[géométrie] Tangente à un courbe
    invitebeb55539
    Salut.
    Je réfléchissais aux concepts de bases en mathématiques et celui de tangente m'interpella.
    D'après wikipédia on a comme définition :
    On nomme tangente une droite ayant un point de contact avec une courbe et qui fait un angle nul avec elle en ce point.
    Le concept d'angle nul ne suppose t-il pas que localement la courbe soit une droite ? Ce qui impliquerait qu'il existe deux points "proches" ayant la même tangente, ce qui est faux en général.
    Pourriez-vous m'aider à lever cet apparent paradoxe sans utiliser ni le concept de limite ni de dérivée avec lesquels je suis faché.
    Merci d'avance de votre attention.
    invite9a322bed
    Re : [géométrie] Tangente à un courbe
    Tangente est en un seul point . Si tu préféres la droite et la courbe n'ont qu'un seul point d'intersection. Et ce que wikipedia veut dire, la tangente passe par un point, donc ce point appartient à cette droite, et donc l'angle formé est nul..... un peu logique si t'as A;B et C alignés l'angle BÂC est nul.
    La je ne te comprend pas, tu veux savoir comment calculer la tangente passant par un point d'une courbe sans dérivée ni limites ? c'est bien ca ?
    invite2220c077
    Si B et C sont de part et d'autre de A, alors, non
    invite9a322bed
    Effectivement j'ai oublié cela , sinon c'est 180, merci pour le rappel
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par DaoLoNg WoNg Voir le message
    Salut.
    Si tu es fâché avec les dérivés tu n'as qu'a te dire que la tangente touche la courbe en un point et est située du même coté de la courbe autour de ce point.
    invitebeb55539
    Salut.
    Une tangente peut pourtant couper la courbe en plusieurs points. Je ne comprends pas cette histoire d'angle nul, ne faut-il pas que la courbe soit localement droite pour parler d'angle ?
    Merci d'avance.
    inviteb836950d
    je parlais bien évidemment du point ou la droite était tangente...
    aNyFuTuRe-
    Rien n'empeche la tangente à la courbe en un point de recouper cette dernière en d'autres points, mais elle ne sera alors plus appelée tangente en ces autres points... Fais un dessin pour mieux visualiser.
    « la sensation varie comme le logarithme de l'excitation ». loi de Weber-Fechner
    invitebeb55539
    Une droite (D) sécante à une courbe C possède un point en commun avec celle-ci, mais si C n'est pas localement linéaire, comment puis-je calculer un angle entre (D) et C ?
    inviteb836950d
    grâce à la dérivée mais comme apparemment te n'aimes pas ...
    invite9a322bed
    A quoi t'avance de connaitre l'angle ? Franchement, je ne vois pas l'utilité de ça, faut pas tourner autour du pot.
    invitebeb55539
    Merci pour les réponses
    En somme pour que t(x) soit la tangente de f(x) en x=a, il faut que :
    - en
    - soit une fonction linéaire
    Grâce à la dérivée on peut définir un angle entre deux points appartenant à des fonctions dérivables
    Bonne continuation.
    inviteb836950d
    plutôt quelque chose comme ça :
    t(x) = f(a) + f'(a)(x - a)
    invitebeb55539
    Salut.
    est une fonction linéaire
    en
    ainsi
    => d'où
    Les trois propositions réunies sont donc strictement équivalentes à l'équation
    Bonne continuation.
    invite03f2c9c5
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Faux. Contre-exemple : courbe d'équation y=x^3, en l'origine du repère.
    invite03f2c9c5
    Salut.
    [définition bidon non recopiée]
    Tu as tout à fait raison. Wikipédia n'est pas forcément une référence, étant donné son mode de rédaction. Les articles de mathématiques y vont du catastrophique à l'excellent, selon les contributeurs ayant travaillé à leur rédaction… Cette histoire d'angle nul peut être une vision intuitive de la notion de tangente, mais en aucun cas une définition. Au contraire, on définit d'abord la notion de tangente (à l'aide de la notion de dérivation), et ensuite on peut parler d'angle entre deux courbes en un point, en les identifiant localement à leurs tangentes en ce point.
  1. Fonction courbe représentative et tangente
    Par invite2752de00 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/01/2019, 13h52
  2. Tangente à une courbe
    Par invite951d3e73 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2007, 09h30
  3. Courbe polaire tangente...
    Par invite71b8e227 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/12/2006, 14h22
  4. tangente a une courbe..term s
    Par invite28f48488 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2006, 21h33
  5. Tangente a une courbe..
    Par invitec74f59f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/03/2006, 16h39
