Orion Xt 12 - Page 58
Page 58 sur 63 PremièrePremière 58 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 711 à 1 740 sur 1862
Orion Xt 12
  1. #1711
    invite88c56b4c
    Re : Orion Xt 12
    excellent phil elle est superbe j'aimeraie bien en faire une comme ça
    et pour moi ,je suis content de voir l'image brute et celle qui est traité , ça me donne une bonne idée du travail
  2. #1712
    invite84c10b22
    Re : Orion Xt 12
    salut Ludo
    La au niveau motorisation j'ai environ 20 mns en central oculaire et 40 pour sortir du champs le tout en moteur CC .
    Pour le nombre d'image seconde n effet j'ai lu quelque part que cétait important .
    La j'en suis à 10 fps , je vais faire des tests en 15 et 30 , 60 me parait beaucoup mais pourquoi pas .
    Il me semble aussi que chaque fois que l'on change le nombre de FPS les régleges sont à revoir .
    J'ai dessorties de prévue je vais bien voir .
  3. #1713
    invite84c10b22
    Re : Orion Xt 12
    Salut
    J'ai essayé du 2Mhoms et je n'ai aucune variation de vitesse par contre le couple est meilleur .
    Je vais donc tester le potar d'origine pour connaitre sa valeur , ceci pour fixer une valeur médiane pour les régleges .
    Toujours aucunes news de la table ce qui devient inquiétant tout de même .
    Uranie injouagnable au téléphone et qui malgrès mes messages ne répond pas ni en téléphonique ni avec les mails .
    La suite des travaux étand bloqués par le retard de la table je suis bloqué .
  4. #1714
    invite88c56b4c
    Re : Orion Xt 12
    salut phil, même avec l'ancien, tu n'avait pas de variation?
    le 2Mhoms , m'a permis une plage plus grande dans le réglages de la vittesse, sans problêmes ! j'ai choisie 80rpm justement pour le couple !
    tu doit avoir un problême quelques part !
  5. #1715
    invite84c10b22
    Re : Orion Xt 12
    Salut
    Je ne vois pas ou est le problème , le kit d'origine fonctionnait déjà de cette facon .
    En réglage au mini le moteur bouge un coup dans un sens puis dans l'autre au pas suivant .
    En changeant le potar celà n'as rien changé et le soucis reste identique .
    La diode led témoin de la variation de vitesse joue bien son role preuve que la carte fonctionne tout de même .
    Ce qui m'inquiete le plus c'est que je n'ai pas de variation de la vitesse , c'est tout ou rien en fin de compte .
    La tension d'entrée est bien de 9 volt sur mon kit et je les ai en alimentation , les diodes fonctionnent bien .
    Soit le moteur est une grosse daube qui à laché sans prévenir , soit je suis moi même une grosse quiche mais j'en doute .
    N'ayant jamais approfondi le fonctionnement des moteurs PaP je suis complètement paumé sur ce coup .
    Bon sinon je modifie en cemomment une deuxième SPC900 avec un refroidissement et coupure préampli manuelle dont je posterais les photos sous peu .
  6. #1716
    invite84c10b22
    Re : Orion Xt 12
    Bon je viens de tester la carte et en fait cela viendrait d'après moi de celle ci .
    Sur le moteur PaP d'origine il doit y avoir 2 bobines .
    Les fils rouge et marron bobine 1 et fils vert et noir bobine 2 .
    Le souci viens que dans l'état de ma platine une des bobine à savoir la 1 , fils rouge et marron ne recoit rien du tout .
    Aucune tension mesurable au changement de phase .
    Je peste car elle n'as jamais marché en fait .
    Si une seule des deux bobines est effectivement commandée le moteur bouge de gauche à droite au changement de bobine d'ou le soucis dés que l'on atteint le seuil ou une seule bobine suffit à entrainer le moteur .
    Si les pros en électronique de la motorisation du style picastro peuvent me donner leur avis je suis preneur .
    d'ailleur il y à de forte chance que ke saute le pas pisastro dans pas longtemps moi .
