Connexions et gravure analogique vers Numériques?
    coolbatteur
    Cool Connexions et gravure analogique vers Numériques?
    Bonsoir, ( pi. je n'ai pas trouvé de forum correspondant à ma demande d'aide)
    Vous savez comment je peux graver Des fichiers vidéo que j'ai enregistrés ou copiés au
    préalable, POUR les graver sur un support disk Blu-Ray en pouvant les lire ensuite sur tout supports de Lecture existants , (multimedia) en quelque sorte actuels... COMPATIBLES multimédias?
    Je NE comprends pas trop Le mode opératoire correcte pour arriver à un résultat satisfaisant et
    Surtout NE pas me tromper..au final, quels sont les paramètres à prendre en compte,
    Format, MPEG, mkv? Volume, log aussi adéquate, j'ai fait des essais mais l'image est pas correcte , Ça doit être un problème de matos qui a du
    mal à stabiliser le signal le rendu image est une cata , il faudrait que je Mette un magnétoscope
    (ou dvdscope) ou ce TV philips entre le caméscope et la carte
    d'acquisition clé USB (via des adaptateurs cinch-péritel) aide parfois, que choisir comme câbles de connexion..?
    j'ai bien regardé et il y a plusieurs choix et possibilités de connexion, j'ai pris un TV Philips avec
    toutes les connectiques intérèssantes, seulement il faut que je puisse rentrer d'abord par le TV et
    ensuite ressortir, et me connecter ensuite sur la clé usb d'acquisition qui elle à des fiches femelles
    au nombre de 4 ,
    j'ai vu que des câbles de connexion HDMI => RCA existent ce serai la meilleure connexion HDMI via
    RCA , j'ai juste 2 fiches RCA jaune et blanche qui partent du camescope "Sony" donc il faut que je
    rentre dans le TV mais que j'en ressorte pour pouvoir connecter la clé usb d'acquisition qui elle à 4
    fiches femelles, jaune, blanche , rouge et S-vidéo donc pour résumer il faut que le TV permette
    une entrée et aussi une sortie j'ai des captures d'écran si vous voulez je peux vous les envoyer car
    je crains de me planter en plus..si il n'y pas de sortie ça sera pas possible et je risque de faire des
    achats de câbles inutiles..? ET LA JE NE SAIS PAS SI ça reste possible avec cet écran TV Philips..?
    Merci FS
    Re : CONNEXIONs et gravage analogique vers Numériques ..?
    Bonsoir coolbatteur et tout le groupe
    Citation Envoyé par coolbatteur Voir le message
    ... je n'ai pas trouvé de forum correspondant à ma demande d'aide. ...
    De ce que je crois comprendre de ta demande, c'est du soft/hard. Je vais déplacer en hard.
    ... comment je peux graver Des fichiers vidéo que j'ai enregistrés ou copiés au
    préalable ...
    Peux-tu préciser quel est le support actuel de ces vidéos?
    Si c'est en analogique, il faut numériser à partir d'un lecteur qui sait encore le lire.
    Il existe des interfaces faits pour qui entrent en USB sur les PC et qui sont livrés avec le soft nécesaire.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Connexions et gravage analogique vers Numériques ..?
    Message pour le moins incompréhensible, mais je crois lire entre les lignes que le but est de récuperer des vidéos d'un caméscope analogique (vhs ?) Sony, pour les numériser puis les graver.
    Si c'est le cas, il faut une carte d'acquisition vidéo, qui se branche en usb et qui a des entrées audio-vidéos "classiques" lien commercial comme exemple simplement.
    Les prix peuvent aller de quelques dizaine d'euros à quelques 300/600€.
    Il existe aussi des cartes "interne" en pci plutôt que usb.
    Il n'y a pas lieu de parler de HDMI ici, puisque l'HDMI est du numérique. Pas besoin d'encoder.
    Pour la qualité d'image, vue que les vidéos viennent d'un matériel analogique, il ne faut pas espérer une qualité "blue ray"... bien que la qualité dépendra de tous les maillons de la chaine de numérisation, à commencer par la qualité de la vidéo d'origine.
