vecteur seconde
vecteur seconde
    invite1a87a108
    Wink vecteur seconde
    bonjour à tous, j'ai un petit soucis pour la question 2, 3 et 4.si quelq'un pourrait m'aiguiller le chemin su'il faut prendre je l'en remercie beaucoup .
    Soit ABCD un parallélogramme.(sur les lettres il y a bien sur les flèches pour montrer que ce sont des vecteur)
    1- placer le point Everifiant :
    3AE+4CE+7EB=3(DE+DC)
    2-Soit F l'intersection de (AB) avec (EC). Exprimer EF en fonction de EC.
    4/ Exprimer BE en fonction de AB et de AC, puis CE en fonction de AB et de AC.
    inviteea5db5e2
    Re : vecteur seconde
    Pour placer E tu choisis un point ( A par exemple ) que tu fais apparaître par la relation de Chasles : DE = DA + AE en vecteurs bien sûr. Tu vas te retrouver avec que des AE et des vecteurs connus, après simplification, après avoir ordonné, tu retrouveras k AE = quelque chose de connu et tu divises pas k !
    Et là comme dirait Dora l'exploratrice : c'est gagné !
    Allez courage ! juste un peu de calcul !
    invite1a87a108
    oui mais comme il feut écrire EA en fonction de ED il y'aura forcément des vecteurs connus à la fin ?
    inviteea5db5e2
    Non groseille !
    DE il disparait !! Il te reste que DA + AE !
    Injectes le point A dans tous les vecteurs qui font intervenir E. Et la solution sera pas loin. Je peux pas t'en dire plus parce que benjy_star va me tirer les oreilles sinon !
    invite1a87a108
    ah oui merci j'en suis à:
    DE = 2/3 AB+4/3 CB avec AE=2/3AB +1/3CB
    mais je n'arrive pas à trouver un nombre k pour avoir kAE!!
    peut tu m'aider s"il te plait ?
    invite1a87a108
    quelqu'un peut t il m'aider svp?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par groseille2 Voir le message
    Là, tu vas être bloqué(e)... tu vas trouver que DA = CB... impressionnant pour un parallélogramme
    Avec ce que propose MS.11 et après "bidouillages avec Chasles" (insère le point A, par exemple, dans chacun des vecteurs puis simplifie petit à petit en isolant AE, tu dois trouver une expression simple genre AE = k*CB avec k à déterminer.
    Duke.
    invite1a87a108
    merci pour ton aide je vais essayer de faire avec ce que tu m'as conseillé!
    invitebcc37350
    Question Re : vecteur seconde
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Duke.
    Bonjour, moi je trouve AE=k*DA. Si on met AE=k*BC pour la question 2 on trouvera les points B et F confondus
    invite1a87a108
    mais tu sais pour trouver k c'est bizarre, moi j'ai DE=kAE mais c'est impossible de trouver k ???
    merci beaucoup
    invitebcc37350
    moi je trouve bien un nombre (pas entier) pour k mais qui permet de placer le point E. Essaye de mettre les vecteurs avec E d'un côté et les autres faire en sorte de retrouver le même vecteur pour simplifier. Aide toi de la propriété sur le parallelogramme: AB=DC et AD=BC
    Duke Alchemist
    Comme on te l'a proposé précédemment. On trouve AE = 1/3 CB
    De manière "bourrine" (sans réflexion et avec Chasles)... A toi de le retrouver... aide-toi de ce qui a été dit auparavant
    Regarde bien la figure obtenue, n'y aurait-il pas une configuration de Thalès ? La réponse ne nécessite alors qu'une ligne et aucun "calcul".
    Il n'y a pas de 3. ??
    Pour BE, insère le point A (avec Chasles) et utilise ce que tu as trouvé au 1.
    Idem pour CE.
    @ Blau3grana :
    C'est exactement la même chose pourtant.
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 02/11/2007 à 07h27.
  1. vecteur
    Par invite88a500da dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2007, 16h20
  2. Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression
    Par inviteb853f23b dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2007, 08h10
  3. vecteur
    Par invite30975e1d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2007, 00h15
  4. vecteur
    Par invitee3d37385 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/02/2007, 17h13
  5. Dérivée covariante seconde d'un vecteur
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2004, 14h52
