Intersection segment et plan
    invite01fd0dbe
    Hello.
    J'ai un segement (3D) définit par 2 points et un plan Y=3 (par exemple).
    Comment faire pour calculer le point d'intersection entre le segment et ce plan ?
    Merci d'avance.
    invitec053041c
    Re : Intersection segment et plan
    Une méthode consiste à déterminer l'équation de la droite passant par tes 2 points. Tu obtiens un système de 3 équations à 3 inconnues.
    Pour savoir si les 2 points sont du même côté de l'espace défini par le plan (ax+by+cz+d=0), tu remplaces les coordonnées de tes points dans l'équation du plan, et tu compares le signe des résultats .
    ash117
    ah non! il a repondu avant moi!!!!
    mais oui c'est exactement ça, il te faut la representation parametrique de la droite ( x, y et z en fonction d'une autre variable).
    ensuite tu resoud le systeme avec y=3 et c'est bon.
    invite01fd0dbe
    Merci pour vos réponses.
    Je vient d'essayer en 2D et ça fonctionne nickel (pas difficile) mais en 3D je sais pas comment m'y prendre.
    Ce qu'il me manque surtout dans mes connaissances :
    1) A quoi ressemble l'équation d'une droite 3D ?
    2) Comment déterminer cette équation à partir des 2 points
    invitec053041c
    Prenons A(0,0,1) B(3,0,0)
    L'équation cartésienne d'une droite est en fait 2 équations de plan! (et oui, une droite est l'intersection de 2 plans).
    La relation traduite en coordonnées (selon x,y,z) définit l'équation dite paramétrique de ta droite. C'est la plus facile à établir au début.
    AM(x-0,y-0,z-1), AB(3,0,-1)
    Equation paramétrique:
    x-0=3k
    y-0=0
    z-1=k
    En bidouillant un peu avec l'équation de ton plan, tu peux facilement trouver les coordonnées du point d'intersection.
    Sinon tu peux déduire que z=1+x/3 ; y=0 (2 équations de plans pour UNE droite)...Bref ,plein de moyens
    invite01fd0dbe
    Merci beaucoup
  1. Afficheur 7 segment
    Par invite64878b4e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/03/2008, 09h08
  2. Conversion d'un espace de 3 points dans plan XYZ en un plan XY.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2007, 23h04
  3. Un plan parallele a une droite perpendiculaire a un plan...
    Par invitea633795c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2007, 18h44
  4. Intersection droite/plan dans l'espace
    Par invite35dce29c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2006, 15h19
  5. afficheur 7 segment
    Par invite747e32ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2004, 09h58
