Ecran bleu windows
Ecran bleu windows
    MANTA..
    Ecran bleu windows
    J'ai besoin de votre aide car quand j'allume mon pc, après l'affichage du logo de windows , il y a un écran bleu qui apparait et le pc redémarre. Voici le message
    A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
    to your computer.
    The problem seems to be caused by the following file: Ntfs.sys
    CACHE_MANAGER
    If this is the first time you've seen this stop error screen,
    restart your computer. If this screen appears again, follow
    these steps:
    Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
    If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
    for any Windows updates you might need.
    If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
    or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
    If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
    your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
    select Safe Mode.
    Technical Information:
    *** STOP: 0x00000034 (0x0000000000050830, 0xfffff88003538198, 0xfffff88003537a00,
    0xfffff80003305ddd)
    *** Ntfs.sys - Address 0xfffff8800145c999 base at 0xfffff88001445000 DateStamp
    0x4a5bc14f
    La seule chose que j'ai faite avant d'avoir ce probléme c'est d'installer windows 8 preview sur une partition que j'avais déja depuis longtemp et que je n'utilisait pas. Après ca j'ai fait en sorte que ce ne soit pas windows 8 qui démarre en premier mais l'os que j'ai sur ma partition principale(windows 7). Ca marchait très bien hier mais ce matin il y a l'écran bleu qui est apparu
    Est-ce que vous pourriez m'aider à régler ce probléme? merci d'avance
    MANTA..
    Re : Ecran bleu windows
    le message c'est celui là --->
    to your computer.
    CACHE_MANAGER
    these steps:
    select Safe Mode.
    *** STOP: 0x00000034 (0x00000107, 0xc0000420,0x00000000,0x000000 0)
    MANTA..
    c'est bon en bidouillant j'ai réussi à réinstaller windows 7. Y'avait surement des fichiers qui était corrompu, ca n'avait rien à voir avec la mémorie
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 07/09/2011, 14h28
  2. ecran bleu Stop: c000021a {erreur systeme irrecuperable} - windows logon 0x0000005
    Par mysterzav dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 31/08/2010, 07h05
  3. Ecran bleu à l'installation de Windows
    Par hamelec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/08/2010, 15h52
  4. Windows 7 et écran bleu
    Par JPL dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/02/2010, 14h19
  5. plantage windows, écran bleu
    Par invite14532198711 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2009, 19h51
