Problème fonction
Problème fonction
    invite839255ce
    Problème fonction
    Bonjour, alors j'ai un probléme a cause d'une gentille petite fonction ... la voilà :
    f(x) = |X+1|+ X/ X²-1 ...
    Bon jusqu'a la tous vas bien ...On me demande de donner une ecriture de f(x) sans valeur absolue
    On a donc -x-1 et x+1 ... mais le probléme c'est qu'apres je doit etudier les limites, faire la dérivée...trouve la tangente...l'exercice classique mais le ic c'est que je ne sait pas du tou prendre quelle valeur de f(x) pour faire mon exercice :
    soit -x-1 + X/ X²-1 ou soit x+1 + X/ X²-1 ... et le probléme est que si j'en prend l'une ou l'autre, mes limites ne seront pas les même, la derivée non plus... si qqn de vous aurez une reponse, il ( ou elle) est le (ou la) bienvenu(e) ... parsque la je seche !! MeRCI
    invite1237a629
    Re : Probléme Fonction
    Coucou,
    En fait, pour les valeurs absolues, tu as 2 écritures possibles, comme tu l'as vu.
    Demande toi pour quelles valeurs de x (inférieures/supérieures à une certaine valeur) tu as quelle écriture.
    Ensuite, si tu étudies la limite en - l'infini par exemple, tu seras dans le cas où ce sera inférieur à cette valeur. Donc, tu auras une écriture donnée de f(x).
    Selon le point où tu te positionnes pour les limites, tu appliques donc l'une ou l'autre des formules
    Pour la dérivée, fais celle d'une écriture de la valeur absolue et celle de l'autre écriture , tout en donnant l'intervalle dans lequel tu travailles
    invite839255ce
    A ouai j'y avait pas pensé !! merci ! donc par exemple si on me demande en - l'infinie j'utilise la forme ou mes valeurs sont negatives, cad pour -x-1 ?
    invite1237a629
    Voilà
    Enfin plutôt... tu vois que le changement de formule se fait pour x = -1
    Donc si tu es en - l'infini, tu seras en x < -1. Donc tu utilises la formule qui correspond
    Edit : ok, j'avais mal compris le "valeurs négatives". C'est bien ça
    Et si tu dois faire une limite en -1, ce qui a beaucoup de chances d'arriver, fais à droite & à gauche
  1. probleme fonction
    Par invite68e73c02 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2007, 20h30
  2. fonction :probléme
    Par invite19aee40b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2006, 17h39
  3. probleme fonction ET
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 18h03
  4. [TS] problème fonction
    Par invite6e7f6c38 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2005, 12h18
  5. Un probleme de fonction
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2003, 14h22
