras çà mardi, William.
    Je pense qu'en vrai, çà doit être passablement impressionnant ...
    Déjà là, en voyant la photo du disque dans ton coffre, j'ai cru que tu avais acheté une voiture sans permis ...
    invite88c56b4c
    adéu ,mdr... j'ai pas encore changer de voiture mais c'est vrai que c'est impressionnemt.. lolll
    invite88f90748
    des nouvelles de la machine à polir : comme on dispose de beaucoup de place, on a finalement opté pour une dimension plus "industrielle" de la machine, avec 8 plateaux de polissage simultanés(!!!).
    Sur la photo jointe, seulement 6 rentrent, faute de recul.
    Etant donné le besoin de puissance, on pense faire fonctionner tout cela avec un moteur thermique de tondeuse à gazon.
    On voit sur la photo Dobcat à droite, radieux, et Dob300, un peu flou, car il disait "non" de la tête en voyant le monstre prendre forme !
    invite0b61d62b
    Punaise, ils sont fous, ces catalans
    Jean
    invite88c56b4c
    hola georges ça a de la gueule
    invited568f77a
    il me tarde mardi pour voir tout çà
    stéphane
    dob300
    MOUARFFFFF !
    Jean Pierre
    invite88f90748
    bon, allez, je suis sûr que personne ne nous en voudra pour cette petite plaisanterie bien innocente !
    Les Catalans sont certes fous, mais pas à ce point !
    Voila la vraie photo de la vraie machine à polir, moins délirante, mais je trouve qu'à la limite, elle a moins de gueule ... avec un simple moteur électrique.
    Allez, pour me faire pardonner, je vous mets même une photo où on voit les roulettes qui soutiennent les plateaux
    invite0b61d62b
    Je me suis fait avoir
    Jean
    invitee907ed75
    Pareil ... je me disais bien quand même ..
    dob300
    Salut à tous,
    Le schmilimilimiblick progresse...
    Will, le palier que tu m'as porté hier soir tourne avec un doigt ( ) : passage de l'axe au papier de verre 400, perçage, taraudage et pose du graisseur, puis graissage. J'ai également fait la platine en acier pour son maintien.
    Si ton collègue n'a pas pu percer les équerres c'est pas grave à l'occase ramène les pièces, j'ai acheté le foret de 18 et j'en ai profité pour commencer les 2 bras.
    J'ai calculé qu'on pouvait faire tourner l'excentrique à 54 rpm en direct ( c-à-d le moteur avec la grande poulie) à condition que le moteur tourne effectivement à 300 rpm. Le problème c'est que je ne sais pas s'il tourne à 300 ou 450 rpm ? Dans le dernier cas ça donnerai 81 rpm et là c'est trop... Bref, j'essaie de finir la fixation du moteur demain et mardi on fait tourner.
    Pas eu le tps de faire des photos, dsl
    A mardi
    J-Pierre
    Jean Pierre
    invite88c56b4c
    hola georges; c'est vrai que la blague etait bonne , j'en ai ri pendant un bon moment a imaginer la tête de certains
    fatche avec un doigt tu arrive a le faire tourner ! pour le sortir, t'as vue comme il as fallue qu'on bataille, a deux en plus
    demain je fini ma boite de transport et je vous met une photo
    invite731f7369
    Ca avance bien votre petit projet du 600.
    Bon courage les gars.
    Julien
    invite88c56b4c
    adéu juju ! le petit projet" DES 600 mm "il y en quatres
    comme promis voilà deux petites photo d'un boite de transport pour miroir lourd , equipée de roulettes car pas question de porter a bout de bras ce disque et ça boite tous seul alors que là ,c'est possible
    faudra quant même que je rajoute des pôignées sur le coté pour la soulevée lorsqu'il y as des marches !
    cette boite servira aussi au controle et test, comme vous pouvez la voir, les plots de soutiens sont positionné comme pour un barrillet a 18points et les cales laterales a 90°!
    pour ce faire la prochaine étape est la fabrication d'un support inclinable ,avec un verins qu'il me reste ,ou viendra par indexation et en roulant au sol, ce fixer la boite avec le miroir , pas question avec ce poid de soulever l'ensemble , trop de risques lors de la namip !
    dob300
    Ah !!! bien joué le coup des roulettes, on reconnait vite ceux qui craignent pour leur dos !!
    ... mais pour (descendre ) les marches il lui faut des ailes !
    Jean Pierre
    invite88c56b4c
    je vous prromets un 600 et encore celui la ne fait que 48mm, avec la boite en plus ça fait du poid , pourtant je suis maigre , mais je ne me promenerais pas avec pour voyager en 2eme classe loll!
    des ailes ..... oui mais celle de l'airbus alors !!! lollll
    invited568f77a
    superbe ta boite william, elle est d'enfer, on fera la même pour le 600 du club
    alllez à mardi
    stéphane
    invite0b61d62b
    Effectivement, superbe boîte !
    Jean
    invite88c56b4c
    hola , je vous remercie pour le compliment , c'est vrai que là on rentre dans un autre concept, du coup je reflechie a une standarisation des boites pour pouvoir utiliser le même sythême pour le controle !
    je t'en parlerai mardi stef!
  1. machine a polir
    Par invite88c56b4c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/09/2009, 20h17
  2. machine a polir
    Par invite88c56b4c dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/09/2009, 01h31
  3. [Divers] polir de la resine
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 18h40
  4. Polir écran de protable
    Par inviteb5718357 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/03/2006, 19h49
  5. polir du plastique
    Par _Goel_ dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2006, 20h41
