mince, déjà repèré par le modérateur!!
je vais aggraver mon cas: connaissez vous les PL, maux de l'astronome?
PL comme Pleine Lune,
PL comme Pollution Lumineuse,
PL comme Pillule Laxative...
qui continue?
Pierre
qui continue?
Pierre
Hello
bienvenu parmi les xtsiens pierreb29![]()
et tres bon choix pour la bete![]()
au sujet des poignées nous on en a pas l'utilité car nos lieux d'observations sont tres accessibles et le transport est juste de quelques metre a coté de la voiture![]()
au sujet des PL
Pas Louche
Pas Libre
Pas La
Pas Lui etc ..
a bientot
dav et astronomette
PL, comme... Putain d'Lampadaire ...![]()
Salut à tous !
Est ce que quelqu'un utilise le pare buée vendu par Orion pour son dobson (j'ai vu qu'ils en vendent un pour 305mm) Est il efficace ?
merci d'avance !
Je crois que le principe de construction des dobson et plus généralement des newton les préserve de la buée. Cet accessoire est utile sur les lunettes ou les schmit/maksutov cassegrain pour protéger la lentille ou la lame frontale de la buée.
As tu déjà eu de la buée sur ton miroir secondaire?
Pierre
oui quasiment à chaque fois, sur le primaire et le secondaire
Dav68 m'avais parlé d'en fabriquer un en carton sinon, faudrais que je me penche aussi sur le système
je te propose une solution simple et économique:
tu achètes un tapis de camping chez Dec..., cela coûte quelques roros et cela mesure 60cm par 170cm et 1cm d'épaisseur.C'est en mousse résistante et souple Tu entoures ton tube et tu repères pour la coupe au cuter.
Une fois coupé tu peux le maintenir sur le tube sur le
tube avec un petit sandow, elastique, etc
les 60cm te permettent une bonne amplitude pour le faire coulisser sur le tube (le faire dépasser de 30cm?)
tu mets la chute au fond de ta boite à oculaire, ils seront contents
et hop, pas belle la vie?
Pierre
oui c'est ce qu'avais préconisé Dav68 aussi, faut que je vois ça (et que je me gourre pas en prenant le tapis de camping là, c'est en mousse c'est ça ?)
sinon ok il doit dépasser un peu devant le téléscope, mais vers le bas le long du tube il doit arriver où ?
oui, c'est une mousse étanche, assez dense mais flexible et résistante. Le mieux est de le faire venir en butée sur le côté du porte oculaire, il recouvre le tube alors d'environ 12cm. prévoir un trou de 2cm de diamètre pour le passage de la poignée guide
Pierre
je vais essayé ça alors,
j'espère ne pas me gourrer de truc en l'achetant !
ça a un nom spécifique ? une couleure spécifique ?
tapis de sol au rayon camping. Mon fils en a un vert et bleu mais j'en ai vu en gris foncé. On en voit souvent roulés sur les sacs à dos des marcheurs-campeurs
Pierre
référence quechua m100 ou m200 chez Dec..
Tu verras les photos sur le site OXYLANE
dec pour decathlon ?![]()
et donc ça c'est vraiment 100% efficace contre l'humidité
100%? Non, rien n'est efficace à 100% contre l'humidité, à part peut-être une lame de fermeture chauffée...
Quand l'air est vraiment chargé d'humidité et qu'en plus on pointe pas très loin du zénith, on n'y échappe pas!
oui quand je disais 100% je voulais plutôt dire que si ça limitais bien le phénomène
Sinon lors de la mise en température, comment positionner vous votre tube ? pas au zenith je suppose...
Pas de réponse pour l'amélioration du glissement en azimuth?
bonjour a tous
si si pierreb29 vla la reponse![]()
http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/016919.html
vivement le week prochain pour qu'on puisse reprendre nos observationset essais car c'est tres calme en ce moment
a bientot![]()
C'est bon j'ai acheté mon pare buée, par contre je ne sais pas de quel côté le mettre (j'ai un côté mousse et un côté en matière brillante) je pense que le côté mousse va sur le tube directement ?
quand je disais pare buée, je parlais du tapis de camping lol ^^
Merci DAV68toujours fidèle au poste hein
Ca servirais que j'en mette deux couche de pare buée ?
Sinon si j'ai bien compris, le fait d'avoir un truc comme ça empêche l'humidité de rentrer dans le tube ? (elle est absorbé par le pare buée à l'avant) mais il y a quand même une différence de chaleur à l'interieur du tube, est ce que ça ne va pas malgé tout créer de la buée vers le bas du téléscope, donc sur le primaire ?
