Calcul géométrie
Calcul géométrie
    invitece4d7ce8
    Calcul géométrie
    Bonjour , Voici mon exo avec lequel j'ai un peu de mal. Si quelqu'un pourrait m'aider ce serait trés trés gentil !! merci
    Voici mon énoncé :
    Soit ABCD un carré de côté de longueur a. Soit I le milieu du segment [AD]. Le cercle de centre I et de rayon IC coupe la demi-droite d'orignie a et contenant D en E. Placer sur la figure le point F tel que ABFE soit un rectangle.
    1/ Calculer, en fonction de a, la distance AE.
    Voici la figure :
    A______I_______D_______E
    B______________C_______F
    Joindre AB;IC;DC;CE;EF
    Tracer un arc de cercle de centre I et de rayon IC;on a E sur AD
    DC=a
    IC²= IE² = DC²+ID² = a²+(1/2a)² = 5/4 a²
    Donc IE= a * V(5/4)
    or AE=AI+IE = a + a * V(5/4)= a*[1+ V(5/4)]
    2/ on note φ (=phi : nombre d'or) le rapport des longueurs des côtés AR et AB du rectangle ABFE ;
    Montrer que le nombre d'or vérifie les égalités :
    φ = 1 + 1/φ
    φ² - φ - 1 = 0
    Comment faut-il que je fasse ??
    MERCI
    invite52c52005
    Re : Calcul géométrie
    Citation Envoyé par ashlee Voir le message
    Voici la figure :
    DC=a
    Donc IE= a * V(5/4)
    IE est juste.
    Dans AE, il y a une petite erreur de calcul (regarde AI, inspire-toi de ID ).
    De plus, tu peux simplifier :
    φ = 1 + 1/φ
    φ² - φ - 1 = 0
    Je pense qu tu as mal recopié ton énoncé. Qui est R ? Je pense qu tu veux parler de E (les touches sont voisines). Ainsi tu fais le rapport de AE sur AB (une fois que tu auras corrigé AE dans la 1/ ), ce qui se simplifie bien. Ce nombre représente , le nombre d'or.
    Ensuite, il te suffit de vérifier que ce nombre vérifie bien la 1ère équation.
    Pour cela, tu remplaces par sa valeur dans chacun des deux termes de l'égalité et tu vérifies que ces deux termes sont bien égaux (c'est juste calculatoire).
    La 2ème équation peut se déduire de la 1ère en gardant les (c'est-à-dire sans remplacer par sa valeur).
    invitece4d7ce8
    Oui en effet excuses-moi
    2/ on note φ (=phi : nombre d'or) le rapport des longueurs des côtés AE et AB du rectangle ABFE ;
    φ = 1 + 1/φ
    φ² - φ - 1 = 0
    invitece4d7ce8
    Je corrige :
    Donc IE= a * V(5/4)
    or AE=AI+IE = 1/2a + a * V(5/4)= 1/2a*[1+ V(5/4)] = 1/2a*[1+ V5/2)]
    C'est correct ?
    MERCI
    invitece4d7ce8
    Tu me dis :
    donc cad que je fais :
    1/2a*[1+ V5/2)] / a
    ou
    1/2a*[1+ V5/2)] / [1+ V5/2)] ????
    la première équation, c'est ça ???
    euh un peu perdu ...
    MERCI DE M'AIDER
  1. Dm Géométrie
    Par invite7f106fe4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2007, 10h12
  2. Geometrie spatial - calcul de coordonnee
    Par inviteda5a4d41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/08/2007, 19h04
  3. Géométrie+calcul!
    Par invite8d914ad5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2006, 11h43
  4. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 08h58
  5. Calcul Litteral Et Geometrie
    Par invitefd3fa754 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/04/2006, 21h31
