Sens de variation, 1èreS
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
    invite21fd11b1
    Hello
    Je vous présente l'énoncé de l'exo, puis mes questions:
    u et v sont 2 fonctions définies sur un intervalle I. On se propose d'étudier ds certains ca le sens de variation de la fonction uv.
    2) u est croissante sur I, v est décroissante sur I, et pour tt x de I, u(x)>0 et v(x)<0. Quel est le sens de variation de uv?
    Pour commencer, ai je le droit de poser a et b deux réeles de I, a<b pour la suite de ma demonstration?
    Voici ma demonstration:
    a<b et u est croissante sur I donc u(a)<u(b). Comme v(a)<0, si on multiplie les membres par v(a), on obtient u(a)v(a)>u(b)v(a)
    a<b et v est décroissante sur I donc u(a)>u(b). Comme u(b)>0, si on multiplie les membres par u(b), on obtient u(b)v(a)>u(b)v(b).
    Donc on a u(a)v(a)>u(b)v(b) et donc uv est décroissante sur I.
    Est-ce correct?
    invite7d436771
    Re : sens de variation, 1èreS
    Entièrement correct et bien rédigé si je ne m'abuse !
    Nox
    invite21fd11b1
    ok merci beaucoup!
    invite21fd11b1
    pour la suite, je bloque sur la question 3 ...
    3) Ds chaque cas, trouver 2 fonctions u et v croissante sur un intervalle I telles que:
    a) uv est croissante sur I
    b) uv est décroissante sur I
    c) uv n'est pas monotone sur I
    Je comprends pas trop ce qui faut faire...
    Par exemple, si je dit pour le a), prenons u(x)<0 et v(x)<0, ca suffit?
    Si qqn pourrait m'éclaire, m'expliquer sans me donner la réponse... merci!
    invite21fd11b1
    un p'ti up
    invite21fd11b1
    help! Personne ne peut m'aider?
    invitef16d06a2
    salut,
    je crois que tu dois donner un exemple de fonction qui répond pour chacun des 3 cas
    invite21fd11b1
    Re : Sens de variation, 1èreS
    Comme cela:
    On a u croissante sur I et v croissante sur I.
    uv est croissante sur I si u(x)>0 et v(x)>0
    Par exemple, prenons u(x)=4x et v(x)=2x+3
    (uv)x=4x(2x+3)=8x^2+3
    Le probleme, c'est que quand je trace la fonction sur ma calculette graphique, elle est décroissante a un moment car il y'a x^2...
    Par I, ils entendent l'intervalle [-00; +00] ou c'est a moi de le définir?
    invitef16d06a2
    non l'intervalle I ce n'est pas à toi de le définir, I=[a,b] avec a et b quelconques
    si sur ta calculatrice s'est décroissant c'est que ce n'est pas bon, tu connais exp(x) ?
    invitef16d06a2
    car si tu prend u=x et v=exp(x) uv est croissant tout comme u et v
    invite21fd11b1
    exp(x)??? euh non ca me dit rien du tout...
    invitef16d06a2
    il faut chercher autre chose alors
    invite21fd11b1
    ^^ je cherche je cherche...
    Si je prend u(x)=5, c'est pas une focntion si?
    Et puis quand ils entendent uv croissante sur I, ils faut quelle soit tjrs croissante? Parce que la elle y est quand meme a un momment
    invitef16d06a2
    je ne crois pas que 5 soit une fonction, je ne doute pas que tu cherches mais vu que tu es en 1S tu n'as pas vu énormement de fonction mathématique
    invitef16d06a2
    ce n'est pas evident au 1er regard
    invite7d436771
    Pourquoi 5 ne serait-elle pas une fonction ? f(x)=5 est une fonction constante c'ets tout ! Sauf qu'elle n'est pas très intéressante dans ce problème puisqu'ua niveau variations ....
