Entier naturel
Entier naturel
    invite693d963c
    Entier naturel
    Je voudrais montrer que
    2/n(n+n)(n+2) = 1/n -2/n+1 +1/n+2
    invite8241b23e
    Re : Entier naturel
    Salut !
    Tu as pensé à mettre le membre de droite au même dénominateur ?
    invite693d963c
    Re : Entier naturel
    Je vais essayer
    invite693d963c
    Re : Entier naturel
    Donc...
    1/n -2/n+1 +1/n+2 = 1(n+1)/n(n+1) -2(n)/n(n+1) +1/(n+2)
    Apèrs plusieurs simplification je ne trouve pas de bon résultat
    invite8241b23e
    Re : Entier naturel
    Il faut que tu mettes tout le membre de droite sous un seul et unique dénominateur commun. Pour savoir lequel, regarde le membre de gauche !
    invite693d963c
    Re : Entier naturel
    Alors,
    2/n(n+1)(1+2) = 1(n+1)(n+2)/n(n+1)(n+2) -2(n)(n+2)/n(n+1)(n+2) + 1(n+1)(n+2)/n(n+2)(n+1)
    invite8241b23e
    Re : Entier naturel
    Ben il faut mettre tout sous la même barre de fraction, et voir si ça se simplifie.
    invite693d963c
    Re : Entier naturel
    4n² +10n+4/ n²+2n +1n+ 2
    4n²+8n+2 /n²+n
    Soit jme suis gourer, soit jsui nul en calcul de somme
    invite8241b23e
    Re : Entier naturel
    Citation Envoyé par MagStellon Voir le message
    Alors,
    Voilà où est l'erreur !
    invite693d963c
    Re : Entier naturel
    Merci je vais verifier
    invite8241b23e
    Re : Entier naturel
    J'ai essayé, et ça doit marcher !
    Par contre, fais gaffe, au niveau de la rédaction, tu n'as pas le droit de marquer dès le début l'égalité. Tu dois écrire le membre de droite seul, le manipuler, et prouver après qu'il était égal à la partie de gauche.
    invitef3dee274
    Re : Entier naturel
    Salut...Je ne suis pas sur que tu ai bien exprimé ta question surtout au niveau des prioritées d'opération... mais je vais essayer de t'aider selon ce que tu demande et de la manière dont tu la écris.
    Je vais réécrire ta question sous une forme plus simple et facile à lire toujour selon les bonne prioritées d'opérations...par exemple 2/n (n+n)... le n+n multiplie le 2 et non le n selon un bon language mathématique...si tu veu qu'il multiplie le n tu doit écrire 2/(n(n+n))
    2(n+n)(n+2)/n=(1-2+1)/n +1+2
    2(2n)(n+2)/n=0/n+3
    4n(n+2)=3... c'est ce que je pensais... tu a mal écris ta question...je vais essayer de t'aider maintenant avec ce que je CROIS comprendre de ta question
    tu voulais dire....
    2/(n(n+n)(n+2))=1/n-2/(n+1)+1/(n+2)?????? et est tu sur que c'est n+n et non n+1...
    car avec n+1 cela marche facilement...
    2/(n(n+1)(n+2))=1/n-2/(n+1)+1/(n+2)
    2/(n(n+1)(n+2))=((n+1)(n+2)-2n(n+2)+n(n+1))/((n(n+1)(n+2))
    2/(n(n+1)(n+2))=(n²+3n+2-2n²-4n+n²+n)/((n(n+1)(n+2))
    2/(n(n+1)(n+2))=2/((n(n+1)(n+2))
    invite693d963c
    Re : Entier naturel
    Lany je vient de comprendre que dans les maths faut avoir l'oeil depuis ce matin j'étais sur ce calcul qui me paraissait complexe qu'alors que en fin de compte c'est une erreur de mon énoncé
    invite693d963c
    Re : Entier naturel
    Donc on démontre comment calculer une somme litéral mais si je veut l'appliquer concrètement sur une suite de calcul de somme numérique :
    1/(2x3x4) +1/(3xx4x5) +1/(4x5x6) +...+1/(30x31x32)
    Donc 1/(2x3x4) = 1/((2(2+1)(2+2))
    De cela comment je peux faire pour avoir une expression simple de cette somme
    invitef3dee274
    Re : Entier naturel
    bah reprend ta question....
    donc
    1/(n(n+1)(n+2))=(1/n-2/(n+1)+1/(n+2))/2
    1/(n(n+1)(n+2))=(1/(2n)-2/(2(n+1))+1/(2(n+2))
    donc
    1/(n(n+1)(n+2))+1/((n+1)(n+2)(n+3))+1/((n+2)(n+3)(n+4))+...+1/((n+x-1)(n+x)(n+x+1))
    (1/(2n)-2/(2(n+1))+1/(2(n+2)))+(1/(2(n+1))-2/(2(n+2))+1/(2(n+3)))+(1/(2(n+2))-2/(2(n+3))+1/(2(n+4)))+...+(1/(2(n+x-1))-2/(2(n+x))+1/(2(n+x+1)))...
    1/(2n)-2/(2(n+1))+1/(2(n+2))+1/(2(n+1))-2/(2(n+2))+1/(2(n+3))+1/(2(n+2))-2/(2(n+3))+1/(2(n+4))+...+1/(2(n+x-1))-2/(2(n+x))+1/(2(n+x+1))...
    généralisation
    =(1/(2n)-1/(2(n+1))-1/(2(n+x))+1/(2(n+x+1))...x étant l'avant dernier nombre qui additionne n dans la suite... les autres termes s'annulent:Bravo1
    donc pour en revenir à ton cas ta somme donne
    (1/(2n)-1/(2(n+1))-1/(2(n+x))+1/(2(n+x+1))=
    1/4-1/6-1/66+1/68=31/374 Ça l'air charger mais en réalité c'est pas si dur...
    invite693d963c
    Re : Entier naturel
    Je vois pas pourquoi tu ouvre les guillemets au début ?
