Problème énoncé : Comparer ?
    invite3f759649
    Bonjour, j'ai un tit exo à faire et en fait, j'ai pas bien compris l'énoncé.
    On a : a est un nombre réel. Pour tout x réel, comparer eax et ax.
    Cela veut-il dire que je dois, par exemple, donner leur tableau de variation, leurs limites aux infinis, leurs signes.... ?
    invite417be55c
    Re : Problème énonce : Comparer ?
    peut-être te faut-il introduire la fonction
    Et regarder le signe de cette fonction ?
    invite3f759649
    Citation Envoyé par bongo1981 Voir le message
    Haaaa donc si j'ai bien compris, je dois montrer si eax< ax ou eax> ax?
    invite417be55c
    cela revient à étudier le signe de g
    invite3f759649
    D'accord merci ! Je n'avais juste pas compris le sens du mot "comparer" ^^.
    invite3f759649
    Hum et du coup j'ai un problème...
    J'ai donc pris la fonction g(x)=eax-ax .
    Pour trouver son signe, je dois donc résoudre l'inéquation eax > ax ? Mais la je bloque... Dois-je dériver g(x) ?
    invite3f759649
    Je ne peux plus éditer donc je re-post, j'ai esssayer de résoudre eax>ax, ca me donne x< (eax)/a donc je me retrouve encore bloquée...
    Si je dérive g(x), je trouve g'(x) = aea²x-a .
    Flyingsquirrel
    Perdu il n'y a pas de dans l'expression de . se dérive en . Sinon l'étude de fonction est la bonne méthode.
    invite3f759649
    Donc on à g'(x) = aeax-a .
    Merci.
    Donc pour trouver le signe de g(x), je dois étudier le signe de sa dérivée, ainsi j'aurais les variations de g(x) et j'utilise ensuite g(0) ?
    Car pour trouver le signe de g'(x)....j'obtiens g'(x)=a(eax-1) mais ca ne m'avance pas beaucoup...
    Flyingsquirrel
    OK pour la dérivée. Pour trouver le signe de la dérivée ben... tu regardes là où elle s'annule et si, ça t'avance, car tu connais le log n'est-ce pas ?
    invite3f759649
    Euh, non connait pas le "log" (logarithme je suppose) on ne l'as pas encore étudié.
    J'ai trouvé que eax-1>0 si x>0 et eax-1<0 si x<à car e0=1 et donc si x=0, eax-1=0.
    Donc voilà, j'ai la valeur de x pour laquelle g'(x) s'annule.
    Je vais manger, merci encore ! Bonne soirée !
    invite3f759649
    Mais du coup, est-ce que je dois faire 2 études de cas, une pour a<0 et une pour a>0 ? Car les sens de variations et les signes changent en fonction du signe de a.
    invitee625533c
    t'as raison qu'il faut étudier deux cas mais attention, ton affirmation:
    exp(ax)-1>0 si x>0 et exp(ax)-1<0 si x<0
    n' est pas valable quel que soit a.
    invite3f759649
    Citation Envoyé par kaiswalayla Voir le message
    C'est donc valable pour a>0, c'est le contraire pour a<0 c'est ça ?
    Bon ben c'est parti alors... merci !
    invitee625533c
    Oui. Mais pour s'en convaincre, la dérivée de g(x)=exp(ax)-1 est g'(x)=aexp(ax) qui est de signe de a, et g(0)=0...
    invite3f759649
    Désolée mais je n'ai pas compris pourquoi on a besoin d'utiliser la dérivée de eax-1 ?
    Si j'utilise le fait que a>0, j'arrive au final à f'(0)=0 donc que f admet un minimum local en 0. Or f(0)=1 donc f(x)>1 pour x<0 et x>0. Et donc que f(x)>0 donc que eax> ax (ou alors que f(x)>1 donc que eax>1-ax ?)
    invite3f759649
    Re : Problème énoncé : Comparer ?
    bouuhhh j'arrive pas à m'organiser !
    J'arrive jusque là :
    J'étudie le signe de g'(x) = a(exp(ax)-1) donc j'étudie l'inéquation :
    a(exp(ax)-1) > 0 et là je ne sais pas comment continuer, enfin je sais mais dois-je introduire la dérivée de exp(ax)-1 maintenant ? Je connais la solution j'arrive bien à la comprendre mais je n'arrive pas à expliquer.
    Flyingsquirrel
    Pour pouvoir étudier le signe de il faut connaître le signe de ... et comme est réel on ne le connait pas donc il faut distinguer plusieurs cas : , et , ce que te suggérais kaiswalayla quelques posts plus haut.
    invite3f759649
    d'accord donc je vais étudier 3 cas différents.
    Exemple pour un cas, merci de me dire si ça va :
    Pour a>0 :
    J'étudie le signe de g'(x)=a(exp(ax)-1) donc de exp(ax)-1.
    Je résouds l'inéquation exp(ax)-1>0
    On prend h(x)=exp(ax)-1 donc h'(x)=aexp(ax) donc h'(x) est du signe de a car exp(ax) est toujours >0. On à donc h'(x)>0 donc h(x) est croissante. Or h(0)=0 donc exp(ax)-1>0 <=> x>0 .
    Donc g'(x)>0 pour x>0 et g'(x)<0 pour x<0. g'(0)=0 donc f admet un minimum local en 0.
    Or g(0)=1 donc g(x)>1 pour x>0 et x<0.
    Donc exp(ax)-ax>1 <=> exp(ax)>1+ax
    Voilà.
    Flyingsquirrel
    Parfait
    invite3f759649
    OUF !! Merci beaucoup
    A oui et du coup je garde exp(ax)>1+ax ? Je pensais qu'il fallait trouver un résultat dans le genre exp(ax) < ou > ax ?
    invitee625533c
    Citation Envoyé par kana_flower Voir le message
    1° t'as comme fonction principale de dérivée que tu as trouvé;
    2° t'as bien vu que le signe dépend à la fois du signe de et du signe du 2ème facteur ;
    3° * tu as senti aussi que pour > 0:
    - > équivaut à > ;
    - < équivaut à < " ;
    - équivaut à " ;
    * que c'est le contraire pour < ;
    * sans oublier de traiter le cas .
    C'est pour te convaincre de la validité de ces résultats (du 2°) que je t'avais conseillé d'étudier le signe des variations de la fonction , que j'aurais dû notée et non .
    3° Remarque: le fait que ne veut pas dire possède un minimum local en (contre-exemple: mais n'admet aucun minimum local.)
    IL faut plutôt te fier au tableau des variations de (flèches et ), que tu dois bien sûr justifier.
    invitee625533c
    J'avais pas vu que tu avais bien avancé. Parfait comme a dit Flyingsquirrel.
    COMPARER deux nombres revient à COMPARER leur DIFFERENCE à ZERO:
    or quels sont les nombres qu'on te demande de comparer?
    invite3f759649
    Je vais arranger le truc du minimum local.
    Euh, en fait je crois que c'est bon, car on me demande de comparer eax et ax donc j'ai trouvé que exp(ax)-ax>1 donc exp(ax)-ax>0 donc exp(ax) > ax .
    En tout cas merci à tous d'avoir consacrer un peu de votre temps pour éclairer ma lanterne !
  1. Flux vecteur : énoncé faux !
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/10/2007, 09h28
  2. Aide à lacompréhension d'un énoncé !
    Par invitedae07ceb dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2007, 16h55
  3. Enoncé bizarroïde
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2006, 00h04
  4. Apprendre à comprendre un énoncé
    Dernier message: 16/06/2006, 09h08
  5. un enoncé
    Par invite936a40b7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/02/2006, 09h36