    Nox
    invitef16d06a2
    salut,
    je n'ai pas été précis dans mon message précédent je voulais dire qu'elle ne presente pas de variation (croissante, décroissante donc inutile au problème)
    invite21fd11b1
    je relis les messages et je vois que tu dis I est défini sur [a;b]
    Tu en est sur? Ce n'ets pas sur ]-00;+00[?
    invitef16d06a2
    Ben en lisant ton post 1 on voit que c'est un probleme general et rien ne permet de dire que c'est dans IR
    invite21fd11b1
    ok ok va falloir que je revoie sa sur ma calculette mais je crois que dans ce cas la focntion uv que j'ai dit est croissante dans l'intervalle [a,b]
    Par contre, une autre question: une fonction qui n'ets pas monotone, c'ets uen fonction constante?
    invitef16d06a2
    bonne question, du moins je crois que c'est une fonction qui est croissante et décroissante pour un intervalle de définition donnée comme dans cette exo c'est I (l'intervalle de définition)
    invite7d436771
    Par forcement. sin (la fonction sinus) est non monotone sur mais elle n'est pas constante sur ...
    Nox
    invite21fd11b1
    ^^ bin alors c'est quoi une fonction qui n'est pas monotone, si une fonction monotone peut etre constante, croissante ou décroissante?? Une fonction a la fois crosisante et decroissante est monotne il me semble
    invitef16d06a2
     Cliquez pour afficher
    invitef16d06a2
    Donc Nox a resolu ta question c, tu prends u=cosx et v=sinx
    invitef16d06a2
    La définition de la monotonie est une fonction qui est croissante ou décroissante sur un intervalle donné
    invite21fd11b1
    jvais imprimer sa et voir si je comprend bien, sinon je reviens^^
    invite7d436771
    Citation Envoyé par labostyle Voir le message
    Je n'irai pas jusque là .. sin et cos ne sont pas croissantes sur un meme intervalle avec un produit non monotone si je ne m'abuse ...
    Nox
    invite21fd11b1
    Ca commence a me souler légérement mais ej pense avoir trouver al réponse a la question 3 a et 3b:
    trouver deux fonctions u et v croissantes sur I tels que
    3a): uv croissante sur I
    ==> je prends u(x)=2x et v(x)=3x+4
    (uv)x=2x(3x+4)=6x^2+8x
    Et soit a et b deux réels de I avec a<b tels que a=4 et b=6
    (uv)(a)=128
    (uv)(b)=264
    Comme a<b et (uv)(a)<(uv)(b), l'ordre est conservé donc uv est croissante sur I
    3b): uv décroissante sur I
    ==> je prend u(x)=x-5 et v(x)=2x-10
    (uv)x=2x^2-20x+15
    Soit a et b deux réels de I tels que a<b et avec a=2 et b=3
    (uv)(a)=-17
    (uv)(b)=-27
    on a a<b et (uv)a>(uv)b: l'ordre n'est pas conservé, uv est donc décroissante sur I
    Est ce correct? Je suis pas sure que ce asoit bien rédigé... Il faut que j'explique comment j'ai déterminé u(x) et v(x)?
    invitef16d06a2
    je dirai que ce n'est pas correcte puisque tu prends a et b de sorte que ta fonction uv soit croissante ou décroissante sur ton intervalle I que tu as choisi si tu traces ces fonctions tu t'apercoit qu'elles evoluent comme x² rien ne t'empeche de prendre des valeurs de a et b de sorte que tu te retrouve dans le "puit" (cad le creux ou elle est croissante et décroissante) de ta fonction
  1. sens de variation
    Par invite0531b872 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2007, 15h36
  2. Sens De Variation
    Par invite693d963c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2007, 13h48
  3. Sens de variation
    Par invitede5974f3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/04/2007, 08h39
  4. sens de variation
    Par invite0f14653f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2007, 15h34
  5. etude du sens de variation de f
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/11/2006, 11h29
