Collimation
Collimation
    invitedd7a1909
    Question Collimation
    Bonjour a tous,
    J'ai un petit problème :
    Je souhaite collimater mon télescope (je débute).
    Après de nombreuses recherches j'ai vu que l'on doit voir quelque chose comme ça (Photo 1) en regardant dans le PO sans oculaires…
    Photo 1 : https://forums.futura-sciences.com/a...&thumb=1&stc=1
    MAIS, je ne vois pas les cales de maintient (n°8 sur la photo) quand je regarde (aucunes des 3 alors que je devrai en voir min 1...), m'empêchant de collimater le miroir secondaire du coup…
    c'est comme si il y avait un "zoom" sur le centre du miroir...
    Merci de votre aide précieuse !
    RomVi
    Re : Collimation
    Qu'est ce que tu as comme télescope ?
    invitedd7a1909
    Re : Collimation
    un omegon 150/750
    est ce que ça change quelque chose ?
    RomVi
    Re : Collimation
    Sur certains télescope c'est un peu plus difficile, mais sur ce modèle ça devrait aller.
    Est-ce que tu as la capacité de grossir environ 200 fois ?
    Tu peux collimater sur une étoile.
    invitedd7a1909
    Re : Collimation
    j'ai un oculaire 25mm, un 6.5 mm et un barlow X2
    RomVi
    Re : Collimation
    Tu peux commencer avec l'oculaire de 6.5mm, ce qui fera un grossissement de 125x
    Tu vises une étoile bien brillante, tu fais la mise au point, puis tu défocalises un peu. Tu devrais voir apparaître des sortes de cercles autour de l'étoile.
    Si ça ne marche pas ajoute la barlow au 6.5mm et tente à nouveau.
    Si tu arrives à voir ces cercles il faudra agir sur les vis de réglages à l’arrière du tube pour bien centrer les cercles autour de l'étoile, un peu comme une cible.
    invitedd7a1909
    Re : Collimation
    Merci !
    Mais cette methode ne regle que 1 des 2 miroirs non (le primaire)?
    Sur internet j'ai vu qu'il faut d'abord regler le secondaire (en mettant des feuilles dedans pour s'y repérer) puis le primaire....
    A t on besoin d'un ouielleton de collimation ?
    RomVi
    Re : Collimation
    En effet cette méthode ne règle que le secondaire, mais celui ci se dérègle très peu.
    En principe on fait plus de dégâts en essayant de le régler qu'en le laissant tel quel.
    bemo47
    Re : Collimation
    il vaut mieux procéder avec des outils, ceux que je connais c'est le laser ou le cheshire.
    avec le laser, tu le mets à la place de l'oculaire et tu vérifie qu'il atteint le primaire au centre, dans l'œilleton qui doit être collé au centre, sinon c'est que le secondaire est décentré, donc tu règle le secondaire avec ses 3 vis pour amener le point du laser au centre du primaire. Ensuite tu regardes coté oculaire, sur la cible à 45° ou il y a le retour du laser, et il doit l'atteindre sur le point central, sinon tu règle le primaire avec ses 3 vis après déblocage des 3 vis de blocage. Quand il est au milieu tu rebloque les 3 vis de blocage du primaire.
    Ce n'est qu'en faisant ces étapes que tu t'assures de la bonne position surtout du secondaire avant de régler le primaire.
    A ce stade tu as aligné le secondaire et le primaire dans les axes optiques.
    Reste à viser une étoile et avec un gros grossissement, barlow conseillée, tu défocalise et tente de vérifier que toute l'image est bien concentrique, sinon il faut retoucher les vis du primaire. voir tutos sur le net.
    Problème : le laser doit être lui aussi collimaté, s'il ne l'est pas le réglage ne sera pas bon. ça peut se vérifier en le faisant tourner sur lui même et en vérifiant que son pointeur à 6 ou 8m reste exactement sur le même point, s'il décrit un cercle c'est qu'il est décolimatté.
    Et l'autre outil c'est le cheshire. Lui, il permet de tout régler et avec une bonne précision, sans avoir besoin de le régler lui même, mais la compréhension de ce que l'on voit à l'intérieur est un peu plus difficile. Voir tutos sur le net.
    exemple : https://www.pierro-astro.com/materie...-newton_detail
    Et il y a plein d'autres solutions, mais ces deux là sont certainement les plus courantes et accessibles.
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    invitedd7a1909
    Re : Collimation
    Merci !
    Sinon, combien faut il compter pour un cheshir ?
    chris43
    Re : Collimation
    Moi j'ai les deux, le Cheshire et le laser. On m'avait dit qu'il fallait commencer par le laser et terminer par le Cheshire. Franchement, j'ai jamais su collimater, lorsque j'avais mon 200*1000 j'y ai essayé plus d'une fois !
    Sur le site Pierro Astro tu as des cheshire à 33 euros mais il faut compter le port. https://www.pierro-astro.com/materie...on-perl_detail
    Christine https://refletsdetoile.wordpress.com/
    invitedd7a1909
    Re : Collimation
    merci,
    je vais regarder.
    c'est indispensables l'œilleton ou on peut faire sans ?
    bemo47
    Re : Collimation
    à mon avis, avec un cheshire tu peux faire la collimation complète, et juste terminer éventuellement sur une étoile.
    mais il faut aller chercher un tuto et le suivre.
    invitedd7a1909
    Re : Collimation
    Je souhaite collimater mon telescope avec un occulaire de collimation.
    Cependant, ils vendent :
    - des courts (https://www.astroshop.de/fr/oculaire...luxe/p,60908);
    - des longs (https://www.astroshop.de/fr/oculaire...mation/p,33141)...
    - Parfois c'est mis : "jusqu'à f/3" -> qu'est ce que ça signifie ?
    Je ne sais donc pas trop comment faire mon choix...
    Merci de votre aide
    invitedd7a1909
    Re : Collimation
    pour la collimation j'ai un problème :
    j'ai acheté un oculaire de collimation Cheshire
    j'ai voulu faire la collimation :
    j'ai réglé le miroir secondaire ( je pense c'est plutôt réussi)
    mais pour le miroir primaire, il me semble ENORMEMENT décollimaté (je sais pas si ça se dit)
    A tel point que la lumière qui rentre d'un coté du télescope n'apparait pas au niveau du porte oculaires...
    je ne suis pas sur non plus de comment régler ce miroir...
    (je vais mettre des photos je pense ca va aider...)
    bemo47
    Re : Collimation
    oui avec photos ce sera mieux
    invitedd7a1909
    Re : Collimation
    Les photos sont mises dans la discussion "oculaires"
  1. Collimation: cheshire ou laser de collimation?
    Par invite1c5e3149 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/03/2015, 23h23
  2. Collimation d'un Mak
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/10/2010, 17h06
  3. Collimation ??
    Par invitee79e7b35 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/06/2009, 21h25
  4. Collimation
    Par invitebc354f21 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/12/2007, 21h13
  5. collimation
    Par invite90d048af dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/01/2007, 12h28