    Pour la gravure, là c'est du classique, il faut un logiciel capable d'encoder un format lisible sur toutes les platines dvd, plusieurs logiciels payant ou gratuit y arrivent, la plupart des logiciels de gravures peuvent même le faire, à condition qu'on ne leur demande pas de faire du montage en plus.
    Mais si c'est bien ce que je pense, des séquences "familliales" provenant d'un caméscope, il faut prévoir un minimum de montage.
    Edit: grillé par Gienas
    J'ai glissé Chef !
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    ... Mais si c'est bien ce que je pense, des séquences "familliales" provenant d'un caméscope, il faut prévoir un minimum de montage ...
    Je vois que tu as compris exactement la même chose que moi.
    Je confirme tout.
    Comme je pratique aussi ce "sport", en ce qui concerne la qualité, il y a de tout, parfois du très décevant, mais quand on a la chance de faire revivre des aïeux dont ce sont les seuls souvenirs "vivants" qui restent, c'est plein d'émotions et cela n'a pas de prix.
    Comme les télés actuelles savent relire ces vidéos, je tends à mettre chaque séquence sur une clef USB.
    Ikhar84
    Je suis bien d'accord, j'ai tout un stock de vhs qui prend la poussière et qui vont partir en poussière si je ne m'en occupe... et ces souvenirs n'ont pas de prix, mais je ne m'attend pas à en faire des blue ray 4K...
    J'ai glissé Chef !
    coolbatteur
    Arrow Re : Connexions et gravage analogique vers Numériques ..?
    Ça doit être un problème de matos qui a du mal à stabiliser le signal. Mettre un magnétoscope (ou dvdscope) entre le caméscope et la carte d'acquisition (via des adaptateurs cinch-péritel) aide parfois, j'ai donc essayé d'utiliser un TV Philips avec les connectiques cinch et même S-Video mais je ne sais pas si je peux entrée et sortir par la TV déja faudrait que l'écran s'allume , elle se met bien sur secteur bouton on/off mais l'écran reste noir? et pour les fiches d'entrée ou de sortie je ne comprends pas grand chose si sortie il y a ?
    le support pour graver mes vidéos serait du Blu-ray au format MPEG c'est le plus compatible peut-être?
    pour résumer qu'est-ce qu'il faut que je branche ou que faut t-il que j'ai comme connectique de la clé usb d'acquisition ce sont 2 fiches rca femelle blanche et jaune, l'autre câble c'est 2 fiches mâles blanche et jaune, à partir de la faut bien que je branche ces fiches sur le support intermédiaiPHILIPS 19PFL5403D.pdfre? encore faut t-il qu'il y est la connectique pour entrée et sortie comme le module de la TV Philips c'est une Philips ?
    https://www.lcd-compare.com/televise...19PFL5403D.htm
    Si je peux utiliser un autre appareil intérmédiaire qui est l'enfffichage compatible entrée et sortie j'ai aussi un dvdscope simple dvd philips
    Merci.
    coolbat Pièce jointe 389887
    Dernière modification par coolbatteur ; 02/06/2019 à 18h33. Motif: joindre fichier
    Ikhar84
    Je comprends de moins en moins personnellement. Que veux tu faire exactement ?
    1. Multiplier les appareils en série ne peut que dégrader la qualité, en plus de multiplier le risque de panne.
    2. Que vient faire un blue ray dans l'histoire ? À part poir son volume de stockage, mais il risque de ne pas être lisible par tous les appareils du coup, puisque hors norme (hd), sans compter qu'un lecteur de dvd ne pourra jamais le lire, et qu'il faut bien un graveur spécifique blue ray.
    3. Pourquoi intercaler la tv ? La fonction de monitoring (visualisation pendant l'acquisition) est assurée par le pc.
    Et plus encore: que vient faire le lecteur dvd ici ?!?
    On parle bien d'encoder le contenu d'un support analogique sous un format numérique, puisque c'est le titre (aka numérisation) ?
    Un format analogique c'est la VHS et ses différentes declinaison, le HI8, les 8mm,...
    Les formats numériques sont le dvd et ses déclinaisons, le blue ray, ...
