Suites - Récurrence TS
    invitee85a3c7c
    Bonjour, je suis bloqué à un exo, voici l'énoncé :
    La suite (Un) définie par
    Uo=1
    Un+1= (3Un+9)/2Un pour tout n >= 0.
    a) Montrez que les termes de cette suite sont strictement positifs.
    >> J'ai démontré par récurrence, et ca marche très bien !!
    b) Montrez que pour tout n>=1 , Un >=2.
    >> J'ai essayé de démontrer par récurrence ... et c'est là que ca se bloque =( !
    c) Déduisez des questions précédentes que :
    |Un+1 - 3| =< (3/4)(|Un-3|) pour tout n >=1
    >> Pour cette question, j'ai développé |Un+1 - 3|, et ca me donne :
    |-3Un+9| / |2Un| . j'ai tenté d'éncadrer en commencant par faire un encadrement de Un : 2=< Un < 0 .. mais ca ne marche pas trop ... =(
    d) Démontrez alors que pour tout n>=1
    |Un-3|=< 4(3/4)^n. En déduire la limite de (Un).
    Aidez moi pour la question b) SVP !!
    Pour les question c) et d), j'essaye de les démontrer par réccurence, mais est-ce que je me dirige vers le mauvais sens ?? Aidez moi svp!!
    invitebfd92313
    Re : Suites - Récurrence TS
    par récurrence ca marche très bien, essaye de diviser la fraction en haut et en bas par le dénominateur et ca sera plus facile a démontrer.
    invitee85a3c7c
    euh Hamb, tu parles pour la question b) ?
    parce que j'ai ca >>
    Un >= 2
    2Un >= 2
    1/(2Un) =< 2 !
    (3Un+9)/(2Un) =< 2 !
    ca ne change rien si on divise la fraction en haut et en bas par le dénominateur... =(
    invitea7fcfc37
    Tout d'abord tu calcules U1, tu vois qu'il est supérieur à 2, ça ok ?
    Bon ensuite tu le supposes pour un entier de rang n blablabla rédac' comme d'hab, et tu essaies de le montrer pour n+1.
    Par hypothèse de récurrence, tu as Un >= 2, donc Un+1 il est supérieur à quoi ?
    invitee85a3c7c
    Pour prouver que Un >= 2 pour tout n>=1 : on a deux étapes
    1 ) U1 = 6 , donc U1 >= 2
    2) Si Un >=2, alors Un+1 >= 2
    Je fais la démonstration >>
    Un >= 2
    2Un >= 2
    1/(2Un) =< 2 !
    CCL > je trouve Un+1 =< 2
    au lieu de trouver Un+1 >=2 !!
    invitea7fcfc37
    Désolé mais je comprends pas du tout ce que tu fais, ou plutôt je crois comprendre
    Déjà première ligne, tu multiplies d'un côté par 2 et pas de l'autre c'est pas faux ce que tu marques mais en faisant ça c'est sûr que t'arriveras pas au résultat .. idem pour les autres lignes...
    La méthode la plus simple, c'est de prendre l'expression de Un+1, tu sais que Un >= 2, donc Un+1 il est au moins supérieur à la valeur quand tu remplaces Un par 2.
    Ok j'suis super clair moi ce soir
    PS : elle sert à quoi la question 1) a. ?
    invitee85a3c7c
    J'ai multiplié par 2 d'un coté mais pas de l'autre parce que ..ben .. se sera la mm chose ...
    Sinon j'ai pas ce que t'as dit pour la deuxième étape de la récurrenc ...
    ( et aussi la question a) dois servir pour la question c) [je crois!] parce que on aura besoin de faire un encadrement de Un: 2=< Un < 0)
    tu pourrais pas m'éclaircir un petit peu plus pour la question b) ? svp
    invitee85a3c7c
    aidez moi svp , je dois bientot rendre ce dm
    danyvio
    Une piste, peut être : étudier le signe de : (3Un+9)/2Un - 2 et prouver par récurrence que c'est toujours > 0
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    danyvio
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    Désolé, mauvaise piste ...
    invitee85a3c7c
    ah merci qd mm Danyvio ^^. Quelqu'un d'autre peut me donner une piste? svp.
    invitea7fcfc37
    Je te l'ai déjà donné.
    Par hypothèse de récurrence tu as Un >= 2
    Or Un+1 = (3Un+9)/2Un
    Donc Un+1 >= (3*2+9)/2*2
    Soit Un+1 >= 15/4
    Et ça tu vois bien que c'est >= 2.
