Méthode de résolution d'un système
    Seirios
    Je viens de rencontrer une méthode concernant la résolution d'un système à deux équations et deux inconnues que je ne connaissais pas, et j'ai du mal à voir en quoi elle consiste :
    On a le système suivant :
    Avec et les inconnues et et des constantes.
    On a :
    J'ai effectué la détermination par une autre méthode et je trouve le même résultat, mais je ne connais pas cette méthode...
    Est-ce que quelqu'un pourrait-il me l'expliquer ?
    Phys2
    invitea7fcfc37
    Re : Méthode de résolution d'un système
    ax+by=e (1)
    cx+dy=f (2)
    c(1)-a(2) donne :
    bcy-ady=ec-af
    c'est à dire:
    y(bc-ad)=ec-af
    soit :
    y = (ec-af)/(bc-ad)
    Tu peux en déduire x ensuite, et tu retrouves bien les déterminants que tu as.
    Cette méthode est valable pour d'autres systèmes que des (2,2).
    invitef47010ed
    Si ça peut t'aider: ce que tu utilises s'appelle la méthode de Cramer.
    Seirios
    Et comment trouve-t-on ? (je parle dans le cas général)
    invitea7fcfc37
    C'est la définition du déterminant, c'est tout.
    | a b |
    | c d |
    = ad - bc
    Seirios
    Et dans le cas d'autres systèmes, comment cela fonctionne-t-il ?
    Par exemple si je pose : ?
    Seirios
    Par exemple j'ai le système suivant, et je n'arrive pas à le résoudre avec cette méthode :
    Mon cours me donne :
    Mais je ne comprends pas comment on obtient ce résultat, ni comment on trouve le résultat final, c'est-à-dire l'expression final de i.
    Phys2
    invitea7fcfc37
    C'est exactement la même chose, sauf que tu dois le faire une fois de plus.
    Si t'as :
    Tu calcules puis tu obtiens deux nouvelles équations auxquelles tu rajoutes . Puis tu recommences pour les deux équations que tu as obtenue, pour éliminer une inconnue, plus de précisions plus tard, je vais manger
    invite6de5f0ac
    En fait pour résoudre un système n x n du genre
    a11x1 + ... + a1nxn = b1
    an1x1 + ... + annxn = bn
    il faut, premièrement, calculer D = le "gros" déterminant de tous les aij.
    Puis pour chaque i remplacer la i-ème colonne de la matrice (aij) par les bi. Calculer son déterminant Di. Alors xi = Di/D.
    Les calculs sont très très pénibles dès qu'il y a plus de 3 équations (sauf cas particuliers).
    -- françois
    Seirios
    Merci beaucoup
  1. Methode de resolution d'un systeme de 3 equations à 3 inconnus par le determinant
    Par inviteae286ada dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/05/2012, 13h49
  2. Résolution d'un système différentiel
    Par inviteb4b89598 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2007, 07h58
  3. Resolution d'un petit systeme 3 inc 3 eq
    Par invitef55e92ca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2007, 22h39
  4. Résolution d'un système
    Par invited6c39cef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2006, 18h06
  5. Résolution d'un système
    Par invitea76c2cfb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2006, 17h58
