DM maths terminal S
DM maths terminal S
    invite378fe981
    DM maths terminal S
    Bonjour à tout le monde !!
    voilà j'ai un petit probleme pour mon devoir de math enfin plutôt un gros...
    énoncé :
    On lance un container à partir d'un avion. On cherche à déterminer l'instant où la norme du vecteur vitesse est minimale pour pouvoir déclencher l'ouverture du parachute. L'unité de temps est la seconde, l'unité de longueur est le mètre. Le centre de gravité G est repéré par rapport au repère orthonormé (O,i,j), l'axe (O,j) est dirigé vers le sol. A chaque instant t, le point G admet un vecteur vitesse V(t) de coordonnées (V1(t);V2(t)) dans le repère ( O, i, j) où V1 et V2 sont deux fonctions définies sur les positifs.
    Le container est soumis à son poids et à la résistance à l'air.
    la résistance à l'air est : f=-kV=-k(v1+v2) k est une constante
    le vecteur accélération de G est a=dV/dt=(dv1/dt)i + (dv2/dt)j = v1 i+ v2j
    1. en utilisant les lois de newton écrire une équation différentielle réalisée par v1 puis une équation différentielle réalisée par v2.
    Voilà il y a d'autres question mais sans la premiére impossible de les résoudre.
    J'ai été voir mes lois de newtons je sais qu'on doit appliquer la 2éme mais aprés je suis bloqué
    invite6ed3677d
    Re : DM maths terminal S
    ca c'est faux !
    Commences par faire la somme (vectorielle) des forces et puis écris que c'est la masse fois l'accélération. Projection sur les deux axes et remplacement de ax et ay par les dérivées de la vitesse.
    invite378fe981
    =d/dt=(dv1/dt) + (dv2/dt) = v '1+ v '2
    += m*
    cela donne
    = m*g
    = -k(+
    = v '1+ v '2
    m*g -k(+) = m*(v '1+ v '2)
    invite6ed3677d
    Citation Envoyé par lisous16 Voir le message
    Ah ! il y avait pas les ' !
    = m*g
    Attention, il n'y a pas de vecteur à droite !
    Le reste est bon. Maintenant tu projettes sur les axes.
    invite378fe981
    re,
    voilà j'ai un peu de mal à projeter ....
    invite378fe981
    proposition :
    Si on projete on trouve -k(V1+V2)
    c'est un idée que j'ai mais après je ne vois comment projeter
    merci de m'aider
    invite6ed3677d
    proposition :
    merci de m'aider
    P est directement sur l'axe j (vers le bas)
    invite378fe981
    Cela donne alors :
    P-k(V1+V2)=m*v '1+ v '2
    et après on peut " simplifier " les et
    ça donne P-k(V1+V2)=m*(V'1+V'2)
    invite6ed3677d
    Cela donne alors :
    Non, il faut projeter !
    Tu rassemble tout ce qui est sur i, puis tout ce qui est sur j.
    invite378fe981
    Ok je crois avois compris
    on trouve 2 équations
    -k(V1)= m*V'1
    P-k(V2)=m*V'2
    ce qui nous donne nos 2 équations différentielles
    invite6ed3677d
    -k(V1)= m*V'1
    P-k(V2)=m*V'2
    Oui, et là, tu peux virer i et j
    invite378fe981
    merci j'ai pu résoudre la question 2
    On a prouvé que V1 était solution de (E) : V'+0.2V=0
    et que V2 était solution de (E') : V'+0.2V=9.8
    mais la question me pose probléme
    3- Au moment du largage, la vitesse du container dépend uniquement de la vitesse de l'avion on a (0)=100
    Déterminer les solutions de (E) puis determiner V1
    Déterminer les solutions de (E') puis déterminer V2
    Je ne sais pas trop dans quelles directions aller
    invite6ed3677d
    Il faut résoudre les équa diff de facon générale puis trouver v1 et v2 en utilisant les conditions initiales (vitesse de largage).
    invite378fe981
    on trouve
    F(x)=k*exp(-0.2x)
    G(x)=kexp(-0.2x)+9.8/0.2
    je ne vois pas le rapport avc V(0)=100i
    invite6ed3677d
    on trouve
    F(x)=k*exp(-0.2x)
    Dans tes fonctions F et G, il reste une inconnue : k
    (qui n'est pas la même pour les deux !).
    Pour la trouver, il faut utiliser V(0).
    tu sais que v1(0) = 100 et v2(0) = 0
    donc tu remplaces dans v1 et v2 pour trouver k.
    invite378fe981
    alors après mise en application je trouve
    pour V1 la constante = 100
    pour V2 la constante = -49
    invite6ed3677d
    Ca a l'air tout bon
    invite378fe981
    voilà je fait la 4éme question qui nous demande d'exprimer
    valeur absolue V(t)²=(V1(t))²+(V2(t))²
    ça nous donne (100exp(-0.2t))²+(-49exp(-0.2t)+9.8/0.2)²
    je trouve 12401exp(-0.04t²)+2401+4802exp(-0.2t)
    invite6ed3677d
    Non, une erreur de signe sur le 4802
    exp(x)2 = exp(2x)
    invite378fe981
    On nous demande par la suite de trouver la dérivé de ce qu'on vient de trouver je trouve
    f'(t)= -4960.4exp(-0.4t)+960.4exp(-0.2t)
    invite6ed3677d
    Sauf erreur, j'ai
    f'(t)= -4960.4exp(-0.4t)-960.4exp(-0.2t)
    invite378fe981
    je trouve un + je multiplie -4802 et -0.2 donc ça fait un plus
    invite6ed3677d
    Ok pardon, j'm'a trompé ...
    Désolé, il est tard !
    invite353826fc
    Bonjour, j'ai exactement le même exercice de maths et je n'arrive pas à faire les question suivantes :
    - Calculer f'(t) --> ça je l'ai trouvée
    - Soit alpha le réel tel que exp (alpha) = 31 /6. en utilisant alpha, déterminer le signe de f'(t) en fonction de t. En déduire les variations de la fonction f dans l'intervalle [0 ; + infini].
    - En déduire les variations de la fonction qui à t appartient [0; + infini], associe racine de f(t).
    Si quelqu'un pouvait m'aider, j'aimerais vraiment comprendre comment faire, merci d'avance
    Nyness
  1. DM Terminal S
    Par invite45872b1f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2007, 14h49
  2. terminal serveur
    Par invitef08c5a8e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/09/2006, 18h17
  3. spécialité terminal...
    Par invite62cb24c9 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 12/06/2006, 12h01
  4. DM de maths pour demain de terminal S
    Par invitea8de839c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2005, 22h15
  5. DM de maths pour demain de terminal S si vous arrivez a le faire vous êtes fort(e)
    Dernier message: 21/09/2005, 18h24