    Tu comprends ou pas ?
    invitee85a3c7c
    J'ai compri ton calcul, mais ce n'est pas comme ca la réucurrence ( ou je me trompe ?!)
    parce que normalement on a:
    étape1 : = 6 donc
    étape 2: Si , alors
    Or dans tes calcul tu prend direction la formule de
    et tu remplaces par 2! et tu trouves 15/4 qui est supérieur à 2.
    >>Mais , normalement on doit partir de et ensuite
    on multiplie par 2, puis on passe à l'inverse , et on rajoute , non? enfin ca doit etre quelque chose comme de ce genre pour la deuxième étape de la récurrence...
    invitea7fcfc37
    Non la récurrence, c'est juste le raisonnement qui consiste à prouver que si une propriété est vraie à un rang et qu'elle l'est aussi au rang d'après, alors elle est tout le temps vrai à partir d'un certain rang.
    Après comment tu arrives au résultat ça n'a rien à voir avec la récurrence, tu as juste une hypothèse de récurrence que tu dois utiliser, ici Un > 2
    Et d'ailleurs au lieu de te faire ch*** avec tous tes calculs, c'est bien plus pratique de le faire directement. Vois-tu une incohérence dans le raisonnement ci dessus ?
    Tu as l'expression de Un+1 en fonction de Un, tu as un renseignement sur Un et tu en déduis un renseignement sur Un+1, c'est tout.
    invitee85a3c7c
    ah d'accord kNz... merci =).
    mais .... existe-t-il une autre façon de démontrer cela ? svp
    invitee85a3c7c
    Est-ce que quelqu'un peut me re aider pour la question b), svp
    je dois bientot rendre ce Dm! help please
    invitea7fcfc37
    plopplopplop
    danyvio
    Citation Envoyé par kNz Voir le message
    Soit Un+1 >= 15/4
    Je ne suis pas d'accord sur l'arithmétique consistant à écrire les inégalités comme si Un était exactement = à 2. Attention à la division par Un
    Fais le calcul avec Un=50, et tu verras que le résultat n'est pas > ou = à 2.
    EN l'occurrence, Un ne vaut jamais 50, mais à ce stade du développement du problème, on ne le sait pas encore....
    invitee85a3c7c
    Merci danyvio! j'étais persuadé qu'il y avait un problème dans le calcul ! Merci de confirmer ce que je pensais!
    Pourrais-tu me donner d'autres indice pour m'aider à répondre à la question b) ? svp
    danyvio
    Procédons par absurde, et voyons les conditions pour que Un+1 soit < ou =2
    (3*Un+9) / (2*Un) <= 2 -> 3*Un+9 <= 4*Un -> u>= 9
    Remarquons au passage que (3*Un+9) / (2*Un) peut s'écrire 3/2 + 9/(2*Un )
    Par ailleurs,
    Un> 2 -> Un+1 < 3/2 + 9/4) soit donc < 15/4 qui est < 9
    (En effet, le dénominateur positif 2*U est > 4 si U > 2 -> 9/2*u < 9/4)
    Conclusion :
    Un < 9 -> Un+1 > 2
    Un > 2 -> Un+1 < 9
    Tout Un compris strictement entre 2 et 9 -> Un+1 compris strictement entre 2 et 9
    Or U1 = 6 compris strictement entre 2 et 9 donc les U2 U3 etc.aussi.
    Dernière modification par danyvio ; 01/12/2006 à 12h09.
    invitea7fcfc37
    Oula oui en effet pardon, marche pas avec la division ça
    invitee85a3c7c
    danyvio, merci de ta proposition de réponse, mais c'est que ... cette méthode je ne la comprend pas trop, de même mon prof n'en na jms parlé, donc je ne vais pas mettre ca dans mon DM .. sa va paraitre louche.
    Bien sur je peux sortir quelque chose nouvo dans mon qu'on a jms vu en cours, mais bon la dernière fois c'était pas trop ca avec le prof...
    donc je voudrais savoir, est ce qu'il ya une autre méthode pour prouver que pour tout ?
    svp (je dois rendre ce Dm très bientot! aidez moi svp!)
    invitee85a3c7c
    oups dsl, je voulais dire :
    est ce qu'il y a une autre méthode pour prouver que pour tout ?
    svp (je dois rendre ce Dm bientôt, help svp)
  1. [TS] Suites Récurrence
    Par inviteec581d0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2007, 00h40
  2. Suites et récurrence
    Par invite9f31e17a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/03/2007, 22h37
  3. dm suites , récurrence , fonction exponentielle TS
    Par invite7cbd2a56 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2006, 13h38
  4. Suites et récurrence
    Par invite27c8ba98 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2006, 21h51
  5. suites et recurrence!!
    Par invite68b9819e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2005, 12h53
