Etude d'une fonction rationnelle
    invite8937d22e
    bonjour, merci pour votre aide :
    Soit f la fonction definie par f(x)=(x²-1)/(x-2) et soit C la courbe représentative de f dans le repère orthogonal ( o i j) unité 1 cm sur l'axe des abscisses ; 5mm sur l'axe des ordonnées.
    1) determiner l'ensemble de definition de f
    2) calculer les limites de f aux bornes de cet ensemble
    3) déduire de la question précédente une asymptote D à C
    4) etudier les variations de f
    5) determiner les réels a,b,c tels que pour tout x appartient a R- {2} : f(x)= ax+b+(c)/(x-2)
    6) montrer que la droite Δ d'équation y= x+2 est asymptote de C vers +∞ et vers -∞
    7) etudier la position relative de C et de Δ
    8) determiner le coefficient directeur de la tangente T1 à C au point A d'abscisse 0
    9) determiner une équation de la tangent T2 à C au point B d'abscisse 1
    10) determiner tous les points de C ayant une tangente paralléle à T1
    determiner les points d'intersections de C avec les axes de coordonnées tracer D1,Δ,T1,T2 et C
    invite8937d22e
    Re : Etude d'une fonction rationnelle
    la 1ere question me géne pour le début
    invite8937d22e
    l'ensemble de definition de f est tout les reels R-{2}
    Q2) lim de x²-1/(x-2) lorsque x tend vers + ∞ = FI(forme indeterminé) (car lim x²-1 lorsque x tend vers +∞ = +∞ et lim x-2 lorsque tend vers +∞=+∞), donc on factorise le numérateur é le dénominateur par le monome de plus haut degré :
    x²(1-(1/x²)) / x(1-(2/x)) on simplifie on a : x(1-(1/x²) / 1-(2/x)
    puis on calcule la limite de chaque facteur : lim de x lorsque x tend vers +∞ =+∞
    lim de 1-(1/x²) lorsque x tend vers +∞= 1 , lim de 1-(2/x) lorsque x tend vers +∞ = 1 donc lim x²-1/(x-2) lorsque x tend vers + ∞ =+∞
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par marocain94 Voir le message
    ...Soit f la fonction definie par f(x)=(x²-1)/(x-2) et soit C la courbe représentative de f dans le repère orthogonal ( o i j) unité 1 cm sur l'axe des abscisses ; 5mm sur l'axe des ordonnées.
    Comme tu l'as écrit : R\{2}
    lim en -∞ = -∞ ; lim en +∞ = +∞ (comme tu l'as écrit)
    mais il y a les limites en 2- et en 2+ à déterminer...
    Quand tu auras déterminé les limites en 2 ce sera plus facile
    Une petite dérivée (??) type u/v
    Toujours le même principe : pars de la forme ax+b+c/(x-2), tu mets tout au même dénominateur puis tu compares à l'expression de f(x) de départ (identification des coefficients)... Ou alors tu fais apparaître x²-4 au numérateur et la réponse est immédiate !...
    Utilise le résultat de la 5. ... Tu remarqueras (peut-être) qu'il y a les réponses aux coefficients a et b, juste là
    Etudie le signe de f(x) - (x+2)...
    Equation de la tangente à Cf en x0 : y = f'(x0)*(x-x0) + f(x0) (...A SAVOIR...)
    même principe que la 8.
    Que signifie (en terme de dérivée) "parallèle à T1" ?
    Il y a bug dans la question, non ?... mais ça ne semble pas être le plus dur
    Voilà.
    Essaye de faire ça. Bon courage.
    Duke.
    invitea7fcfc37
    Pour compléter la réponse complète de Duke
    Au lieu de faire une identification des polynomes, tu peux faire beaucoup plus rapide, tu pars de l'expression que l'on te donne, et tu essaies de factoriser le numérateur par le dénominateur, de manière à simplifier par la suite, en corrigeant ce que tu auras en trop
    Ok c'est pas très clair..
    Par exemple, pour :
    Duke Alchemist
    Je l'ai rajouté avec le "x²-4" à la question 5.
    invitea7fcfc37
    Oups oups oups, réponse ultra complète alors
    Au temps pour moi.
    invite8937d22e
    lim [f(x)-(x+2)] , lim lorsque x tend vers +∞ [x+2+ 3/x-2 - x+2 ] = lim lorsque x tend vers +∞ de
    3/x-2 =0
    lim [f(x)-(x+2)] , lim lorsque x tend vers -∞ [x+2+ 3/x-2 - x+2 ] = lim lorsque x tend vers -∞ de
    3/x-2 =0
    donc la droite y=x+2 est asymptote oblique a la courbe en +∞ et -∞
  1. etude d'une fonction
    Par invite5cd54715 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/05/2007, 00h32
  2. Etude D'une Fonction
    Par invitef917b30f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/03/2007, 18h06
  3. étude d'une fonction
    Par invite87c2bab5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/02/2007, 15h07
  4. Etude d'une fonction ln [TS]
    Par invite11729512 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2005, 08h32
  5. Intégration d'une fonction rationnelle.
    Par invitec8afe805 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2005, 16h57
