Fonction logarithme
Fonction logarithme
    invite07aa0cad
    Fonction logarithme
    bonjour a toute et a tous
    j ai un sacré probleme j ai limpression de ne jamais avoir fais de math de ma vie je ne conprend pas lexercice et je n avance pas
    j ai f(x)=2e^2x-e^/e^2x-e^x+1
    1.démontrer que le point I(0;1) est un centre de symétrie de C
    sa je ne sais pas du tout commen faire
    2.déterminer les limites de f en +inf et en -inf
    en déduir des équations des asymptotes a la courbe C
    là j ai trouver +inf=2
    -inf=0
    donc qu il y a 2 asymptotes verticales une en y=2 et une en y=0
    3.calculer les coordonnées du point d intersection A entre la courbe C et laxe des abscisses
    en déduir l absisse de b de Cd ordonnée 2
    la non plus je ne sais pas comment faire
    4.déterminer graphiquement le signe de f(x) suivant les valeurs de x
    il y a deux tangentes horizontales et une en I (0;1)
    il m est impossible de mettre mon image du graphique donc pour ceux qui n arrive pas a visualiser la courbe cest celle f(x) et sur calculette graphique on obtient la bonne courbe
    là moi je pense que c est décroissant sur -inf ;la tangente prés de A
    croissant sur la tangente prés de A; B
    décroissant sur B; +inf
    mais je ne connais pas les valeur de la tangente pré de A et ni celle en B
    es ce qu il faut que j utilise la formule de la tangente qui est
    y= f'(a)(x-a)+f(a)
    5.la droite T est tangente a C en I
    donner son coefficient directeur
    faut il que j utilise yb-ya/xb-xa
    mais si c sa dans se cas quel sont les deux poit a prendre I et O qui est l origine de repere
    pour moi d aprés le graphique le coéfficient directeur est 3 mais je sais pas si il faut le lire graphiquement ou le faire par calcule
    merci d avance de bien vouloir m aider en répondant
    invite07aa0cad
    Re : fonction logaritme
    pitier s il vousplait ayez pitier je ne veux pas faire une troisieme terminale désoler pour la compréhension mais mon image ne veux pas s ajouter
    invite7d436771
    Sois patient(e) ! Un 31/12 il y un peu moins de monde pour t'aider !
    Alors je vais juste de donner quelques pistes par manque de temps ...
    Premièrement, il va falloir se mettre d'accord sur la fonction à étudier ... S'agit-il de ?
    Citation Envoyé par imaginelle Voir le message
    Il faut revenir à la définition de la symétrie d'une courbe. Quand dit-on qu'une courbe est symétrique par rapport à un point ? Quand, si je prends un point quelconque de la courbe, son symétrique par rapport au centre appartient lui aussi à la courbe. Donc on prend un point d'abscisse x, qui appartient à la courbe. Quelles sont les coordonnées du symétrique de ce point par rapport au point I ? Si je prends un point M(x;y), quelles sont les coordonnées du point M' symétrique de M par rapport à I ? Aide toi d'un dessin ou si préfères une métholde aznalytique, traduis le fait que I doit être le milieu de [MM'] ... Comme ici ton point appartient à la courbe y n'est pas inconnu, il s'exprime en fonction de x ... Tu as alors les coordonées du point symétrique M'.. Vérifient-elles l'expression de ta fonction ? Si on note (x';y') les coordonnées de M', est-ce que f(x')=y' ?
    -inf=0
    Tes limites sont bonnes, il suffit juste de les rédiger proprement ... Parce qu'elles ne sont pas immédiates ... Sinon es-tu sûr(e) de la verticalité des asymptotes ? J'aurais plutôt dit horizontales ...
    Ton point A appartient à l'axe des abscisses : qu'en déduis-tu sur son ordonnée ? Comme il appartient à la courbe, à quoi cela amène-t-il ? Idem pour B ...
    Bon courage ! On verra le reste plus tard ...
    Nox
    invite07aa0cad
    oui merci je me doute
    je ne voit pas de quelle définition vous parler
    pour la symétrie de la courbe es ce que sa a avoir avec le fait que la courbe soit paire ou non
    si un point de la courbe a pour coordonnée (x,y) le symétrique de ce point sera (-x,-y) donc I sera le milieu des 2 points
    mais je ne voit pas ou vous voulais en arriver car je ne comprend pas du tout
    pour la 2 oui je me suis trompé elles sont toutes deux horizontales
    pour la 3 l ordonnée du point A est 0 mais meme si elle appartient a la courbe je ne voit pas comment je peux quand meme connaitre l abscisse
    Discussion fermée pour doublon, merci de ne pas se moquer du monde !
  1. fonction logarithme
    Par invitecd5e871b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/12/2007, 22h15
  2. fonction logarithme
    Par invitef2ad11c8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2007, 18h30
  3. fonction logarithme (étude de fonction)
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/04/2005, 21h58
  4. fonction logarithme
    Dernier message: 12/03/2005, 11h22
  5. fonction en logarithme
    Par inviteb8113259 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2004, 12h12
