stabilité d'une EQ3 2
    invite08108e1f
    Bonsoir à tous et aux derniers venus,
    Grâce à un temps pourri je me documente un peu partout.Alors j'aimerai savoir si qq'un à des solutions pour mieux stabiliser la EQ 3 2 avec un skw 150/1200 (je sais le mieux est de la changer ,mais c'est impossible vu les prix )
    Bravo pour les magnifiques photos qui se baladent ds les autres posts.
    Marc
    invite3cf2113e
    Re : stabilité d'une EQ3 2
    salut !!!!
    ta eq3-2 a des pieds en bois ou en alu ??
    sinon tu peu alourdir tes pied en les remplissant de beton ou de plomb !!!!
    perso j ai fait couler du plomb dans les pieds sur 15 cm environ et c est mieux !!!
    voila a plus !!
    stève !
    invite57046850
    Quand on s'époumone à vous dire que la EQ3-2 est trop faible pour le 150/1200, vous croyez faire des économies et puis après vous vous emm......!
    Pour amèliorer l'"inaméliorable" il y a aussi la solution de fixer sous la monture une charge (quelques kilos). Certains suspendent une batterie, un parpaing, une pierre, du sable dans un sac....
    Un sac de sable qui touche un peu le sol est pas mal car en même temps il amorti les vibrations.
    Pierre
    invite2f380b99
    Hammadi: tu peux changer le trépied en t'en fabriquant un en bon bois d'arbre, hêtre de préférence par rapport au chêne. C'est pas la ruine en allant chercher les bouts de bois calibrés rabotés chez un menuisier. Un coup de papier de verre entre deux cous couches de vernir et tu gagneras en amortissement mécanique et donc en stabilité. Le bois? Y a que ça de vrai pour ces petites montures
    inviteb54daf1b
    chez optique perret, on trouve des "anti-vibrations-pads"qui gissés sous le trepieds, divisent par deux le temps d'amortissement des vibrations(90 CHF).
    Sinon les solutions proposées sont bonnes, à condition de pas trop charger "la bete" gare à la casse.
    Ciao
  1. Stabilité d'une alimentation
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/12/2007, 21h49
  2. Stabilité d'une molécule
    Par invitea859848a dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2007, 13h53
  3. stabilité d'une fonction
    Par invite7625ba4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/06/2006, 15h37
  4. Tester la stabilité d'une alim?
    Par invitebbf3f4a0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/05/2006, 00h54
  5. difference entre eq3 et eq3-2
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/12/2005, 08h44
