Conseils Raspberry Pi
    invite5f9a21e2
    Je souhaiterai intégrer un pc au pied de mon télescope pour réaliser les taches suivantes:
    - pilotage + goto via carte du ciel via bluetooth
    - piloter la MAP via USB2
    - Piloter la Meade DSI sur le chercheur pour réaliser l' alignement champs large. chercheur 8x50
    - Affichage sur écran PC dans observatoire
    mettre ce PC sur le réseau
    je pensais à un Raspberry PI 3 en Kit vendu ici.
    Est ce que cela tourne sous windows10 quelqu'un a t il une expérience sur le sujet ?
    Richard
    bemo47
    Re : Conseils Raspberry Pi
    Alors oui, je crois que je peux répondre, même si je n'utilise pas vraiment mon Pi3, mais je l'ai expérimenté dans plusieurs situations et voilà ce l'on peut en dire.
    D'abord faut oublier Windows, à mon avis seul la version Raspbian qui est un Linux Debian adapté au Pi sera capable de tourner avec suffisamment de performance. Donc Linux uniquement.
    Pour les commandes je suis allé ici http://www.kubii.fr/1628-nouveau-ras...522710850.html
    Pour les idées sur ce que l'on peut faire avec un Pi3 : http://www.raspberrypi-france.fr/
    Pour piloter toutes ces fonctions soit on installe les softs pour chaque fonction, mais pas toujours adaptés au Pi3 et à son Linux, donc pas toujours facile à intégrer, et risque de pb de perf sérieux...
    Par exemple, Skychart (Cartes du Ciel) ou Stellarium, sont installables mais ça tourne à la vitesse de l'escargot de Bourgogne qui a bu beaucoup de Romanée Conti..... voire même traîne dans un cimetière..... bref faut oublier ou alors j'ai pas su....
    Le mieux est de tester la suite KSTARS+ EKOS (https://edu.kde.org/kstars/) , j'ai fait un post là dessus, ça recouvre la majorité des fonctions y compris l'automatisation de l'observatoire, les sondes météo, etc... http://forums.futura-sciences.com/ma...raspberry.html
    Par contre il y aura toujours une limite qui concerne l'USB et la carte microSD, donc il sera incapable de soutenir le débit des caméras rapides comme une ASI224, je crois avoir testé et on tenait quelques img/sec, voire une dizaine, mais pas plus. Donc je pense que les imageurs doivent rester connectés à quelque chose qui sait accepter leur flot de données, ou écrire sur leur carte SD interne comme un APN. On peut piloter les cams et les APN mais on est très limités pour recevoir le flot de données.
    Tout le reste est faisable, on peut même multiplier les Pi3 en répartissant les fonctions, la suite INDI sait gérer un réseau de Pi3 chacun dédié à une ou plusieurs fonctions.
    Quoique là il y a un post ou le gars semble avoir réalisé beaucoup de choses : http://asso-sterenn.fr/forum/index.php?topic=38.0
    invite5f9a21e2
    Merci Bernard,
    je viens de trouver ton post sur le Raspberry http://forums.futura-sciences.com/ma...ry-pi-3-a.html
    pas de soucis pour l' UBS 3 j'ai le mini PC qui tourne super
    bemo47
    Précision supplémentaire, la suite INDI tourne à la fois sur Windows et sur Linux donc on peut piloter plusieurs PC avec des OS différents.
    Sinon pour piloter un Obs il y a une solution très complète, gratuite et performante, utilisée chez mon voisin entre autres : Maxpilote ici http://www.felopaul.com/
    Mais Windows uniquement, et je crois que beaucoup connaissent....
    invite5f9a21e2
    donc d après toi c'est faisable efficacement pour
    - piloter + goto via linux + 16 Euros pour Skysafari 4 Plus + et bluetooth + Raspberry 3
    - Prise en main du Rapsberry à distance via teamviewer
    bemo47
    Mais si tu as un PC dans l'observatoire, pourquoi ajouter un Pi3 ? Dans ce cas tu y mets la suite Maxpilote et c'est le top ! + prise de main a distance de ce PC si besoin... et tout est piloté et pilotable
    Sinon avec le PI3 tu peux aussi faire tout ça, mais là aussi s'il y a un pc, soit celui de l'observatoire, soit celui qui est dans le salon en remote, ou les deux, tu peux répartir les fonctions pour alléger la charge du Pi3.
    Par exemple pour le Goto, on ne met qu'un Indiserver sur le Pi3 et on met Kstars sur un PC distant, le Pi3 pilote la monture comme un EQMOD, et le Kstars du PC lui donne les ordres de pointage et suivi. Ca permet de rassembler la connectique sur le Pi3, et les fonctions gourmandes sont distantes. Sauf la copie des images si dépassent le débit acceptable du Pi3. Mais tout le reste est gérable. A étudier....
    invite5f9a21e2
    Mais si tu as un PC dans l'observatoire, pourquoi ajouter un Pi3 ? c'est un mimi pV HP UBS3 qui gère 224MC autoguidage + ATIK314L je pense qu'il en a assez
    Je pense que mes deconnexion EQMOD viennent d'un surcharge de data
    je vais tester avant la solution du connecteur étanche sur EQ8 et Max pilot si ça ne fonctionne pas je passerai a Raspberry merci Bernard
  1. [Autre] Conseils pour achat d'une raspberry-pi 2
    Par invite352bbdac dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2015, 21h09
  2. Réponses: 29
    Dernier message: 29/10/2014, 08h39
  3. Raspberry pi
    Par invite2ce1e5bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 17h53
  4. Raspberry Pi
    Par invite17b3def6 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/02/2013, 10h38
