Changement de CM, windows ne démarre plus
    manolo75019
    J'ai changé la CM et CU de mon pc mais impossible de démarrer windows
    Une piste ?
    LongaRipa
    Re : Changement de CM, windows ne démarre plus
    Quelle version de Windows ? Quel est le message d'erreur, si il y en a ?
    Quelle carte mère avant et après ?
    Il peut y avoir plusieurs causes : passage de legacy à UEFI (ou inversement) dans la config de la carte mère, problème de pilotes ....
    longaripa
    manolo75019
    Merci pour la réponse
    C'est windows 10
    Ancienne CM Asus h81m
    Nouvelle gigabyte b660m
    Windows ne se lance pas, je reste sur le bios. Je peux boiter sur une clé mais impossible de lancer le windows installé sur le DD
    lutshur
    Je ne pense pas que Microsoft ait changé de politique depuis le début de Windows : 1 Windows activé par machine. S'il faut transférer le disque système sur un autre matériel, il faut d'abord lancer l'utilitaire sysprep, en cochant "généraliser"
    Encore que ça ne doit pas fonctionner avec tout.
    Dernière modification par lutshur ; 21/01/2023 à 11h26.
    LongaRipa
    Re
    En principe, Win10 s'accommode assez bien des remplacements de carte mère. Il démarrera une réparation, et ca sera OK.
    Pour l'activation, ce sera autre chose, mais on n'en est pas encore là.
    Vérifier que le disque est bien vu dans le Bios, et dans le boot menu.
    Essayez de basculer de légacy à UEFI. Ou l'inverse.
    longaripa
    manolo75019
    C'est là le problème, dans le bios je le vois bien mais il n'est pas repris dans les boot device
    Je ne peux booter que sur une clé mais encore rien ne fonctionne restauration ou réparation
    voir là peut être :https://support.microsoft.com/en-us/...d-fb3fc72b6665.
    djaro
    Citation Envoyé par manolo75019 Voir le message
    C’est quoi le contenu de votre clé
    Rien dans le boot devise il se peut aussi qu’il soit reconnu mais désactivé peut-être (section Configuration du système) parfois sur les CM neuves la désactivation étant par default Donc a contrôler également
    Aussi le mode démarrage legacy\ CMS et UEFI comme signalé par LongaRipa
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    manolo75019
    Bon ça se gâte pour moi... windows ne redémarre ait plus même sur l'ancienne config. Résultat j'ai fait une réinstallation.bon je dois avoir une image de sauvegarde
    Sur la nouvelle config impossible de faire booster sur ce disque. Il est dans la liste des périph mais pas des devices pour le boot, aucun d'ailleurs
    La je suis largué. Ça vient de la CM mais impossible de trouver le paramètre a changer pour faire booster sur ce disque....��
    manolo75019
    Angry Re : Changement de CM, windows ne démarre plus
    Hello
    Le problème venait de l'option de démarrage sécurisé....
    Maintenant le pc boot sur windows que j'avais réinstallé (pour rien)
    Du j'essaye de réinstaller l'image système créé hier et là c'est de nouveau le drame :
    Nom : IMG_20230122_092203.jpg
Affichages : 229
Taille : 120,9 Ko
    djaro
    Bé oui vous êtes en UEFI
    Ça sera un drame si vous ne pouvez pas configurer le Bios en legacy au départ avant la restauration !
    manolo75019
    Re
    J'ai remis
    Contrôle option de démarrage stockage sur Legacy
    Le message d'erreur efi/bios reste le même....
    djaro
    Re
    J'ai remis
    Peut etre d’autre auront une connaissance de cette section mais personnellement cela ne me dit rien du tout il y a surement d’autres paramètres a activer également en général tout se passe sur la partie Boot je pense qu’il sera préférable de poster l’image des fenêtres de votre Bios qu’on ne connait pas la marque
    En exemple avec boot mode il y a également boot priorité en général
    Si vous avez launche CSM il faut qu’il soit sur ensabled déjà avant d’activer legacy
    Apres vous avez egalement Legacy OpROM only qui autorise votre ordinateur à démarrer uniquement en mode bios legacy ect.. et tout cela suivant la version car là on est a l’aveuglette
    Sauf erreur de ma part je présume que votre image a été créer par l’utilitaire intégré a Windows ??..
    LongaRipa
    Il faut mettre : CSM support à Enabled.
    Page 26 du manuel
    Dans Boot Option Priority (page 25), vous devez voir votre disque apparaitre.
    longaripa
    djaro
    Citation Envoyé par LongaRipa Voir le message
    Page 26 du
    J'avais préconisé cette étape Encore que ce manuel correspond a son micrologiciel ce qui n'est pas sur..
    Citation Envoyé par djaro Voir le message
    Oups!! j'avais loupé une section donc c'est bien son manuel
    Dernière modification par djaro ; 22/01/2023 à 12h18.
    manolo75019
    J'ai rendu les armes...
    J'ai essayé dans tous les sens, je repars sur l'installation de Windows. Je réinstallerai tout au fur et à mesure.
    Merci pour vos réponses !
    manolo75019
    Hello
    J'ai voulu en profiter pour passer sur windows 11. Il faut que le PC soit en secure boot...
    Je passe le bios en secure boot et je vous le met dans mille ! Le pc ne boot plus sur sur les disques...
    JPL
    Petit détail, il ne suffit pas que ce soit configuré en secure boot, il faut aussi que le processeur soit compatible.
    Je crains que tu sois obligé de réinstaller Windows après avoir configuré le secure boot.
    manolo75019
    whaouu
    au point ou j'en suis autant tout recommencer maintenant avant de
    JPL
    Ton processeur, c’est quoi et il a quel âge ?
    manolo75019
    Je viens de le mettre, intel i5 12400
    JPL
    Il est assez récent (début 2022) donc il sera compatible.
    manolo75019
    Hello
    J'ai tout changé sur mon pc sauf les DD...du coup est ce que je ne vais pas avoir le même problème en réinstallant Windows sur le même disque ?
    manolo75019
    Hello
    J'ai créé un clé d'installation windows
    J'ai un nouveau SSD
    Mon idée est de ne brancher que le nouveau SSD, de passer le bios en secure boot et de booter sur la clé pour réinstaller windows sur le nouveau disque
    Ça paraît correct ? Merci
    LongaRipa
    C'est correct.
    Il faut désactiver aussi le mode CSM.
    longaripa
    manolo75019
    Re
    Voilà c'est fini après des centaines de boots et de reboots
    Merci a tous
  1. Windows ne démarre pas
    Par invite74c025f1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/08/2021, 11h15
  2. windows xp ne démarre plus
    Par inviteb23470e4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/09/2016, 10h38
  3. Windows ne démarre plus
    Par invite5aaffbae dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/03/2010, 23h34
  4. windows ne démarre plus
    Par invite0383bd4a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/10/2009, 18h51
  5. windows xp ne demarre plus
    Par invite92cf1d86 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2009, 12h21
