Problème de x^x - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 100
Problème de x^x
    Médiat
    Re : Problème de x^x
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    Mince alors, j'ai perdu mon pari ( j'étais sûr que Médiat aurait parlé de cela avant toi ).
    J'étais parti manger un peu, mais j'avais laissé le p'tit pour surveiller la maison
    Je suis Charlie.
    FonKy-
    Rends-toi là si la fonction gamma t'intéresse :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_gamma
    oui je sais j'y suis aller mais j'aurai aimer que tu me developpe tout ca
    J'allais dire des trucs mais je m'embrouille un peu, tout dépend avec quoi on dérive.
    Je comprend mieux ce que tu voulai dire en fait apr c'est pas la peine, en fait on a n! qui est une suite de factorielle donc on peux evidement pas deriver :/ c'est balot. A moins de définir la dérivé comme enfin je sais pas ce sont juste des propositions
    quoi ? chacun son délire mathématique
    FonKy-
    invitec053041c
    Citation Envoyé par FonKy- Voir le message
    FonKy-
    Et après c'est toi qui me demandes si je viens de me lever .
    invite6bacc516
    Citation Envoyé par kimuto Voir le message
    Je n'ai pas encore vu les exponentielles et ma calcuatrice m'a affiché une parabole
    Je l'ai tracée sur calculatrice et non, ça y ressemble mais ce n'est pas une parabole regarde bien :þ Pour ce qui est de l'exponentielle, pas très compliqué, dit toi que c'est une suite géométrique comme n'importe laquelle
    inviteec581d0f
    Citation Envoyé par Dydo Voir le message
    Je vois que j'étais nul sur ce coup là hahaha Merci de m'avoir éclairé Dydo
    invitec053041c
    L'exponentielle n'est pas une suite mais une fonction de IR dans IR+ .
    "Comme n'importe laquelle": tu es méchant ! Elle a quand même la propriété d'être égale sa fonction dérivée !
    invite6bacc516
    Oups pardonne moi du blasphème, j'oubliais ce détail tellement j'en ai mangé :þ Et oui, j'avais oublié de préciser que c'était une fonction, mais bon, on va dire qu'on s'est comprit ^^
    ( 2 fautes sur une seule phrase, effectivement c'est dur :P )
    invitec053041c
    Oui, au passage:
    C'est IR+*.
    inviteec581d0f
    j'étais content d'avoir cru comprendre (dur a la détente) mais je retombe dans le gouffre du non-savoir
    invite6bacc516
    Ma mauvaise formulation ne doit pas changer grand chose si tu avais comprit, dans une suite géométrique tu passes du terme au suivant en le multipliant par une raison ; ainsi tu as, en général :
    avec et fixés.
    He ben l'exponentielle, c'est pareil, mais c'est une fonction définie sur IR et non une suite, simplement définie sur IN. En gros tu as :
    avec un certain nombre fixé lui aussi :þ
    Après le fait que la fonction soit sa propre dérivée c'est une propriété remarquable de la fonction ( on la définit à partir de ça même, du moins en Terminale ); mais fondamentalement, c'est la même chose, une fonction géométrique
    inviteec581d0f
    D'accord Merci alors mais en quoi cette fonction est-elle proche de celle que j'ai tracé sur ma calculatrice ?? Si cette fonction
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:C...onentielle.jpg
    est proche de f(x) = x^x
    il me faudra soit de nouvelles lunettes soit une nouvelle calculatrice.
    invite6bacc516
    Pas vraiment non, elle va croître beaucoup plus rapidement, ce n'est plus une fonction géométrique puisque la base n'est plus fixée, la variable est la puissance de la variable même, donc les deux croient en même temps, alors que pour l'exponentielle, ou toute autre fonction géométrique, ça reste de la forme :
    Et compare les deux sur ta calculatrice, tu verras bien qu'il y a une différence, ne serait-ce qu'au début de l'intervale où on l'a définie, elle décroit :þ
    inviteec581d0f
    En effet, voilà ce que j'obtiens :
    invite43bf475e
    d'ailleurs le min de f(x)=x^x est atteind pr x=e^-1=1/e.
    Et a^x=e^alnx
    Petit complément pour les fonctions géométriques a bases fixées
    inviteec581d0f
    Et a^x=e^alnx
    C'est bien ou bien
    FonKy-
    ben
    vi milas le min est e-1
    FonKy-
    inviteec581d0f
    Pourquoi et non
    et merci FonKy-
    invite43bf475e
    En ft le logarithme népérien ln(x) est la réciproque de l'exponentielle e^x es decir :
    x=e^(lnx)=ln(e^x), x appartenant à IR
    invite6bacc516
    C'est juste pour illustrer l'"annulation" des fonctions réciproques et , par contre tu as raison, on parle d'exponentielle dont ça serait plutôt , mais pour l'application c'est pareil :þ :
    ( Fonction puissance il me semble )
    ( , exponentielle de base )
    Mais ici on parlait bien de l'exponentielle de base x () puis de base quelconque, mais apparemment certains se sont laissés embrouiller ( j'en suis pas loin hein ^^ ).
    FonKy-
    Citation Envoyé par M I L A S Voir le message
    et tu es sur de pas dire une bourde la ?
    FonKy-
    FonKy-
    Pourquoi et non
    et merci FonKy-
    oui il faut en fait inverser x et a
    invite43bf475e
    Pardonne mon ignorance mais nn! je ne vois pas ...
    invite6bacc516
    Je me permet de t'éclairer en simplifiant la chose :þ
    Normalement ça doit bloquer quelque part
    FonKy-
    ah oui tu es en Premiere .. mais dans ce cas tu es quand meme gonflé de poser des affirmations
    regarde les ensembles de définitions de toutes les fonctions que tu utilises
    FonKy-
    edit: dydo tu n'as pas l'air de maitriser le latex
    invite6bacc516
    Je n'en doute pas, tellement je galère depuis que je m'y suis mit, mais je me soigne ... j'ai fait une boulette quelque part ?
    invite43bf475e
    pr répondre à ta question fonky, ln x est definie sur IR+*, à valeurs dans IR, et e^x, définie sur IR, à valeur dans IR+*, non je ne suis pas en premiere, mais en TS, du moins j'en sors, en ft je viens de m'appercevoir de ma faute, pour x=e^(ln x), x doit être dans IR+*...
    Dsl c'est pas ma journée...
    invitec053041c
    Bon, je persiste à dire qu'une "fonction géométrique" n'existe pas .
    Il vaut mieux parler de fonction puissance.
    On peut en effet la définir autrement que par une équation différentielle .
    invite6bacc516
    Ô malheur je m'en doutais, on a pas fini d'en baver avec celle là :þ
    invitec053041c
    On peut par exemple définir l'exponentielle comme:
    On peut même mettre pour tout z appartenant à C. Bref, ça n'est pas l'objet du fil mais c'était pour te montrer que la définition de TS n'est pas la seule.
    Au final , on tombe bien sur la même fonction, c'est le principal .
    FonKy-
    Je comprend meme pas le rapport entre l'exponentielle et une suite ou "fonction" géométrique ..
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 19h45
