vecteur
vecteur
    invitee3d37385
    Exclamation vecteur
    Bonjour, J'ai un petit exercice a faire et ça fai 3 jours que je planche dessus mais sans résultat j'ai du mal a utiliser la relation de Chasles avec les vecteurs pouvez vous m'eclairer sur cet exercice? Merci d'avance.
    Soit ABCD un parallélogramme.
    1. Placer le point E vérifiant:
    3AE + 4CE + 7EB = 3( DE + DC)
    2. Exprimer EA en fonction de ED.
    3.Soit F l'intersection de (AB) avec (EC). Exprimer EF en fonction de EC.
    4. Exprimer BE en fonction de AB et de AC, puis CE en fonction de AB et de AC.
    5. Placer le point G tel que :
    CG= -(1/4AB)+(1/3AC)
    6.demontrer que les points E,Cet G sont alignés.
    7. exprimer BGenfonction de CA et BD .
    8. soit O le centre du parallélogramme ABCD. Exprimer OE en fonction de AC et de BD
    9. soit T le point tel que DT=(1/3DA).
    soit H l 'intersection de (AB) avec la parallèle à (BD) passat par T .
    a) exprimer AH en fonction de AB
    b) exprimer FH en fonction de AB
    Je n'ai pas réussi la premiere question ce qui me bloque pour les autres. Merci beaucoup .
    invite5e5dd00d
    Re : vecteur
    Essaye, en utilisation la relation de Chasles, de relier tous les points à l'origine O du repère, dans le genre :
    3AE = 3(AO + OE)
    etc...
    invite8241b23e
    Re : vecteur
    Discussion déplacée. Merci de respecter la thématique des rubriques.
  1. Vecteur
    Par invite1f15a89d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2007, 20h20
  2. Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression
    Par inviteb853f23b dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2007, 09h10
  3. vecteur
    Par invite30975e1d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2007, 01h15
  4. vecteur
    Par invite6a62304e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/03/2007, 11h12