    J'ai glissé Chef !
    coolbatteur
    je souhaites avoir le meilleur rendu possible surtout au niveau de l'image qui est très mauvaise, qui n'est pas stable j'ai essayé la
    forme classique clé usb sur ordi via un logiciel de capture tel corel ulead vidéo mais c'est la que le problème majeur intervient sous le
    format MPEG est-ce que en passant par un appareil intermédiaire l'image sera stabilisé ayant les connectiques pour sortie et entrée
    des cinch RCA..et j'ai un graveur en blu-ray ayant plus de capacité pour graver mes vidéos sur dvd de 50Go?
    Dernière modification par coolbatteur ; 02/06/2019 à 21h43.
    je souhaites avoir le meilleur rendu possible surtout au niveau de l'image qui est très mauvaise, qui n'est pas stable ... est-ce que en passant par un appareil intermédiaire l'image sera stabilisé ayant les connectiques pour sortie et entrée ...
    Moi non plus, je ne comprends pas tout dans la démarche.
    Il est hors de question q’un quelconque "intermédiaire" rende bonne, une image qui est mauvaise (instable) d’origine.
    C'est à la source (magnétoscope, caméra, caméscope, ...) de délivrer une bonne image, qui va pouvoir être numérisée.
    Attention, il y a aussi une configuration à effectuer, pour s’adapter à la bande. Il y a plusieurs versions de VHS auxquels il faut s’adapter, mais il faut que le lecteur soit en parfait état pour délivrer le signal stable, et il faut que la bande ne soit pas endommagée.
    Je ne connais pas ton logiciel et son hard associé. J’avais trouvé en épicerie discount un coffret de conversion à un prix très attractif.
    J’ignore ce que tu souhaites "récupérer", mais il faudra à coup sûr repasser par un programme de montage, ne serait-ce que pour "isoler" les séquences utiles.
    coolbatteur
    Je veux simplement que l'image soit stable le signal étant de mauvaise qualité quand je dupplique les vidéo via le logiciel de capture au format MPEG , il n'y a que la clé usb et le camescope , faudrait quelque chose de plus puissant mais quoi ? les bandes vidéo sont du 8mm quand je fais les captures le son est ok mais l'image reste de mauvaise qualité la clé usb qui permet ce type de travail fait ce qu'elle peut j'ai l'impression rien d'autres que je puisse faire pour améliorer la sortie de l'image??
    coolabt
    Je continue à ne pas tout comprendre.
    ... Je veux simplement que l'image soit stable le signal étant de mauvaise qualité quand je dupplique les vidéo via le logiciel de capture au format MPEG ...
    Est-ce le lecteur qui commande la saisie qui fournit une mauvaise image? Si oui, il n'y a rien à faire.
    Il est indispensable que la source soit acceptable, après, c'est trop tard. Les miracles n'existent pas.
    ... il n'y a que la clé usb et le camescope , faudrait quelque chose de plus puissant mais quoi? ...
    Je crois réaliser que tu copies directement sur la clef. C'est peut-être là l'erreur.
    Avant de stocker sur clef, il faut stocker sur disque dur, qui a un temps de réponse sans commune mesure avec celui d'une clef.
    ... les bandes vidéo sont du 8mm quand je fais les captures le son est ok mais l'image reste de mauvaise qualité la clé usb qui permet ce type de travail fait ce qu'elle peut j'ai l'impression rien d'autres que je puisse faire pour améliorer la sortie de l'image? ...
    Si ton matériel n'est pas à la hauteur et si tu tiens absolument à obtenir des copies utilisables, tu peux confier le travail à des spécialistes. J'ai eu en main des résultats réalisés par ces pros, pour un prix qui n'a rien de dissuasif. On confie les cassettes dans une grande surface qui sert d'intermédiaire, et ils te rendent une clef USB de chacune des cassettes.
    si je peux me permettre : nombre d'interfaces vidéo analogique => numérique sont assez primitives (peu souples,mal foutues) en ce qui concerne la détection de synchro et le Genlock afférent, il est alors quelque fois nécessaire de refaire une boucle de phase pour régénérer des signaux de synchro : TBC (Time base corrector).
