PC ralenti lors de connections sur USB [Résolu]
    spitfire220
    J'ai récemment acquis en occasion un nouveau PC pour remplacer mon vieux qui avait plus de 15 ans.
    Celui-ci est composé comme suit:
    Type de système Gigabyte Technology Co., Ltd. X299 AORUS MASTER
    Système d'exploitation Microsoft Windows 11 Pro
    Type de processeur 10-Core Intel Core i9-9900X, 3633 MHz (35 x 104)
    Nom de la carte mère Gigabyte X299 Aorus Master (4 PCI-E x16, 3 M.2, 8 DDR4 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, WiFi)
    Chipset de la carte mère Intel Kaby Point X299, Intel Skylake-X
    Mémoire système 65211 Mo (DDR4 SDRAM)
    DIMM-A1: Kingston HyperX KHX3600C17D4/16GX
    DIMM-B1: Kingston HyperX KHX3600C17D4/16GX
    DIMM-C1: Kingston HyperX KHX3600C17D4/16GX
    DIMM-D1: Kingston HyperX KHX3600C17D4/16GX
    Disque dur KINGSTON SNVS1000G (1000 Go, PCI-E 3.0 x4)
    Mon problème est le suivant:
    J'ai mon clavier et ma souris, HP sans fil connecté à la tour, en USB, mais ça rame un peu, il fait du temps parfois pour que les lettres tapées au clavier n'apparaisent à l'écran. Le pointeur de la souris quand à lui se déplace parfois en saccade.
    Lorsque je branche un autre appareil en USB, un clé, un disque dur j'ai souvent un gros blocage du système, plus rien ne bouge.
    J'ai essayé avec plusieurs appareils différents, mais c'est à chaque fois le même résultat.
    Que dois-je faire?
    Merci.
    Re : PC ralenti lors de connections sur USB
    Il m'a fallu essayer 4 clavier/souris avant d'en trouver un qui fonctionne correctement, - c'est pas pour rien que les gamer utilisent du filaire -
    Le problème de latence peut venir aussi du moniteur.
    Pour supprimer les interférences, utiliser des driver (physiques) différents -> clavier/souris sur USB2 et le reste sur USB3 par exemple
    spitfire220
    J'ai commandé un nouveau clavier et souris en filaire...
    je devrais les recevoir aujourd'hui.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Tu as installé from scratch Windows 11 ?
    Windows a eu le temps (et la possibilité) de faire ses mises à jour matérielles (pilotes) ?
    Tu as encore des périphériques non reconnues ou mal/non installés dans le gestionnaire de périphérique (pilote de chipset et contrôleurs usb notamment) ?
    J'ai glissé Chef !
    spitfire220
    Le problème semble résolu, j'ai donc acheté un nouveau clavier et une souris filaire, et les ai branché sur mes usb, et apparemment, plus de soucis comme avec le système clavier souris sans fil...
  1. [Technique] Elagueuse PARKSIDE avec problème de ralenti [Résolu]
    Par filou84810 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 17/08/2025, 15h50
  2. [Divers] Ralenti sur tronçonneuse husqvarna[résolu]
    Par le potier dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/02/2023, 23h00
  3. [Blanc] Essorage ralenti brandt Malice AA[résolu]
    Par invite2b7ea31f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2012, 21h31
  4. [Thermique] Gazinière au gaz butane : fonctionne au ralenti ! [résolu]
    Par invitea99876a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 17h12
  5. [Thermique] Chaudière ventouse ELM Mélia au ralenti [résolu]
    Par invite5dcbb000 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/01/2008, 09h58