    Il y aurais t-il un moyen de verifier notre calcul de somme pour savoir si cela est bon
    Merci a vous
    invitef3dee274
    Re : Entier naturel
    en passant c'est une parenthèse et non des guillemets et effectivement elle est inutile des fois je fesait copier coller une ligne et changeait des terme et l'a j'ai oublié de l'enlevé...mais cela ne change en rien le raisonnement derrière le problème lol!
    invite693d963c
    Re : Entier naturel
    ok merci ^^
    Si je complique le calcul :
    A = 1²-2²+3²-4²+...+2001²-2002²+2003²-2004²+2005²
    Deja les carré pose problème ainsi que les "+" et les "-"
    je peux appliquer seulement la propriété n(n+1)/2 donc cela fait bien n²(n²+1)/2 ???
    invite693d963c
    Re : Entier naturel
    Sachant que ,
    A = 2+4+6+8+...+(2k) = k(k+1)
    B = 1+3+5+...+(2k+1) = (k+1)²
    Que peut ton déduire de
    C = 1²-2²+3²-4²+...+2001²-2002²+2003²-2004²+2005²
    On peut utiliser la propriété n(n+1)/2 ou sinon d'une manière generale ( n-p+1)(Un+Up)/2
    Le problème est la présence de signe positif et négatif qui ne permet pas d'utiliser cette propriété, surement une variante ainsi que cette suite de calcul de somme qui est élever au carré
    invitef3dee274
    Re : Entier naturel
    salut! J'ai essayé de résoudre ton problème mais selon une tout autre logique... la voici:
    Exprimons notre suite comme somme de plusieurs différence de carré
    (1²-2²)+(3²-4²) etc...
    (1+2)(1-2)+(3+4)(3-4)
    3*-1+7*-1
    Le 2e terme, comme les nombres se suivent, est toujours -1
    Nous avons donc, en résumé, à additionner la somme de tous les nombre et de les multiplier par -1 si le dernier signe est un - . Si le dernier est un +, nous additionnons tous les terme sauf le dernier,
    les multiplions par -1 et additionnons à cela le dernier terme à la 2
    Pausons X comme le premier chiffre de la suite et K le dernier
    1)si le dernier signe est un -
    -1(la somme de tous les nombre)
    la somme des nombre=moyenne de tous ces nombre * le nombre de nombres
    comme ils se suivent...
    moyenne des nombres =(k+x)/2
    nombre de nombre=k
    Somme=k(k+x)/2)
    Le résultat est donc
    -k(k+x)/2)
    Si le dernier signe est un +, alors...
    moyenne des nombre sauf le dernier=(k-1+x)/2
    nombre de nombre sauf le dernier=k-1-x+1=k-x
    SOmme=(k-1)(k-1+x)/2
    Le résultats est donc
    -(k-x)(k-1+x)/2+k²
    simplifier(sans faire la preuve...essayer nous même si vous ne me faites pas confiance)
    (k²+k-x+x²)/2
    Ce que j'avais pensé avant était de trouver la règle de la suite A=1²+3²+5²......
    et celle de B=2²+4²+6²...
    et ensuite de faire A-B qui donnerais la suite C soit
    1²-2²+3²-4²....
    mais je n'ais malheureusement pas réussi avec cette méthode
    invitef3dee274
    Re : Entier naturel
    à tu une autre idée magstellon?
    invitea7fcfc37
    Re : Entier naturel
    Si tu ne connais pas la somme des k², tu peux la calculer ainsi :
    On sait que l'on a :
    (1)
    d'où l'on tire :
    (2)
    qui est équivalent à :
    (3)
    en mettant tout au même dénominateur :
    (4)
    ou mieux :
    (5)
    PS : le passage de 2 à 3 fait intervenir des sommes télescopiques.
    invite693d963c
    Re : Entier naturel
    Tes explications sont beaucoup trop poussé pour un élève de 2nd
    invite693d963c
    Re : Entier naturel
    Sachant que ,
    On élève A et B au Carré
    A= ( k(k+1) ) ²
    B= (k+1)^4
    On soustrait A - B = [ ( k(k+1) ) ² ] - [ (k+1)^4 ]
    Et on trouve cette la réponse a cette suite ?
    invite693d963c
    Re : Entier naturel
    Ou sinon , le formule de n(n+1)/2
    2005²(2005²+1²)/2 =4020025.5 = racine de 2005
    je peut conclure que 1+2+3+...+2003+2004+2005 = 4022030 = racine de 2005
    invitef3dee274
    Re : Entier naturel
    non tu doit prendre ma méthode avec les différence de caré ...tu ne peu metre ta somme au carré comme ça
    [k(k+1)]² n'égale pas 2²+4²+6²+8²...
    mais plutot (2+4+6+8...)² ce qui est très différent
    deplus je ne comprend pas ton dernier message...
    1+2+3+...+2003+2004+2005 n'égale pas 4022030
    c'est simple tu fait (2005+1)/2=1003
    il y a 2005 terme...1003*2005=2011015 ça c'est la somme de 1+2+3+...+2003+2004+2005
    deplus d'où tu sort 4022030 = racine de 2005 c'est loin d'être égale...
  1. entier
    Par invitea121f130 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/02/2007, 14h05
  2. le cube de tout entier naturel
    Par invite0ceebb9d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/06/2006, 16h57
  3. entier de gauss
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/06/2006, 09h26
  4. logarithme et entier naturel
    Par invite298f4897 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2006, 18h47
  5. Zéro entier naturel?
    Par invite56460777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2004, 00h43