  7. #1717
    invite88c56b4c
    Re : Orion Xt 12
    adéu phil ,je viens de penser a quelques choses!
    je me rappelle que lors du branchement de la prise jack , il as fallu que je prenne en compte la polaritée negative au centre et positive a l'exterieur ! je croit que c'est l'inverse d'habitude ! si ça peut t'aider!
    regarde aussi le dip swhitch, il peut etre en mode pc ou manuel , marquer dipsw1 sur la carte electronique !
  8. #1718
    invite84c10b22
    Re : Orion Xt 12
    J'ai regardé de ce coté déjà .
    Si l'on inverse la polarité les diodes sont la pour interdire tout fonctionnement et destruction des transtors .
    Pour les dipswitch j'ai regardé dans les deux positions mais celà n'apporte rien de plus .
    Je crois que malheureusement ce sera une carte qui rejoindra mon stock de pièces détachées .
  9. #1719
    invite88c56b4c
    Re : Orion Xt 12
    adéu phil il y as aussi le condensateur C2 qui est la pour la vitesse du moteur car si tu le change tu peut avoir une vittesse de rotation superieur , il peut ne pas fonctionner correctement!
  10. #1720
    invite84c10b22
    Re : Orion Xt 12
    J'y ai pensé mais n'ayant pas de condensateur adéquat sous la main je n'ai pas encore regardé de ce coté c'est vrai .
  11. #1721
    invite84c10b22
    Re : Orion Xt 12
    J'ai comme la vague impression que je suis le seul à avoir encore un XT12 ou alors ils sont en hibernation la .
  12. #1722
    invitef3996cb7
    Re : Orion Xt 12
    Hello,
    Tout nouveau sur le forum, tout frais amateur d'astronomie, j'ai commandé mon XT10 voilà deux semaine chez Perret. J'ai commandé la lecture de ce sujet. Y a à faire !
  13. #1723
    invite5a2cb441
    Re : Orion Xt 12
    Bienvenue sur le forum Sandoc.
    effectivement la lecture de tous les précédents post prend un certain temps.... mais ça vaut le coup : il y a énormément d'informations sur ces multiples pages.
    pour ton xt10, je te conseille aussi la lecture de ces pages consacrées plus particulièrement à ton télescope : http://astrosurf.com/wack-regards/do...rion_xt10i.htm
    a+
    jfc
  14. #1724
    invite0b61d62b
    Re : Orion Xt 12
    Bienvenue Sandoc !
    Jean
  15. #1725
    invite84c10b22
    Re : Orion Xt 12
    Bienvenu à toi dans ce post dédié aux fondus des XTs
    Bon moi pour ma part j'ai continué un peu mes investigations et bricolages en attendant la table qui arrive enfin .
    Certe 3 mois d'attente mais je n'étais pas très pressé sauf ces derniers temps
    Bon j'ai fais un deuxième montage pour une deuxième SPC900 LP mais refroidie celle-ci .
    La base est le même que la précédante mais celle-ci est cablée différement pour permettre de lui rajouter d'autres éléments par la suite .
    Vu du boitier avec la prise .
    Vue de derrière avec le radiateur chargé de refroidir le proc de la SPC900 .
    Le cable fait pour l'occasion et spécifique à ma version .
    Motée sur le XT12ct avec le cable en place , la prise décalée est volontairement placée de ce coté pour le décalage en vision sur écran PC .
    Vue de tous les éléments montés sur le XT12ct , raquette motorisation , chercheur 90*50 , chercheur piont rouge et SPC900 .
    Ca commence à faire beacoup de monde sur le haut du tube .
  16. #1726
    invite84c10b22
    Re : Orion Xt 12
    Le test à suivi dans la nuit , réveille ce matin vers 2h l , le tube était préparé dans la soirée pour le test .
    Je pointe Orion vu que c'est un objet que je connais bien en visuel donc le comparatif sera plus parlant .
    Donc je pointe et je galère pour trouver les réglages pour cette deuxième SPC900 , la première me donne pleine satifaction sur le planétaire mais était décevante sur les nébuleuses au regart ce qui se trouve sur le net avec cette même webcam .
    L'objectif fixé est d'arriver au niveau des montures équipés de webcams , ce ne sera pas facile mais j'aime bien ce genre de chalenge .
