choix oculaires
choix oculaires
    invite358bf7fd
    choix oculaires
    bonjour a tous,
    me revoila, absent pendant quelques temps je reviens vous voir.
    il y a quelques mois j'avais des soucis de collimation, là c'est reglé pour de bon, j'en ai mangé un paquet !
    mon bouchon percé et mon laser donnent les memes resultats, les images sont enfin a la hauteur que j'esperais.
    j'ai donc pour projet ( puisque je sais que mon scope fonctionne bien maintenant ! ) d'investir dans des oculaires
    je pense en prendre un pour le CP et un pour du planetaire.
    un hyperion 13mm pour le CP et un TMB HR planetary de 7mm, eventuellement couplé a une barlow.
    qu'en pensez vous de ce choix ?
    mieux vaut prendre un HR de 5mm sans barlow (x300) ?
    grossissement de 115, 230 avec l'hyperion puis 214, 428 avec le HR.
    mon scope est un sw flextube 305/1500.
    l'hyperion supporte t-il bien la barlow ?
    merci a tous !
    invite99a2eede
    Re : choix oculaires
    salut..
    perso je prefere ne pas utiliser de barlow pour le planetaire
    moins il y a de lentilles traversées , mieux c'est
    un Hyperion 13 est tres bien! rajoute en effet un 5mm TMB planetary II tu as deux tres bons oculaires, pas trop cher !
    le grossissement tu verras, c'est secondaire!
    il vaut mieux observer jupiter à 300X de qualité , qu'a 450X avec une image plus difficile et moins "exploitable" du notamment à la turbulence, aux reglages etc...
    de plus les Hyperions, comme les TMB sont déjà équipé d'une lentille divergente à l'avant .. donc la barlow c'est pas ce qu'il y a de plus conseillé
    invite358bf7fd
    bonjour et merci xavier
    donc si je comprend bien je pars sur un hyperion 13mm et un hr planetary de 5mm. c'est pas trop difficile la mise au point sur un 5mm ?
    je possede un 25mm SP qui est pas trop mal ( origine ).
    le 13 mm est il une bonne focale pour le CP ? pas trop petit ?
    concernant la mise au point, connaissez vous ceci
    http://www.teleskop-express.de/shop/...-Auszuege.html
    j'ai un crayford mais pas demultiplié.
    invite99a2eede
    un 25, 13 et 5mm donnera une bonne gamme de grossissement
    le 5mm sera tres bien aussi bien en planetaire qu'en CP sur des globulaires ou des nébuleuses planetaire
    la demultiplication est une tres bonne aide! mais tu peux dans un premier temps voir comment ça se passe avec les nouveaux oculaires et envisager la MAP au besoin
    lmdlg
    Heureux possesseur d'un Hypérion 17 (mais le 13 est aussi bien) + d'un TMB 5mm, je puis te certifier que ce sont de très bons oculaires. L'Hyperion est vraiment très agréable à utiliser malgré des dimensions assez importantes. Pour le TMB j'aurai souhaité un confort d’œil plus important (il faut vraiment être dans l'axe), mais je crois qu'il faut mettre plus de sous...
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
  1. Choix entre 2 Oculaires
    Par invite3bbb74e2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/04/2011, 12h47
  2. Choix oculaires
    Par invitef116c9be dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/05/2008, 09h18
  3. Choix oculaires
    Par invitee907ed75 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/02/2008, 12h22
  4. choix oculaires,barlows
    Par invited411f449 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/05/2007, 15h38
  5. Choix oculaires ?
    Par invite0d2d722e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/04/2007, 11h54
