3 questions sur les dérivés
    invite2d8f02e5
    Bonjour à tous ,
    Je vais vous expliquer mon petit problème je m'entraîne en faisant des exercices de mon annabac , mais je bloque sur 3 exercices que je ne comprend pas , même en m'aidant du corrigé , je ne comprends pas le raisonnement qu'il faut avoir .
    Je vais vous présenter les 3 exercices , j'espère qu'il y en a un ou plusieurs d'entre vous qui pourront me les expliquer
    Exercice 1 :
    Trouver si f est dérivable en xo et déterminer le cas échéant f'(xo) .
    xo = 1
    f(x) = x^3 - x + 1 si x superieur ou égal à 0
    = x^2 si x inferieur à 0
    Exercice 2 :
    La courbe représentant la fonction f définie par :
    - x^2 - x + 1 si x superieur ou égal à 0 .
    3x^2 - 2x + 1 si x inferieur à 0 .
    admet-elle une tangente au point d'abscisse 0 ?
    Exercice 3 :
    Existe-t-il des tangentes à la courbe représentant la fonction x^2 - x + 1 passant par l'origine du repère ?
    Je remerci d'avance ceux qui pourront m'expliquer le déroulement du raisonnement pour ces exercices , je connais les réponses en regardant les corrigés , mais ça ne me sert à rien si je ne comprends pas comment le faire .
    p-47
    invite78bdfa83
    Re : 3 questions sur les dérivés
    Pour l'exercice 1; il faut regarder ta fonction et son intervalle de définition: la dérivabilité en un point est une propriété locale des fonction c'est : que ce passe t'il quand la fonction est proche du point: par exemple ici quand tu regardes f sur [0,2] tu vois qu'elle est polynomiale donc dérivable sur tout lintervalle , et en particulier en 1.
    Par contre si tu continue le raisonnement et que tu regardes la dérivabilité de la fonction en 0, tu remarques quil y a deux dérivées différentes selon que tu te places a droite de 0 ou a gauche: ta fonction n'est pas dérivable en 0.
    invite78bdfa83
    Le raisonnement est le même pour les deux autres exercices, il suffit de faire l'analogie entre la tangente a une courbe et la dérivée !
  1. Les questions les plus fréquentes sur les rêves
    Par invite332f5cbe dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/04/2007, 13h58
  2. A propos de toutes les questions sur les prepas
    Par invite06020107 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/12/2006, 15h41
  3. Besoin d'un petit résumé sur les approx. affines (nombres dérivés)
    Par invite76293afd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/12/2006, 18h05
  4. Exercice sur les dérivés
    Par invite4da9b7a5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/12/2006, 20h09
  5. les dérivés
    Par invitef4829b95 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2006, 14h35