    coolbatteur
    re,
    C'est une clé d'acquisition son et images en usb elle vaut ce qu'elle vaut mais le rendu visuel est très instable l'image de capture avec le logiciel Ulead Corel Video
    au final est très médiocre .. le son est OK je n'ai que la clé USB qui n'est pas une clé usb de stockage et mon camescope sony analogique TRV10E 2 câbles cinch ,
    la clé à 2 autres câbles de connection c'est peut-être la la solution au problème un câble cinch Rouge et un noir S-Video est-ce que ces câbles peuvent améliorer ou
    rendre plus lisible les captures faites avec Ulead Corel , est-ce que ces 2 connexions donc peuvent se relier avec les 2 sorties du camescope cinch blanche et jaune
    coolbatteur
    J'ai un lecteur DVD / SVCD / VCD / CD / CD-R /MP3 Player, avec tout un panel d'enffichage à l'arrière sauf que je n'ai pas de notice
    pour ce type d'appareil introuvable sur le net, et ne connais pas ce que ces termes veulent rééllement dire pour moi.. :??:
    Je joins des captures d'images pour vous montrer la situation de ce lecteur..peut-être vous comprendrez mieux que moi à quoi servent
    ces enffichages? y en a un d'enffichage qui est marqué optical :bounce:
    #### images externes supprimées.
    Bonsoir à tous
    Les images, doivent être sur le serveur et présentées à nouveau dans une nouvelle réponse.
    Cordialement. cbat
    Dernière modification par gienas ; 04/06/2019 à 17h25. Motif: Suppression d'images externes
    Voici les images supprimées.
    Dernière modification par gienas ; 04/06/2019 à 18h45.
    Ikhar84
    On comprend de moins en moins ce que tu veux faire... surtout sans les images du coup...
    La "prise" optical est une sortie audio numérique (optique), pour cabler le lecteur avec un ampli de salon, une tv, etc disposant d'une entrée numérique idoine avec un cable "fibre optique". Il existe aussi des cables avec adaptateur/convertisseur optique vers jack lien (commercial) pour exemple seulement, car il y a plusieurs type de cables audio....
    J'ai glissé Chef !
    On comprend de moins en moins ce que tu veux faire... surtout sans les images du coup ...
    +1
    Les images, difficiles à lire (manque de netteté) ne concernent qu'un appareil inutile pour la numérisation. (de mon point de vue)
    Il ne sera (peut-être) utile qu'une fois la conversion analogique -> numérique réalisée.
    Ikhar84
    Vu qu'on parle d'un lecteur de salon DVD, VCD, CD, ... on est donc en numérique, je ne comprend pas le besoin de conversion là, à moins que ce lecteur devait servir "d'intermédiaire" pour améliorer la "qualité"... de plus en plus nébuleux...
    Il nous faudrait le support (et donc le lecteur") à la base de la chaine, le résultat désiré (le support de destination), sans parler de blue ray ou de 50Go de stockage, et enfin l'utilisation prévue de ce support de destination...
    J'ai glissé Chef !
    invite44510b00
    Je comprends de moins en moins personnellement. .
    Pour ma part j'ai renoncé très vite; visiblement le PO ne veut (peut ?) pas décrire son workflow précisément ni le but.
    Au suivant.
    coolbatteur
    Exclamation Re : Connexions et gravage analogique vers Numériques ..?
    je que je voudrais c'est stabiliser le signal de l'image la prise de capture audio/vidéo faite avec la clé usb d'acquisition via le logiciel de capture le tout relié sur mon
    camescope pour pouvoir avoir une meilleure capture /rippage à la sortie notament de l'image puisque c'est ça le problème , l'image étant brouillée, donc en
    essayant de passer par des branchements au travers d'un appareil tél que un dvd/graveur sony entrée et sortie me permettrais de résoudre ce souci je pense
    avoir été suffisament clair, brancher les prises d'entrée et de sortie au travers cet appareil equipé pour, ayant les connexions cinch voir un adaptateur péritel
    /cinch
    j'en ai un mais ce sont des femelles donc faudra que je me procure un câble mâle/mâle et relier le tout l'appareil intermédiaire étant le régulateur ou stabilisateur
    du SIGNAL..? seulement j'aimerai être guidé pour reconnaître les bonnes connexions d'entrée et de sortie,, avec la péritel aussi ce qui est réalisable de faire concrètement..!
