Charger mon pc avec powerbank
    Zak15
    Bonjour les spécialistes
    Voici ma question :
    J ai un pc portable HP elite x2 avec son chargeur original type c avec ecris :
    Output 5V3A/12V3A/15V3A 45W max
    Et j ai un powerbank avec :
    Output 5V3A max
    Est ce que je peux charger le pc avec cette power sans probleme pour la batterie?
    Gwinver
    Re : Charger mon pc avec powerbank
    Les fiches USB C ont la particularité de permettre une négociation entre le chargeur et la charge.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/USB_Type-C
    Le chargeur choisi donc le mode de recharge en fonction de cette négociation. Il faudrait arriver à déterminer les modes acceptables par le PC portable.
    Toutefois, 5V/3A ne donne que 15 W, ce qui est plutôt faible pour une recharge. Le chargeur d'origine est capable de monter jusqu'à 45 W.
    Il faut aussi noter que les power bank ont souvent une capacité assez modeste en regard des besoins d'un PC.
  1. [Energie] Charger avec un MicroController
    Par pheonix59540 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2022, 19h43
  2. [Energie] Comment recharger powerbank 50.000 mah avec panneau solaire 60w ?
    Par invitefa0912d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2018, 23h01
  3. Comment charger avec AVRstudio4 ?
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2013, 16h27
  4. charger batterie 12v 7.2AH avec du 42vdc est-ce possible ?
    Par invited5df8b81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2012, 19h55
  5. charger batterie 12v avec du 12 v dc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 23h20
