Suite définie par récurrence
    inviteea5db5e2
    Au terme d'un devoir maison fort complexe sur les fonctions, je me heurte à un double problème. Compréhension de la quesion et l'autre problème pour... y répondre !
    On définit une suite telle que : et
    avec
    Cette fonction, je l'ai étudiée de fond en comble... j'ai le tableau de variations ... tout !
    On me demande de calculer les trois termes suivants de la suite. C'est fait. Puis la question est "Que pouvez-vous en déduire sur le sens de variation de .
    Voilà. Alors, à part que le correcteur me vouvoie, ce qui est en soi très flatteur, cette question ne me dit pas grand chose. Je pense sans en être sur qu'il faut faire une conjecture et la démontrer.
    Je trouve que est strictement décroissante à partir de . Mais là où réside mon vrai problème c'est pour le démontrer.
    Les méthodes classiques comme le quotient ou la différence de deux termes consécutifs ne me semblent pas fonctionner. Comment dois-je m'y prendre?
    Merci de votre aide par avance.
    invitec336fcef
    Re : Suite définie par récurrence
    Bonjour, je peux me tromper, mais visiblement :
    Uo = 1;
    U1 = 6.2;
    U2 = -32,904;
    U3 = -44157,84258;
    J'espère ne pas me tromper. Ces valeurs semblent bizarre pour un tel exercice (à moins qu'il y ait une erreur sur f).
    A partir de n=1, on peut en déduire que la suite est décroissante.
    Eventuellement, on peut le montrer par récurrence sur n. Il faut juste faire intervenir le fait que f est croissante dans :
    Bien entendu, il faut poser les choses "proprement".
    inviteea5db5e2
    Merci pour le conseil.
    Je trouve les mêmes valeurs. Donc après je fais une démonstration par récurrence en disant que . Donc c'est initialisé. Et pour l'hérédité j'écris ce que tu m'as donné ketchupi ? En considérant comme hypothèse de récurrence ?
    Si j'ai bien compris c'est ca ? puisque ma fonction est croissante sur et qu'elle ne prend ses valeurs que dans cet intervalle à parit du rang 1...
    inviteea5db5e2
    Mais j'ai quand même un problème puisque 6,2 et -32,904 n'appartiennent pas au même intervalle où f est croissante
    et c'est par pur hasard que f(-32,904) est inférieur à f(6,2) ! c'est pas grace à la croissance de la fonction ! puisqu'ils appartiennent pas au même intervalle de croissance ?
    quelqu'un peut il m'éclairer ? merci d'avance !
    inviteea5db5e2
    A l'aide par pitié ! Un coup de pouce ou d'index d'ailleurs mais ne me laissez pas !
    Merci.
    invitec336fcef
    Effectivement, la fonction n'est pas strictement croissante sur R. Dans ce cas, la décroissance de la suite serait à partir du rang n=2.
    L'hypothèse serait plutôt :
    : Soit le rang jusqu'auquel la suite est décroissante.
    Montrons que la propriété est également vérifiée.
    inviteea5db5e2
    Je démarre donc au rang 2.
    Merci beaucoup ketchupi !
  1. Etude d'une suite définie par récurrence pour u0 décrivant R
    Par invitec9d491c3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2007, 19h11
  2. [TS] Suite définie par réccurrence
    Par invite51966edf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2007, 20h06
  3. Somme des termes d'une suite définie par récurrence
    Par invite0b6e39d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2006, 23h54
  4. Somme des termes d'une suite définie par récurrence
    Par invite0b6e39d7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/09/2006, 21h53
  5. suite d'entier definie par recurrence
    Par invite55c88d9c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2005, 15h06
