Problème pour la décomposition d'une fonction. [TS]
    inviteaa9b3d15
    bonjour tout le monde, c'est mon 1er post sur ce forum (que je suis depuis un moment sans intervenir).
    Je pense donc être dans la bonne section, dans le cas contraire veuillez m'en excuser.
    Voila, il se trouve que j'ai un probleme au niveau d'un exercice d'intégrales (bien que cela n'est pas spécifique aux integrales.Je me lance.
    ______________________________ ________________________
    Soit la fonction définie sur ]1;+oo[ par :
    -Déterminer les réels a,b et c tels que l'on ait pour tout x>1 :
    J'ai bien remarqué que x(x2-1) = x(x+1)(x-1) ; mais je suis bloqué depuis un moment , sans doute une méthode de décomposition que je ne maitrise pas.
    Merci beaucoup de votre future aide
    invite0387e752
    Re : Problème pour la décomposition d'une fonction. [TS]
    l'astuce ici, c'est de multiplier par le denominateur du coefficient que tu cherches et de remplacer x par la valeur pour laquelle ce deno s'annule
    pour a :
    tu multiplies tout par x, et pour x=0 a droite il te restera "a"
    et a gauche tu auras 1/-1 = -1
    d'ou a = -1 etc...
    invite7af75ce8
    Méthode d'identification.
    Tu mets la deuxième équation sous le même dénominateur, et tu identifies un à un les différents éléments.
    invite0387e752
    En fiat je ne sais pas si la méthode par identification marche toujours
    il m'est arrivé d'avoir 3 conditions sans aboutir a 3 resultats identiques...
    par exemple dans:
    en revenant sur le meme denominateur dans la DES tu ne retrouves pas ce que tu avais a gauche initialement
    inviteaa9b3d15
    (je ne peux pas éditer mon premier message)
    Je me suis rendu compte que j'avais commis une faute de frappe , c'est bien les coefficients a b et c
    Je ne sais pas si cela change la facon de faire ?
    Pour la 1ere methode:
    Si j'ai donc compris , il faut se mettre dans le cas ou :
    Puis multiplier des de cotés par x , puis admettre x=0 ?
    je tomberais sur :
    et ensuite ? , pour x=0 , on avait admis a la base pour tout x>1... je ne comprends donc pas.
    Pour la méthode d'identification :
    Je trouve :
    Par identification :
    mais ensuite ?
    J'avoue que je ne comprends pas vraiment comment faire, quelque chose doit m'echapper.
    inviteee20e3bc
    Bonjour Zakar. Fait moi donc rêver
    Si tu développais tout ça de façon a mettre les x² et x en facteur ? car dans l'expression que tu dois identifier, il n'ya pas de x ni x², il faut donc que les facteurs devant x ( donc composé de a, b et c ) s'annulent ( enfin c'est comme ça que j'ai fait)
    inviteaa9b3d15
    Eh bien , pas évidente cete question :
    Voila la methode , qui semble etre la bonne , (Merci Carter 21 ).
    Ca peut sans doute servir à quelqu'un qui aura un jour peut etre le meme probleme!
    on a donc :
    et on souhaite trouver a , b et c tel que l'on ai :
    On developpe donc la forme avec a b et c , on trouve :
    On développe , on a donc :
    a + b + c = 0
    -b + c = 0
    -a = 1
    b + c = -a
    b = c
    a = -1
    b + b = 1 car b = c
    2b = 1
    et donc b = 1/2 , c = 1/2 et a = -1
    Voila , je pense que les resultats sont bons (vérifiés par carter21)
  1. Décomposition d'une fonction.
    Par invite720ac287 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2008, 18h08
  2. Nom d'une méthode pour trouver le max d'une fonction inconnue
    Par invite6e4f6d01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2007, 15h22
  3. Etude d'une fonction et problème électrotechnique
    Par invitee695b18f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/05/2007, 18h04
  4. Expression d'une suite (Un)n en fonction du U0, problème !
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2007, 16h18
  5. pb pour montrer la périodicité d'une fonction
    Par invited9d668af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2006, 02h04