    Dernière modification par coolbatteur ; 05/06/2019 à 13h24.
    coolbatteur
    Nom : Enffichage_SONY_RDR-X210.jpg
Affichages : 235
Taille : 157,6 Ko re ,
    voila ce qui se passe pour les connectiques derrière le Sony rdr x210
    cela devrait maintenant être possible de brancher ma clé usb et mon camescope sony en cinch ou péritel /cinch?
    Bonsoir à tous
    ... les connectiques derrière le Sony rdr x210 ...
    Qui est-il dans ta "chaîne"?
    Quelle position occupe-t-il par rapport à la bande vidéo que tu veux numériser?
    coolbatteur
    bsr ,
    rien de plus encore que possiblement sur mon portable ?,
    Juste l'utiliser comme appareil de transfert du signal mais je ne sais pas ou il faut que je connectes ou
    brancher mes cinchs mâle sur la clé usb d'acquisition, il y a 4 câbles dont 1 rouge cinch et 1 noir S-Video je voudrais savoir et connaître si je peux utiliser
    maintenant le sony RDR-GX210 comme appareil /moyen de stabiliser ma numérisation du camescope Sony en utilisant les meilleurs sorties ou entrées je ne sais
    pas trop et relier le tout ?
    Ikhar84
    Sérieusement, il faut nous aider un peu avant de laisser les bonnes volontés.
    Quelle est exactement ta chaine d'acquisition ?
    Un camescope -> un dispositif de capture/numérisation -> un pc
    Le lecteur dvd n'a rien à faire dans l'histoire, à moins d'y connecter directement le camescope et d'y graver en dvd.
    Brancher un appareil (analogique puisque cablages analogiques) ne peut que dégrader encore plus le signal !
    Et que viens faire une clé usb dans cette galère ?!?
    Si la vidéo est mauvaise avec une chaine minimale, ou le camescope envoie un signal dégradé (1), ou la bande est dégradée (2), ou les cables de connexions sont de mauvaise qualité (3), ou le dispositif de numérisation est de mauvaise qualité (4), ou cela vient du pc (pilotes ou performances limites) (5).
    1. Il faut tester avec un autre camescope ou trouver un lecteur compatible avec le support de stockage des vidéos originales.
    2. Pas grand chose à faire. Il existe des sociétés specialisées dans la restauration (à quel prix ?). Note: si la vidéo est de qualité satisfaisante, il est possible de l'améniorer légerement avec les logiciels de production/montage. Je n'y connais pas grand chose dans ce domaine...
    3. Essayer avec des cables et connecteurs de meilleure qualité.
    4. Changer le dispositif ou trouver un autre moyen (camescope relié à un lecteur de salon avec disque dur et graveur par exemple).
    5. Essayer avec un autre pc.
    Edit:
    Ok pout la clé usb, c'est en fait la carte d'acquisition.
    Pour le dispositif source, c'est bien un camescope aka une caméra ?
    Quel est le support de stockage initial ?
    Edit 2: dernière intervention pour moi, sauf miracle...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 05/06/2019 à 23h43.
    J'ai glissé Chef !
    invite44510b00
    Tu vois, on y vient ....
    coolbatteur
    C'est une clé USB d'acquisition Easycap USB 2.0 TV Video Audio VHS to DVD HDD Converter Capture Card Adapte Ek dispositif de capture oui,
    camescope sony analogique TRVE10 handycam vers portable logiciel dispositif de capture Movavi ou Ulead corel studio numérisatiion au format
    MPEG
    Je stocke les vidéos numérisées sur support disque dur externe au format MPEG voila, votre proposition est intérèssante et viable à mes yeux cela
    risque de trouver une solution à mon problème
    merci Ikhar84
    Ikhar84
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Ah oui et on y vient aussi finalement avec une description correcte
    @coolbatteur: et le camescope directement sur la tv ça donne une image correcte ?
    Si c'est une vhs (de taille standard) il pourrait être interressant de trouver (ou se faire prêter) un magnetoscope avec de bonnes têtes de lecture.
