Logique Booléenne
Logique Booléenne
    invite693d963c
    Logique Booléenne
    J'ai fait des recherches sur la Logique Booléenne et il y a des truc qui me tracasse
    Tout d'abord, qu'est ce que signifie les traits que l'on peut voir au dessus de lettres ?
    invite6de5f0ac
    Re : Logique Booléenne
    Citation Envoyé par MagStellon Voir le message
    Le trait au-dessus d'une lettre (par exemple Ā) indique la négation: ici Ā = (non A). On peut aussi placer le trait au-dessus de toute une expression mais je ne sais pas le faire avec LaTeX, désolé.
    Il faut dire que les notations en logique booléenne ne sont pas très bien standardisées.
    -- françois
    invite693d963c
    Ok, donc
    Si l'ensemmble de l'expression suivante a un trait au dessu ainsi que les lettres => non ( non x et non y)
    invitefc60305c
    Ā signifie le complémentaire de A.
    C'est-à-dire que A+Ā = 1
    Ou si tu veux, que A+Ā forment l'univers.
    Pour illustrer, supposons que ton corps = univers, et A = ta main droite, Ā est tout ton corps privé de ta main droite. Ainsi A+Ā = tout ton corps.
    Je suppose que t'as lu ce document ?
    http://lifc.univ-fcomte.fr/~garcia/E...iCours3pdf.pdf
    Il est facile à comprendre, et illustre bien de quoi il en retourne
    invite6de5f0ac
    Désolé, je m'étais absenté un moment... Bon, j'essaye avec LaTeX. Si j'ai bien compris tu as
    Donc d'après De Morgan ça donne
    c'est-à-dire simplement
    Voilà.
    -- françois
    invite693d963c
    Ok
    Ensuite, je voudrais savoir commment on se prend pour calculer des valeurs de vérité ?
    Exemple,
    R => Faux
    S => Vrai
    les valeur de vérité de, on va prendre pa exemple,
    R( avec le trait au dessu) et S => ?
    Je ne comprend pas comment on peut resoudre cette expression ?
    invite6de5f0ac
    Le plus simple, quand il n'y a pas trop de variables, est de faire un tableau. Par exemple ton expression est
    Alors tu fais le tableau
    (et zut, désolé, je ne sais plus pourquoi le LaTeX du Forum met des <br/>, mais bon, ça reste lisible).
    Dans des cas plus compliqués il faut jongler avec les identités de De Morgan et les lois de distributivité pour simplifier l'expression au maximum. &#0199;a demande de l'habitude et du feeling...
    -- françois
    invite693d963c
    Donc, je suis ton raisonnement, je fais mon tableau de vérité pour 4 propositions ( P, Q, R et S )
    P => Vrai
    Q => Faux
    R => Faux
    S => Vrai
    Avec ces valeurs de verité comment je peut determiner des valeur de verité t =R avec un trait et S ? en Binaire ?
    invite6de5f0ac
    Oh, je note 0 et 1 au lieu de Faux et Vrai par commodité... et aussi parce que j'ai pas mal bossé dans l'informatique. C'est juste une question de convention.
    Le tableau de vérité c'est surtout valable quand on veut avoir toutes les possibilités (ça en fait 16 avec 4 variables). Mais pour un calcul spécifique, il faut connaître par coeur les règles de base:
    P = Vrai => P barre = Faux
    P = Faux => P barre = Vrai
    P = Vrai et Q = Vrai => (P et Q) = Vrai
    (P et Q) = Faux dans tous les autres cas
    P = Faux et Q = Faux => (P ou Q) = Faux
    (P ou Q) = Vrai dans tous les autres cas
    -- françois
    invite693d963c
    Je commence à comprendre, merci beaucoup
    Donc,
    R = Faux = 0 => R barre = 1
    S = Vrai = 1
    Donc le tout = 1 soit vrai
    Est ce que il y a une difference de resultat si on avait "ou" a la place de "et", exemple,
    R barre ou S barre ?
    Si cela ne change rien, le resultat doit etre le suivant,
    S = Vrai = 1 => R barre = 0
    la solution je pourrais pas te le dire, je ne la trouve pas
    invite6de5f0ac
    A priori il y a une différence... Mais il y a quelques identités à connaître par coeur (au moins autant que (a+b)² en algèbre) qui s'appellent identités de De Morgan:
    (P ou Q) barre = (P barre) et (Q barre)
    (P et Q) barre = (P barre) ou (Q barre)
    et évidemment (P barre) barre = P.
    Dans ton exemple,
    (R barre) et S = (R ou (S barre)) barre
    À toi de voir la forme qui t'est la plus agréable. Ou la plus commode. En électronique c'est surtout dicté par la disponibilité des portes AND et OR, on n'en a pas toujours à volonté.
    -- françois
    invite693d963c
    D'accord, dans le resultat est ce que "et" ou "ou" intervient, cad est ce que l'on peux dire que :
    (P barre) et (Q barre) = (P barre) ou (Q barre)
    1 et 1 = 1 ou 1
    invite693d963c
    1 et 1 = 1 ou 1
    Je dirais (P ou Q) = Vrai vu que,
    invite6de5f0ac
    Aaargh! Si "et" et "ou" étaient équivalents il n'y aurait pas deux mots différents...