    Donc le réglage effectué je règle la vitesse des moteurs puis la mise au point , constatation , la mise au point sur une nébuleuse est autrement plus ardue que sur Saturne ou Jupiter par exemple mais j'y arrive tout de mème un peu .
    Donc voila le résultat obtenu .
    20 prises de 2s direct au cul du Moonlite .
    Voila pour ce batème de SPC fraichement modifiée .
    Prochain test en afocale mais la il me faut faire un adaptateur .
    La suite un autre jour
  17. #1727
    invite0b61d62b
    Re : Orion Xt 12
    Salut Phil, je suis avec intérêt tes bricolages : étonnant ton résultat, je dirais même plus : très encourageant !
    Je verrais bien des essais sur des amas ouverts...
    Jean
  18. #1728
    invite84c10b22
    Re : Orion Xt 12
    Tu viens de me donner le prochain essais la Jean
    J'avais déjà fais ca sur M22 mais pas avec la qualité que j'ai maintenant .
    Avec la table et un bon suivit auto ca devrait être pas mal effectivement .
  19. #1729
    invite88c56b4c
    Re : Orion Xt 12
    nikel phil
  20. #1730
    invitec511e548
    Re : Orion Xt 12
    Pas mal du tout !!
  21. #1731
    invite7bd9b89f
    Re : Orion Xt 12
    je plussoie!
  22. #1732
    invite84c10b22
    Re : Orion Xt 12
    Bon ben voila ca devait arriver un jour .
    La table est partie du magasin cet après midi et devrait arriver pour Samedi ou Lundi donc après je vais plus décoler du XT
  23. #1733
    invitec511e548
    Re : Orion Xt 12
    Sa c'est une bonne nouvelle Phil ! Tu va pouvoir attaquer l'imagerie en ciel profond !
  24. #1734
    invite88c56b4c
    Re : Orion Xt 12
    adéu! bonne nouvelle pour toi et nous on auras les photos.... chic alors !
  25. #1735
    invite84c10b22
    Re : Orion Xt 12
    oui comme vous dites mais avant il me faut un niveau digital pour pouvoir fair une mise en station digne de ce nom .
  26. #1736
    invite88c56b4c
    Re : Orion Xt 12
    adéu ,c'est vrai que c'esr pas facile avec une table !
  27. #1737
    invite84c10b22
    Re : Orion Xt 12
    Voila elle est enfin arrivée cette table .
    L'attente en valait la peine , elle en jete un max .
    Les matériaux semblent bons et les pièces en métal sont légion .
    Plaques en sandwitch multicouches , platine de bonne épaisseur bref ca respire la santé .
    Je vous joint deux photos montée sous le XT .
    Montée comme celà les mouvements en Azimut sont beaucoup trop dur mais je vais vite mettre un roullement sur cet axe pour libérer tout ca .
    Je mettrais des photos de la table une fois tout démonté pour finir tout ca .
  28. #1738
    invite7bd9b89f
    Re : Orion Xt 12
    c'est trop stylé!
  29. #1739
    invite0b61d62b
    Re : Orion Xt 12
    Ah, ça va donner en photo, tout ça !
    Jean
  30. #1740
    invite84c10b22
    Re : Orion Xt 12
    Hier soir je n'ai pas pu m'empècher de faire un test pour voir si tout marchait bien .
    Tout à l'air de bien fonctionner Jupiter reste bien dans le 5mm mais décale légèrement , je pense que la mise en station approximative y est pour beaucoup .
    Visée du Nord au juger puis mise à niveau mais je manque de données sur la mise en station de ce genre de matériel .
    Bref Jupiter reste bien 30mns dans le centre du 5mm donc voir par la suite .
    Aujourdhui montage du roullement Keppler sur la table .
    Les photos de suite après .
  1. Orion le 14.12
    Par invitedae0a21f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/12/2007, 03h59
  2. Orion
    Par invite5aa2477e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/03/2007, 16h24
  3. orion
    Par invitef9917af7 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/05/2006, 10h54
  4. orion
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/03/2006, 18h19
  5. Orion a travers lunette orion 80/910 + sky-glow
    Par invite7e631293 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/02/2006, 21h07