    J'ai glissé Chef !
    coolbatteur
    re , le camescope sir la TV est en numérique la connexion; quelles sont les entrées /ou sorties d'après l'image mise sur le post que je peux utiliser sur le lecteur
    /graveur Sony pour relier ma clé d'acquisition et le camescope Sony TRVE10 , les péritels sont exploitables avec un adaptateur /cinchs? cela pourrait être la solution
    votre proposition 4. Changer le dispositif ou trouver un autre moyen (camescope relié à un lecteur de salon avec disque dur et graveur par exemple).
    J'ai essayé déja sur un autre ordi mais le résultat immédiat de sortie est le même..?
    Ikhar84
    Un camescope si il est numérique n'a pas besoin de carte de capture pour récuperer les vidéos, il y a des cables specifiques: usb ou plus souvent iee1394 (dit Firewire, ancien format d'Apple abandonné au profit de l'usb, malgrè de plus gros débits...).
    La réference TRVE10 ne donne rien chez Sony, il y a sûrement une erreur.
    Des modèles proches semblent être en miniDV. DV veut dire Digital Vidéo, donc du numérique.
    Il y a sûrement une prise Firewire pour transférer sur pc en qualité numérique, pas besoin de carte d'acquisition ni d'appareil intermédiaire... la qualité devrait même être meilleure que sur la tv, puisque il y a conversion numérique vers analogique (pas de hdmi je suppose ?).
    L'avantage en plus de la qualité numérique sur toute la chaine est que le logiciel de "capture" peut en plus contrôler le camescope.
    L'inconvénient est que la norme firewire est abandonnée depuis un moment. Il faut trouver un pc avec une entrée firewire ou trouver une carte d'extension (pci si pc tour ou pcmcia si pc portable).
    Il existe des "convertisseurs" firewire vers usb2 mais c'est de la blague. Les convertisseurs firewire vers hdmi fonctionnent mais on perd le contrôle du camescope et il faut gerer la lecture/pause et le rembobinage manuellement.
    Voilà à quoi devrait ressembler ce cable, petit côté vers le camescope et gros vers le pc, le cable se trouve encore en grande surface à mon avis.
    Regardes si tu ce genre de connexion sur le camescope, normalement marqué IEE1394, si c'est bien un miniDV...
    Edit: ah et sur la tv, à moins d'avoir une connectique numérique, ce qui n'était pas encore dispo avec ces camescopes, tu ne peux pas être en numérique !
    Et pour ton lecteur dvd, tu n'as que deux entrées "vidéos", marquées IN: l'entrée péritel marquée line 3 (decoder) et l'entrée line 4 (cinch) et toutes deux analogiques donc... avec "pertes" au niveau qualité.
    Dernière modification par Ikhar84 ; 06/06/2019 à 22h38.
    J'ai glissé Chef !
    coolbatteur
    Lightbulb Re : Connexions et gravage analogique vers Numériques ..?
    la réf du Camescope sony CCD-TRV10E mis à part les 2 sorties cinch audio/video il y a juste une petite entrée ou sortie RFU DC OUT mais ça ne doit pas être bon, pour le
    lecteur /graveur DVD Sony il y a bien 2 entrées en façade que je n'avais pas vues à cause su cache elle s'y sont toutes les 4 entrées cinch jaune , blanche, rouge et S-Video
    et dérrière le graveur sony les sorties est-ce que je peut utiliser la S-Video puisqu'elle est présente, sur la clé d'acquisition? sauf qu'elle est femelle je n'ai pas les broches de
    visibles faudrait que je mette un adaptateur ? j'ai bien aussi l'entrée DV IN mais mon camescope sony n'est pas compatible..!
    donc avec ces entrés en façades je dois pouvoir avoir un meilleur signal même si c'est en analogique le graveur Sony feras la différence du flux?
    je pourrais aussi utiliser une péritel du DVD LINE 1-TV étant donné que j'ai un adaptateur sorties /cinch jaune blanc et rouge ??
    Merci Ikhar84
    Dernière modification par coolbatteur ; 07/06/2019 à 11h41.
  1. [Analogique] Translateur analogique 5V vers 3,3V
    Par invite62f5413e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2015, 08h03
  2. pwm vers analogique
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2009, 08h22
  3. Conversion analogique vers led RVB
    Par invite68f6d380 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 15h38
  4. Conversion vidéo analogique vers CD ou DVD
    Par inviteccfe7678 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2006, 20h23
