Aide à la Collimation ; Newton
    invite9e44c61d
    Salut, voilà que je m'y mets...
    Voici mon problème sur le schéma ; j'arrive à :
    -centrer le miroir secondaire au centre du porte occulaire
    -orienter le secondaire pour avoir le primaire au centre
    -puis orienter le primaire pour avoir le centre du primaire au centre du secondaire
    Bref toutes les étapes pour avoir une bonne collimation.
    Et une fois fini, je me retrouve systematiquement avec le reflet du porte occulaire (rouge) et donc de l'oeil (bleu) décentré par rapport au tout.
    J'ai tout essayé, orientation du secondaire, hauteur du secondaire, centrage du secondaire sur l'araignée...rien ; à la fin, j'ai de décallage dans tous les cas....pourtant le secondaire reste bien au centre du porte occualire, le primaire au centre du secondaire et le faissceau bien au centre aussi.
    PS : j'utilise un simple oeilleton de collimation.
    Une solution ? Merci bcp d'avance !
    invitec0e190d8
    Re : Aide à la Collimation ; Newton
    Attention : à cause du décalage (logique) du secondaire sur l'axe optique, l'image dudit secondaire est normalement décentrée. Sauf si le secondaire a été installé centré, ce qui n'est pas en principe la bonne solution. A ce sujet : http://astrosurf.com/cielextreme/page180F.html. Regarde en particulier l'image numérotée 269.
    Ceci étant, ton oeil DOIT être au centre du p.-o., faute de quoi il n'est pas placé sur le trajet optique.
    invite9e44c61d
    Et oui mais je ne comprends pas quel réglage toucher. Je fais pourtant tout dans l'ordre et correctement....et j'ai relu tous les sites de collimation...
    invitec0e190d8
    De la difficulté à parler de collim sur Internet...
    Déjà, et porte-oculaire ôté, vérifie que ton secondaire apparaît bien dans l'axe de la platine p.-o. ; ceci dépend de la distance entre l'araignée et le secondaire, et c'est (normalement) réglable. Il est possible que le secondaire soit trop avancé (ou l'inverse...).
    invite9e44c61d
    Problème résolu ; je suis reparti doucement de zero avec un simple oeilleton de collimation à 15€...
    invite57046850
    vu la façon dont ce simple accessoire est décrié je n'osais plus intervenir, mais je vois que nous sommes deux maintenant à reconnaitre que cela ce fait facilement avec ce petit outil trop peu cher!
    Pierre
    invite9e44c61d
    J'ai vérifié sur une étole ; aucune corretion nécessaire...
    invite0b61d62b
    Elle est pas belle, la vie?
  1. aide collimation newton
    Par invite623ae318 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/02/2007, 11h56
  2. Aide : 2eme Loi de newton
    Par invited1c8361c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 20h31
  3. Eternel sujet...aide à la collimation
    Par invitecde88643 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/06/2006, 20h50
  4. aide collimation pour dobson et newton
    Par AF06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2006, 14h22
  5. aide collimation
    Par invite088d797f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/12/2005, 10h08
