La dérivée
La dérivée
    invitecaab55b6
    La dérivée
    Bonjour j'ai une question, pour dérivée f(x) = X cube - 3x + 1 faut utiliser delta ?
    Delta: B²-4ac ? Si oui pouvez m'expliquer comment on arrive à 36 svp !
    invitea7fcfc37
    Re : La dérivée
    Non aucun rapport entre la dérivée et le discriminant, je pense que j'vais faire une fiche pour les règles de dérivation. Tu es pressé ?
    invitecaab55b6
    Re : La dérivée
    Non, enfin je me suis mal exprimée pour dresser un tableau de variation donc avec les solutions pour les déterminer va falloir passer par delta pour avoir les solutions ?
    Suis interesser par ta ficher
    behemerre
    Re : La dérivée
    la dérivée de donne la fonction suivante : .
    Pour dresser le tableau de variations, tu a donc : tu simplifie les 3 donc :
    Ce qui fait :
    Au final :
    ou :
    Donc tu n'a pas besoin de
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invitecaab55b6
    Re : La dérivée
    Donc pour le tableau des signes je n'aurais qu'une solution ? - 1 ou 1 ?
    behemerre
    Re : La dérivée
    Du moins pour cette fonction : OUI
    et ca fait deux solutions bien distinctes (-1 et +1), pas une seule
    Dernière modification par behemerre ; 21/03/2007 à 16h16.
    invitecaab55b6
    Re : La dérivée
    Sa donne ceci !?
    behemerre
    Re : La dérivée
    Non, ca ne donne pas ceci,
    1) C'est pas la fonction qui est positive ou négative sur les intervales, mais plutot la fonction f '(x), et c'est la fonction f(x) qui "monte" ou qui "descends" (et pas f'(x))
    2)C'est négatif entre (-1) et (1) et positif dans les deux autres intervales.
    3)On ferme pas du coté du (j'en fait un peu trop !!)
    a+
    behemerre
    Re : La dérivée
    Voila, ce tableau est correct :
    PS : ne pas oublier les signes et et si tu connais les limites, calculer les limites quand x tend vers et
    a+
    Dernière modification par behemerre ; 21/03/2007 à 16h51. Motif: balises latex
    invitecaab55b6
    Re : La dérivée
    Pour les signes en faite c'est négatif quand on passe par 0?
    behemerre
    Re : La dérivée
    Pour la dérivée ()
    De jusqu'à union jusqu'à c'est positif
    De jusqu'à c'est négatif
    Donc, quand tu passes par zéro, la fonction dérivée () est négative est la fonction mère (() est en "descente"
    a+
    invitecaab55b6
    Re : La dérivée
    Vous pouvez m'indiquer le procédé par calculatrice pour avoir les valeurs de f (x) de ce tableau, svp
    Pour faire un encadrement de Beta avec une amplitude 10 exposant -1 faut prendre 2 valeurs que l'on veut ?
    behemerre
    Re : La dérivée
    En remplacant les valeurs de x dans la fonction initiale ?
    soit, calculer f(-0,5), f(-0,4)...etc
    invitecaab55b6
    Re : La dérivée
    Il est pas possible en rentrant une table de valeur x d'avoir f (x) ? Qui donnera une courbe ensuite ?
    invite8241b23e
    Re : La dérivée
    Si : la partie "table" de la calculatrice.
    invitecaab55b6
    Re : La dérivée
    Avec Start: 1
    End: 0
    et pitch: 0.1
    Si oui sa me donne rien
  1. Dérivée et dérivée logarithmique
    Par invite6a34fd9b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/11/2007, 08h04
  2. Passage d'une dérivée classique à une dérivée partielle dans une intégrale
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2007, 17h49
  3. la dérivée
    Par invite7174db88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2007, 21h10
  4. dérivée !
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2007, 12h48
  5. dérivée d'une dérivée
    Par invite8631e5b9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2006, 18h20
