exo de spé math
exo de spé math
    invitee45a1dcc
    Unhappy exo de spé math
    salut j'ai besoin d'aide pr cet exercice.
    1/trouver suivant les valeurs de l'entier naturel n,le reste de la division de 3^n par 11.
    2/en déduire,suivant la valeur du naturel m,les restes de la division euclidienne par 11 des nombres:
    A=1978^m
    B=421^5m+421^4m+421^3m+421^2m+ 421^m
    on distinguera 5 cas selon la valeur du reste de la division euclidienne de m par 5.
    svp aidez moi. Merci d'avance de votre aide.
    invite8a9c4639
    Re : exo de spé math
    Etudie les restes des puissance successives de 3 par 11.
    [11]
    [11]
    [11]
    [11]
    [11]
    [11]
    Tu devrais voir un cycle s'amorcer...
    invitee45a1dcc
    merci de ton aide ps après qd le cycle que dois-je faire? STP
    danyvio
    Bonjour !
    Quand tu auras trouvé la périodicité, fais un petit coucou avec tout plein d'informations sur ta trouvaille !
    invitee45a1dcc
    comment dois-je faire pour trouver la périodicité?svp
    invitec8e77bdf
    Citation Envoyé par armor92 Voir le message
    [11]
    [11]
    [11]
    [11]
    [11]
    [11]
    donc voila une explication :
    [11]
    [11]
    [11]
    [11]
    [11]
    [11]
    tien voila une periode 1-3-9-5-4 et apres ca recommance .....
    tu devrai ti retrouver facilement apres ca
    invitee45a1dcc
    je ne vois pas le rapport ac la kestion 1?
    invitefc60305c
    Le reste de la division de 3^n par 11 c'est le nombre à quoi est congru 3^n modulo 11. Ok ?
    Tu donnes plusieurs valeurs à n et tu tombes sur une certaine périodicité.
    Tu peux en déduire un cycle, une certaine valeur de n pour que 3^n soit congru à 1 modulo 11.
    Après, pour que 3^n soit congru à 3 puis 9, 5 et 4 modulo 11.
    invitee45a1dcc
    est ce qu'une personne pourait m'aider pour le 2/. merci d avance de votre aide.
    invitefc60305c
    T'as compris la méthode pour la 1er question ?
    Ben là tu fais pareil sauf qu'il faut se ramener à quelque chose de plus petit que 1798.
    shokin
    (a+n)^b est congruent à a^b modulo n (facile à démontrer, en développant (a+n)^b) avec a, n et b entiers positifs.
    Quel nombre de 0 à 10 est congruent à 1798 modulo 11 ?
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    invitee45a1dcc
    dsl ms je ne comprend ce ke tu veux me dire.
    invitebcc40392
    Pour commencer tu peux simplifier : 1798 est congrus à 5modulo 11 car 1798 = 163 X 11 + 5
    Ensuite tu fais la meme chose que pour le premier exo ... !
    invitee45a1dcc
    oui mais après simplifier cmt dois-je faire?svp
    shokin
    Citation Envoyé par pitchoune62 Voir le message
    Que ne comprends-tu pas exactement ? connais-tu la relation de congruence ?
    a est congruent à b modulo m si et seulement si a-b est multiple de m. Par exemple, 7 est congruent à 4 modulo 3.
    a^b veut dire "a puissance b" (je n'ai pas encore le Latex dans la peau)
    Shokin
    invitee45a1dcc
    oui cela veut dire sa
    shokin
    (a+mn)^b est congruent à a^b modulo n car : (a, b, m, n entiers positifs)
    En développant (a+mn)^b, tu obtiens un polynôme dont tous les membres sont multiples de n sauf le dernier. Donc, la différence entre (a+mn)^b et a^b est la somme de tous ces termes qui sont multiples de n. Cette somme, qui est la différence entre (a+mn)^b et a^b, est donc elle-même multiple de n. Donc (a+mn)^b et a^b sont congruents l'un à l'autre modulo n (= ont même reste si divisés tous deux euclidiennement par n).
    Et donc, c'est le cas pour l'exemple où 1978 = a+mn avec a = 9, m = 179 et n = 11.
    Donc les restes de la division de 1978^s par 11 seront respectivement les mêmes que les restes de la division de 9^s par 11, ce qui est plus facile à calculer car 9 est plus petit.
    Pour le B, tu fais de même avec 421^m. Puis, en fonction du reste de la division de 421^m par 11, tu calcules les restes respectifs des divisions de 421^sm par 11.
    Tu peux également essayer de factoriser B autant que possible.
    Shokin
  1. hésitation entre spé math et spé physique ...
    Par invited20112f2 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 04/04/2009, 18h58
  2. Exo spé math (congruence)
    Par invite521eae94 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2009, 18h07
  3. spé math
    Par invite970dc17d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2007, 20h41
  4. Petit exo de spé math d'un DM
    Par invite9e7c75da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2006, 06h43
  5. Exo Math SPE - Term S
    Par invitebd97d45d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2005, 15h19
