calcul de -f(x)
calcul de -f(x)
    invite24472e48
    calcul de -f(x)
    Bonjour !
    J'ai un mini soucis en ce qui concerne un exercice de maths.
    Celui-ci est majoritairement porté sur les fonctions. J'en suis à une question qui me demande de prouver que ma fonction est paire ou impaire.
    Je me demandais déjà si un fonction paire pouvant également être impaire ??
    Mon calcul de -f(x) me donne :
    -4x²-5 / -x²-3 et je me demandais (avec un peu de honte lol) si cela était simplifiable par 4x²+5 / x²+3 ?
    invite1237a629
    Re : calcul de -f(x)
    Oui, c'est simplifiable ^^
    Mais généralement (voire toujours ), on calcule f(-x) (mille excuses si ta question du -f(x) est là pour vérifier que la fonction est impaire)
    Et non, une fonction ne peut être à la fois paire et impaire.
    Déjà d'un point de vue graphique, les fonctions paires possèdent une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, les fonctions impaires par rapport à l'origine.
    Une fonction paire se définit par : f(-x) = f(x)
    Une fonction impaire par : f(-x) = -f(x)
    invite24472e48
    lol, merci
    Oui, le -f(x) est là pour vérifier que la fonction est impaire.
    f(-x) = f(x) = 4x²+5 / x²+3 donc ma fonction est paire
    C'est pourquoi ta réponse à ma deuxième question pose un problème et c'est pourquoi je doutais de mes résultats !
    car f(-x) sera alors aussi égal à 4x²+5 / x²+3 ! et donc la fonction impaire également :s
    invite24472e48
    Je peux expliquer mieux si besoin :
    f(x) = 4x²+5 / x²+3
    a) la fonction f est-elle paire ? est-elle impaire ? (il y a une suite mais sans importance pour comprendre)
    Donc, pour moi elle est paire : f(-x) = f(x)
    Mais impaire aussi alors si -f(x) = -4x²-5 / -x²-3 = 4x²+5 / x²+3
    invite1237a629
    f(x) = 4x²+5 / x²+3
    Sauf que -f(x) n'est pas égale à -4x²-5 / -x²-3, mais à -4x²-5 / x²+3 ou 4x²+5 / -x²-3 :P
    invite24472e48
    oula oui !! Bien sûr !! Je suis trop nulle, ce doit être la fatigue !
    Je vais enfin arrêter de plencher là-dessus !!
    Merci beaucoup MiMoiMolette !!
    invite7ffe9b6a
    Citation Envoyé par MiMoiMolette Voir le message
    La fonction f->0 n'est-elle pas paire et impaire a la fois?
    invite7ffe9b6a
    La fonction f(x)=0 est paire et impaire a la fois
    De plus c'est la seule .
    SI on note P=ensemble des fonctions paires continue de R dans R
    et I =ensemble des fonctions impaires continues de R dans R
    et enfin E=ensemble des fonctions continues de R dans R;
    ALors on a :
    E Respace vectoriel
    P et I deux sous espaces vectoriels de E:
    Et de plus:
    ce qui explique pourquoi la fonction nul est la seule à etre a la fois paire et impaire et pourquoion peut toujours décomposer une fonction continue de R dans R en une somme d une fonction paire et d une fonction impaire
    invite1237a629
    Oui, OK, cas particulier >_<
    Et j'crois bien que les EV ne sont pas au programme de terminale
    invite2220c077
    Ca peut se démontrer plus élémentairement, non ?
    Si une telle fonction existe, alors elle doit vérifier :
    f(-x) = f(x)
    f(-x) = -f(x)
    D'où par différence on obtient : 2f(x) = 0 <=> f(x) = 0, qui est la seule solution du système.
    invite7ffe9b6a
    oui mais je m'adressais à vous, je pense que vous avez vu les espaces vectoriels
    invite7ffe9b6a
    Citation Envoyé par -Zweig- Voir le message
    f(-x) = f(x)
    f(-x) = -f(x)
    oui oui evidement mais c'etais pour aller plus loin cela s'adressait à MiMoiMolette
    la en faite tu montres la somme directe(le fait que l intersection des 2 espaces P et I est réduit à 0, le 0 des fonctions donc la fontion nulle)
    Pour montrer la fin du résultat que j ai enoncé, il faut décomposer f(x) comme ceci:
    La premiere fraction est dans P et la deuxieme dans I.
    invite24472e48
    De toute manière je ne suis qu'en première S ^^
    Mais cela fait plus d'un an que je n'avais pas été en cours alors je me retrouve un peu perdue parfois ^^
    Je n'ai trouvé ce forum qu'aujourd'hui et vous m'avez tous l'air bien sympathique =D
    invite24472e48
    Mais cela faisait plus d'un an que je n'avais pas été en cours alors je me retrouve un peu perdue parfois ^^
    invite7ffe9b6a
    Bienvenue à toi
    invite24472e48
    Merci beaucoup =)
    invite24472e48
    Petite question à nouveau, la représentation graphique d'une fonction paire est-elle toujours une parabole ou est-ce juste le cas le plus fréquent?
    J'ai une question qui demande quelle conséquence a la parité de f sur la courbe C.
    J'ai donc dit que C admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie.
    Serait-il juste de rajouter que C est une parabole ??
    invite9a322bed
    Non, c'est pas toujours une parabole, exemple : f(x) = |x|
    Traces la avec ta calculatrice et tu verras
    invite1237a629
    La seule (Antho te dira s'il y en a d'autres ) propriété au niveau des courbes des fonctions paires et impaires, c'est : les fonctions paires possèdent une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, les fonctions impaires par rapport à l'origine.
    invite24472e48
    d'accord ^^ merci beaucoup pour vos réponses =D
    invite7ffe9b6a
    Puis qu'on en est dans les fonctions paires et impaires:
    cos(x) est paire
    sin (x) est impaire.
    De plus ,
    pourqu'une fonction puisse etre paire ou impaire il faut que le domaine de définition de la fonction soit centré en 0, et symétrique.
    Il existe des fonctions paires ou impaires et pas définit de R dans R,
    par exemple la fonction tangente est impaire et est défini
    sur R privé de pour tout entier k.
  1. Calcul
    Par invite207e170b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2007, 22h57
  2. calcul de pH
    Par invite267bac17 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2007, 13h39
  3. calcul
    Par invitefc5e676f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2006, 14h07
  4. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 09h58
  5. calcul de B
    Par sliders_alpha dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2006, 20h52
