Appartenance à plan.
    invite91552492
    Je ne sais trouver comment montrer que le point D appartient au plan (ABC) avec D(0;1;-3) et A(1;-2;-5), B(0;0;-2) et C(-1;3;0).
    Pouvez-vous m'aider ?
    Merci...
    invitec053041c
    Re : Appartenance à plan.
    As-tu essayé de trouver une relation de linéarité entre le vecteur AD (par exemple) et AB et AC (définissant le plan) ?
    invite91552492
    Merci.
    Mais comment fait-on cela ?
    J'ai AB et AC et AD mais comment trouver le rapport ?
    invitec053041c
    A vrai dire? A tâton !
    A vue, j'ai quelque chose comme AB=AC-AD
    invite3df1c846
    Salut!!!
    Avec les trois points que tu as tu devrais pouvoir trouver l équation carthésienne du plan ABC!!
    Tu poses l équation du plan ABC ax+by+cz+d=0. Si A, B et C appartiennent au plan alors ils répondent à l équation donc...
    invite91552492
    Et j'ai le droit d'écrire que c'est AC-AB car (-2;5;5) - (-1;2;3) = (-1;3;2) ?
    invitec053041c
    Citation Envoyé par Jum06 Voir le message
    Salut!!!
    Ca va tellement plus rapidement de vérifier que ton vecteur est combinaison linéaire de vecteurs du plan.
    Passer par l'eq cartésienne coûte : 1 produit vectoriel (ou un système de 2 produits scalaires nuls), la détermination de la constante, l'injection des coordonnées de A dans l'equation. Ta méthode nous ferait résoudre un système de 3 équations à 3 inconnues...c'est laborieux pour juste une petite vérification.
    Et oui tu as le droit d'écrire (-2;5;5) - (-1;2;3) = (-1;3;2)
    invite3df1c846
    eeee à vrai dire j en sais rien mais je sais que la technique en TS c est plutôt de trouver le plan ABC par un système puis de vérifier si D appartient à ce plan en remplaçant ses coordonnées dans l équation du plan!! ^^
    invitec053041c
    Oui, tous les chemins mènent à Rome, mais si on peut prendre l'autoroute (gratos en maths!), autant en profiter .
    invite91552492
    Merci !!!!!
    Je suis en première s... la technqiue de la soustraction me suffit ^^
    Sinon, par curiosité ca donnerait quoi en méthode TS ?
    invite3df1c846
    meeee nan ya juste besoin de vérifier que les points A, B et C répondent à ax + by + cz +d=0 !!! mais effectivement c est bien un système à trois inconnues!! ^^
    Je crois que j ai jamais compris que les maths c était arriver à un résultat par la méthode la plus simple!!! J aime tellement bien les calculs de brute!! ^^
    Mais c est vrai que la méthode de Ledescat est fichtremet plus sympa!!! A moins que comme moi t adores les systèmes!! ^^
    invite3df1c846
    Ben la méthode TS est la plus simple possible en théorie donc celle que tu as faite mais tu verras aussi que l équation d un plan est de la forme ax + by + cz + d = 0 avec a, b et c des coefficients à déterminer!!
    Or si un point appartient à un plan il répond à son équation donc ça te faisait le système :
    a-2b-5c+d=0
    -2c+d=0
    -a+3b+d=0
    Apres tu exprimes a, b et c en fonction de d tu obtiens une équation du type
    3dx+5dy-3dz+d=0
    tu divises tout par d, tu obtiens l équation du plan ABC qui serait donc ici
    3x+5y+3z+1=0
    tu vérifies ensuite si D vérifie l équation du plan...
    C est un chouilla plus long... ^^
    invitec053041c
    Citation Envoyé par Danke Voir le message
    Merci !!!!!
    Bon, je me lance, vraiment pour te montrer que la méthode que tu as utilisée est vraiment plus simple .
    L'équation du plan est a^x+by+cz+d=0 avec (a,b,c) vecteur normal à P.
    On doit donc chercher n(a,b,c) tel que n.AB=0 et n.AC=0
    Après la résolution d'un petit système (ou un grugeage de ma part qui utilise le produit vectoriel, mais chuut), on peut prendre n(5,1,1)
    On a donc P: 5x+y+z+d=0
    Comme B vérifie l'équation, on en déduit d=2
    On a donc P: 5x+y+z+2=0
    On injecte les coordonnées de D:
    5xd+yd+zd+2=1-3+2=0
    Donc D appartient bien à P, ouff .
    Convaincue que chercher une combinaison linéaire c'est incomparable ?
    invitec053041c
    Héhé, moi je haie les systèmes! Je me connais parfaitement et je sais que je ferai une erreur de calcul assurément...
    invite3df1c846
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    Oui moi aussi c est ça le problème c est que je m acharne quand même à le faire... On a tous des problèmes... ^^
    invitec053041c
    Et oui !
