Etude de fonction
Etude de fonction
    invite9e701dfc
    Etude de fonction
    bonjour a tous,
    jaurai besoin que quelqu'un m'aide un peu pour l'étude de cette fonction :
    f(x) = cos(x)/(sinx + cosx)
    jai fais la dérivée je pense qu'elle est juste bien que je trouve un truc un peu gros
    mais je ne sais pas comment après on démontre sur quelle intervalle elle croissante et décroissante (mon problème est valable pour ttes les fonctions incluant de la trigo) je voudrais donc juste une petite astuce si ca existe pour les résoudre en général
    merci d'avance
    invitef16d06a2
    Re : étude de fonction
    salut,
    donne l'expression de la dérivée
    invitef16d06a2
    la méthode générale pour faire une étude de fonction (tableau de variation) et de dérivé la fonction. Puis tu faits un tableau de signe de ta dérivé bien évidemment tu dois déterminer pour quelle point cette fonction s'annule et puis selon le signe de ta dérivé tu en déduit les variations de ta fonction sur son intervalle de définition, si la dérivé est positive sur un intervalle [a,b] par exemple cela signifie que pour le même intervalle ta fonction est croissante, le plus simple sera de le faire sur ta fonction en attendant de voir ta dérivé
    invite9e701dfc
    alors c'est :
    - ((sinx)/(sinx + cosx)) - ((cosx-sinx)/((sinx+cosx)^2) * cosx)
    invite9e701dfc
    oui ca je sais mais je n'arrive pas a annuler une fonction comportant un sin ou un cos
    invitef16d06a2
    jette un coup d'oeil à ca et dit moi si ca t'aide ici
    invite9e701dfc
    euh non pas trop ; je suis désolée
    invitef16d06a2
    je vais le faire de suite
    invite9e701dfc
    oki c'est gentil
    Médiat
    Re : Etude de fonction
    Tu devrais refaire le calcul de la dérivée après avoir vérifié la formule pour les quotients (plus simple que ce que tu as fait), tout se simplifie.
    Tu peux aussi ré-écrire ta fonction en fonction de tangente x avant de dériver.
    Je suis Charlie.
    invitef16d06a2
    donc pour la dérivé il faut utiliser la formule (u/v)'=[u'v-uv']/v²
    je ne mets par le dénominateur pour éviter d'alourdire l'écriture il faut (cosx+sinx)²
    on aboutit à df/dx=-sinx(cosx+sinx)-cosx(cosx+sinx)=-sin²x-sinxcosx-cos²x-cosxsinx=-(cos²x+sin²x)-(cosxsinx+sinxcosx)=-1-sin2x
    invite9e701dfc
    ou la!!! jai vraiment du mal avec les simplifications
    donc ca fait : (-1-sin2x)/ (cosx+sinx)²
    mais comment fait-on pour lannuler
    invitef16d06a2
    maintenant ce qu'il reste à faire c'est d'étudier le signe de la dérivé, donc pour quelle valeur de x la fonction df/dx=0 en l'écrivant tu arrives à sin2x=-1 soit x=arcsin(-1/2)
    que vaut x en fonction de pi ?
    Médiat
    mimine tu devrais refaire les calculs de labostyle, d'une part cela t'entraînerait, d'autre part, tu ne ferais peut-être pas la même faute de calcul, et du coup le résultat serait plus simple
    Je suis Charlie.
    invitef16d06a2
    Citation Envoyé par mimine739 Voir le message
    il suffit d'écrire (-1-sin2x)/ (cosx+sinx)²=0 soit encore (-1-sin2x)=0
    invite9e701dfc
    aie aie tout se mélange !!! je suis obligée d'aller a ma conduite !!! je referai tout depuis le début ce soir donc a bientot si vous voulez bien encore m'aider
    invitef16d06a2
    pas de souci
    invitef16d06a2
    pour que tu puisses avancer sur ton étude de fonction, tu dois essayer de déterminer le signe de ta fonction df/dx lorsque x>arcsin(-1/2) et pour x<arcsin(-1/2).
    Quelle est le domaine de définition de ta fonction f(x) ?
    Médiat
    Citation Envoyé par labostyle Voir le message
    Il faudrait surtout que mimine refasse les calculs de la dérivée, car ton calcul est faux .
    Je suis Charlie.
    invitef16d06a2
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    tu en es sur car moi je suis sur de mon calcul, fait le et tu verras
    Médiat
    De toute façon, que mimine refasse les calculs ne peut lui faire de mal.
    Je suis Charlie.
    danyvio
    Je n'ai pas approfondi, mais si on écrit que f(x)=1/(1+tg(x)) est-ce que c'est simplifiant ?
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    Médiat
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    Oui, c'est ce que je disais au message #10
    Je suis Charlie.
    invitef16d06a2
    en faisant la dérivé de cette fonction on tombe sur quoi ??
    Médiat
    f(x)=1/(1+tg(x))
    f'(x) = -tg'(x)/ (1+tg(x))² = -(1+tg(x)²)/(1+tg(x))² la dérivée est donc toujours négative (quand elle existe), ce qui devrait te convaincre que ton calcul précédent présente une petite erreur de calcul (vérifie tes signes).
    Je suis Charlie.
    invitef16d06a2
    effectivement une petit erreur de signe (arf).
    invitef16d06a2
    f'(x) = -(1+tg(x)²)/(1+tg(x))²
    etude du signe de f'(x)
    f'(x)=0 ssi tg²x=1 soit x=arctg1=pi/4
    après il faut déterminer le domaine de définition de la fonction de départ et faire son étude
    par exemple tu peux avoir (attention ceci n'est qu'un exemple, il faut déterminer le Df de la fonction f(x)
    si f'(x)>pi/4 alors f(x) est décroissante
    si f'(x)<pi/4 alors f(x) est croissante
    Médiat
    Tu as des problèmes avec les signes
    Je suis Charlie.
    invitef16d06a2
    mdr, c'est ma premiere erreur avec la dérivé qui ma de nouveau induit en erreur
    erratum: tgx=-1 --> x=artg(-1)
    Médiat
    erratum: tgx=-1
    Toujours pas
    Je suis Charlie.
  1. Etude de fonction
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2008, 23h23
  2. Etude de fonction
    Par invitefd0e1b49 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2007, 22h14
  3. Etude de fonction
    Par invite832b24a2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/03/2007, 14h38
  4. Etude de fonction
    Par invite06781582 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2006, 14h30
  5. fonction logarithme (étude de fonction)
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/04/2005, 22h58