    (P barre) et (Q barre) = (P ou Q) barre par De Morgan. Le fait que "1 et 1" = "1 ou 1" (ce qui est exact) ne permet pas de déduire quoi que ce soit dans les autres cas...
    Essaye d'interpréter "intuitivement". (P ou Q) barre s'appelle également "ni P ni Q". Là ça devrait être clair: non (P ou Q) veut dire "ni P ni Q" donc pas P et pas Q. Tu devrais relire "Logique sans peine" de Lewis Caroll, c'est plein de petits exemples pseudo-concrets complètement déjantés mais qui permettent de s'exercer au raisonnement formel.
    -- françois
    invite693d963c
    Bon ben, pour voir si j'ai bien comprit, j'ai fais des exercices que j'ai trouvé, pourrais tu me dire si cela est correct ?
    P => Vrai = 1
    Q => Faux = 0
    R => Faux = 0
    S => Vrai = 1
    Donc faut que je trouve, si c'est vrai ou faux
    1) R barre et S => Faux barre et Vrai => Vrai et Vrai
    Ici, R et S sont vrai alors l'expression ( R barre et S) est vrai
    Reponse => 1
    2) P barre ou Q barre => Vrai barre ou Faux barre => Faux ou Vrai
    Ici, seul P est faux alors l'expression ( P barre ou Q barre ) est vrai
    3) Q et R barre => Faux et faux barre => faux et vrai
    Ici seul R est vrai alors l'expression ( Q et R barre ) est fausse
    4) ( P barre et Q ) Barre => Donc d'après De Morgan ça donne => P et Q barre => Vrai et Faux barre => Vrai et vrai
    Ici P et Q sont vrai alors l'expression ( P barre et Q ) Barre est vraie
    Voila, je pense avoir réussit enfin je l'espere, merci a toi de m'aidez et de m'avoir initier aux loi De Morgan
    invite6de5f0ac
    Eh bin voilà! Mais évite de noter des trucs comme "P => vrai" qui suggère une implication. Écris plutôt franchement "P = vrai" (ou "P = 1") parce que ce sont bel et bien des égalités. Le fait que les variables ne puissent prendre que deux valeurs ({"vrai", "faux"}, ou {0,1}, peu importent les notations, l'essentiel est d'avoir deux symboles distincts) ne doit pas te perturber.
    Pour info, l'implication "P ⇒ Q" parfois notée "P ⊃ Q" a pour table de vérité
    En fait, considère les relations entre les sous-ensembles. Si tu definis P = {x ∊ E | p(x) = vrai} et Q = {x ∊ E | q(x) = vrai}, alors:
    P ∩ Q = {x ∊ E | p(x) et q(x) = vrai}
    P ∪ Q = {x ∊ E | p(x) ou q(x) = vrai}
    et il y a des correspondances comme ça pour tous les connecteurs binaires... bon courage!
    -- françois
    EDIT: marre de ces <br/>... comment on fait pour les virer?
    invite4793db90
    je n'ai pas lu tout le fil, je viens juste en aide à fderwelt.
    Ne fait pas de retour chariot au sein de balises tex (c'est propre à mimetex, le parser latex du forum).
    invite6de5f0ac
    Citation Envoyé par martini_bird Voir le message
    Merci martini_bird! Et en plus je l'ai su, mais comme je n'utilise pratiquement jamais TeX je l'avais oublié...
    -- françois
    invite693d963c
    Je voulais juste savoir si,
    Non( P ou Q) devient Non p et Non Q que pour ce cas present ?
    Sinan, Non ( A barre ou V barre ) devient A ou V ?
    invite6de5f0ac
    La relation de De Morgan s'écrit
    non (p ou q) = (non p) et (non q)
    soit encore
    (p ou q) barre = (p barre) et (q barre)
    Dans ton deuxième exemple:
    non (A barre ou V barre) = ((A barre) barre) et ((V barre) barre) = A et V
    -- françois
    invite693d963c
    Merci beaucoup
    Je viens de rencontrer des triple implication
    On va prendre un exemple, on va dire que benoit est allemend , joue du piano , ne se maquille pas et ne roule pas en piano.
    En math, ca fait Benoit = A, P, Non M et Non V
    On peut dire que Benoit est :
    A ou V
    P et M ou V
    Non M et Non V
    P ou V et A
    j'avais jamais vu de triple implication avant enfin si cela s'appelle des triple implication
    invite693d963c
    Merci beaucoup
    A ou V
    P et M ou V
    Non M et Non V
    P ou V et A
    Est ce bon ? puis je faire 2 implication à la suite ?
  1. Logique Système - Logique Causale - Implications Cosmologiques
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 06/11/2007, 12h57
  2. expression booléenne
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/03/2007, 14h22
  3. Logique
    Par invite3bc71fae dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 28/10/2005, 23h11
  4. Autre problème d'algèbre booléenne
    Par invite9e4aef14 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2005, 17h24
  5. Problème d'algèbre booléenne
    Dernier message: 29/01/2005, 21h36