    Sinon , si la combinaison linéaire n'est pas évidente, il y a la méthode math sup: calculer le déterminant 3x3, mais là est un tout autre problème .
    aNyFuTuRe-
    Salut, je voulais savoir si cette méthode de combinaison linéaire était vraiment rigoureuse: c'est-a-dire est ce que cela prouve vraiment que D appartient au plan (ABC) ? En effet une méthode par tatonnement n'est pas, dans la plupart des cas, une méthode efficace! En passant par le scalaire, tout est démontré bien dans les formes dirai-t-on !
    Pourrait tu m'expliquer Ledescat?
    « la sensation varie comme le logarithme de l'excitation ». loi de Weber-Fechner
    invitebfd92313
    En même temps calculer le déterminant 3x3 c'est pas résoudre le système ?
    invite3df1c846
    c est quoi ce déterminant 3x3?? Si ça fait pas trop de travail à Ledescat...^^
    invitec053041c
    Citation Envoyé par aNyFuTuRe- Voir le message
    Disons que généralement, si on demande si un point appartient à un plan, c'est que le vecteur associé est une combinaison linéaire évidente de 2 vecteurs du plan.
    Je t'accorde que si AD avait été égal à 48AB - 30racine(2)AC, ça aurait été plus laborieux .
    Dans ce cas il y a la méthode imparable du déterminant que tu verras si tu continues dans tes études. Mais à vrai dire, je doute qu'on demande des choses pareilles !
    En tout cas, si tu vois que ton vecteur est combinaison linéaire de vecteurs du plan, c'est rigoureux de dire que ton point appartient à ce plan.
    Comment t'expliquer... Si tu dois résoudre x²-1=0, tu ne passes pas par delta, tu dis directement que x vaut plus ou moins 1. La méthode du delta est imparable, mais pas toujours nécéssaire quand une solution est évidente .
    invitec053041c
    Si u1,u2 sont des vecteurs du plan, det(u1,u2)=0 ssi u1 et u2 sont liés (colinéaires).
    Si u1,u2,u3 sont 3 vecteurs de l'espace, det(u1,u2,u3)=0 ssi les vecteurs sont liés (coplanaires ou colinéaires).
    Plus généralement, si u1,...,un sont n vecteurs d'un espace à n dimension, det(u1,...,un)=0 ssi les n vecteurs sont liés.
    Le déterminant 2x2 c'est facile:
    Si tu as u1(a,b) et u2(c,d)
    Le déterminant se note
    |a c|
    |b d| (ce sont des grandes barres en théorie ) et il vaut ad-bc.
    Après pour le déterminant 3x3, il y a des techniques de développement par ligne ou par colonne, c'est à peine plus compliqué .
    invite3df1c846
    Ok je crois avoir à peu près saisit les grandes bases du principe!! J aurais l impression d avoir une léger sentiment de déjà vu comme ça si je vois ça l an prochain ^^
    Et puis si y a 20 lignes de calculs après ça peut que me convenir...
    invitec053041c
    Si tu veux du calcul tu en auras avec les déterminants .
    invitebfd92313
    Est-ce que pour démontrer que : "Si u1,u2 sont des vecteurs du plan, det(u1,u2)=0 ssi u1 et u2 sont liés (colinéaires)."
    il faut résoudre le système ?
    invitec053041c
    Citation Envoyé par Hamb Voir le message
    La théorie des déterminants repose sur les notions de permutations, signatures, sur l'algèbre linéaire et multilinéaire, donc avant de démontrer que le déterminant de vecteurs est nul ssi ils sont liés, il y a un bout de chemin.
    Sinon, pour le plan, le (ad-bc) traduit en fait la proportionnalité (ou non proportionnalité) des vecteurs...
    invitec053041c
    Non pas exactement. Pour résoudre totalement le système, on utilise la méthode de cramer, qui nous fait calculer un autre déterminant pour chaque inconnue. Et là on ne cherche pas à résoudre un système, on cherche juste à savoir si 3 vecteurs sont coplanaires ou pas.
    invitebfd92313
    ok merci pour ces précisions.
  1. Plan galactique et plan de l'écliptique
    Par Seirios dans le forum Archives
    Dernier message: 24/11/2011, 19h14
  2. Conversion d'un espace de 3 points dans plan XYZ en un plan XY.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2007, 23h04
  3. convertir coordonée d'un point d'un plan dans un autre plan
    Par invitec6a67b2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2007, 20h10
  4. Un plan parallele a une droite perpendiculaire a un plan...
    Par invitea633795c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2007, 18h44