Sinon quoi de neuf Dav68 ? de bonnes observations en ce moment ? Moi perso j'espère avoir du beau temps cette semaine ! j'ai enfin fini de bien m'installer ici et j'au réussi à trouvé un coin sympa pour observer ^^ Je suis fin près !![]()
bonsoir a tous
Salut JimmyStar![]()
vi vi toujours fidel au poste![]()
au sujet du pare-buée
"Ca servirais que j'en mette deux couche de pare buée ?"
non ca sert a rien il faut juste trouver la bonne longeur
mais par forte humidité les pare-buées serve a rien (la aucune chance )
et au sujet des observations c'est un peu comme toi on attend les belles nuits car la à par les nuagesppppfffff rien
on commence serieusement a s'impatienté
salut !!
jeviens de découper mon super tapis de camping en pare buée ce matinLa découpe est pas mal, je l'ai fais dépasser d'environ 12cm à l'avant du tube, on ne voit pas son reflet sur le primaire (contrôlé dans l'oeillet de collimation) et il descend quelque centimètre en dessous du po (j'ai fais plein de découpe, pour faire passer le PO, le support du chercher, et la poigné
bon maintenant il faut attendre un beau ciel, et ça n'a pas l'air du tout prévu...
Gloria ! J'ai reçu en début de semaine mon Nagler 9mm.J'ai donc maintenant un Nagler de 5 (M13 : je ne vous dit pas ...) Un de 9 mm (pas encore essayé, forcément avec ce temps de daube
) et un william Optics 25 mm au coualnt de 50. Bref tout baigne ! Y a plus qu'à !
Je vous raconterai les observations au 9mm mais ca devrait donner quand je vois la qualité, le piqué et le contraste du 5mm.
ralocs
salut les xtsiens et siennes![]()
a ce qu'on voit on en est tous au meme point ;la meteo n'est toujours pas avec nous!!!!!!!!!!![]()
vivement le beau temps qu'on puisse reprendre nos observations et nos essais avec tous ce joli matos![]()
et qu'on puisse enfin lire vos CROA![]()
a bientot![]()
Astronomette et dav68
Salut !salut les xtsiens et siennes![]()
a bientot![]()
Oui c'est clairmoi la météo n'est pas prévu favorable pour l'instant...à part la nuit de dimanche à lundi avec quelque éclaircis, je verrais bien peut être que je tenterais !
il parait que l'administrateur offre une caisse de champagne à celui qui ouvre la 30ème page!!
Salut a tous les Xtsiens![]()
et siennes
ah bon ?? la 30em et ben hop go go go on va y arriver sans problème même si c'est très calme pour l'instant
vivement les nuits étoilée qu'on puisse de nouveau parle de nos XT![]()
Salut à tous !
Petit rapport d'observation rapide de ce soir (dimanche 26 novembre). Fin d'après-midi inespérée : le ciel se dégage, enfin on va pouvoir faire qqch !
Mise en station rapide dans le jardin (et toujours ce p... de lampadaire boule à 100 m... vite mon beretta que je règle le pb !). Alignement vertical, première étoile (véga) deuxième (polaire) et hop : +0,2 d'écart : tout baigne
me voilà donc parti pour deux heures d'observation : histoire de se mettre en jambe (de toute façon je ne suis pas encore acclimaté visuellement) : la lune. Au Nagler de 9mm puis au Nagler de 5 : superbe de piqué, de contraste un régal. Après une dizaine de minute à surfer de cratère en cratère, je décide de passer aux choses sérieuses : acclimatation sur le double ammas de persée (la encore le 9 mm fait merveille). Puis je passe à M92Le choc : des dizaines (centaines ?) d'étoiles, et une impression d'être tout petit dans ce bas monde ! Un petit tour sur M27 (Dumbell) suivi de M57 : superbe au 25mm William Optics 72° équipé d'un filtre UHC. je pousse un peu au Nagler de 9 : là encore impresionnant : piqué et contraste au rendez-vous
Un petit tour sur M31 (au 25mm puis au 9mm): n'en jetez plus !![]()
Bref vous l'aurez compris : une superbe soirée que je n'ai pas pu prolonger plus longtemps boulot du lendemain oblige ! En tout cas un vrai bonheur ce XT12 et ces deux Nagler (ainsi que le 25 William Opticd sur les objets étendus). Tout au plus peut-on noter une certaine sensibilité au centrage de l'oeil sur le 9mm (il faut être bien dans l'axe sinon des voiles noirs apparaissent). Au bout d'une demie-heure en revanche, de la buée est apparue sur le secondaire. Ni une ni deux (je n'ai pas de tapis décathlon), j'ai branché un sèche cheveux et envoyé un (léger) flux d'air chaud via le PO: la buée s'est barrée et je n'ai plus été embêté. En revanhe je ne suis pas sûr que c'était super niveau turbulence ???
Votre avis sur le sujet ?? De même est ce que je risuqe d'abimer le secondaire (même si je ne souffle de l'air chaud que pendant une dizaine de secondes maxi et à la puisssance de chauffe mini) ??
Cordialement et bonnes observations
Ralocs
