intersection de deux courbes
    invite442e124b
    Exclamation intersection de deux courbes
    bonjours a tous voila mon probleme !!
    on designe P la parabole d equation x²
    et D une droite passant par A(2.0) et pivotant autour de ce point
    1 ecrire l equation de la droite D
    2 quels sont les intersection possible entre P et D
    alors jai trouver la droite d'equation D 0 = 2 m +p
    donc ca fait y = mx -2m
    mais apres pour l intersection de la droite et de la courbe il faut faire D = P
    mais j arrive pas apres je bloque !! aider moi svp
    bubulle_01
    Re : intersection de deux courbes
    L'équation de P est et l'équation de D est
    De cette manière, il faut résoudre l'équation
    Ne vois tu pas ensuite que l'on peut basculer sur une équation du second degré d'inconnue x ?
    invite1237a629
    Citation Envoyé par bubulle_01 Voir le message
    Car un point d'intersection de D et P de coordonnées x et y aura ses coordonnées qui vérifieront les deux équations.
    (j'explique parce que décidément, on dirait que c'est un fléau )
    invite442e124b
    oui mais on connait pas m c'est pour ca
    invite1237a629
    Ce n'est pas important, tu détermines x en fonction de m.
    Et surtout, comme dans une équation du second degré, pour qu'il y ait au moins une solution, il faut que le Delta soit supérieur ou égal à 0, tu devras poser des conditions sur m.
    invite442e124b
    oui apres ca fait donc x² -mx +2m=0
    on calcule le dicriminant
    delta = m²-8m
    =m(m-8) et apres on connait pas m ??
    invite442e124b
    ok mais on ne saura pas presisemant les points d interserction
    invite1237a629
    Ouaip
    Quelles sont les conditions sur m pour qu'il y ait des points d'intersection ?
    invite442e124b
    ba que m soit egale a 0 ou que m soit superieur a 0
    invite1237a629
    Nope,
    Y a un 8-m aussi qui traîne...tu as dû voir le signe d'un polynôme de degré 2, non ?
    invite442e124b
    oui merci beaucoup jai compris !! en fait si delta=0 on cherche m et si delta superieur a 0 on cherche toute les valeurs de m qui sont solution apres on conclu avec les interseption de P et de D
    invite1237a629
    C'est plutôt qu'on cherche m tel que le delta soit positif, on ne cherche pas d'abord delta pour trouver m. Enfin simple question de forme
    invite442e124b
    oui d'accord merci beaucoup de ton aide !! jai compris maintenant c'été pas compliquer en fait !
  1. [1ereS] Calcul intersection courbes
    Par invite5f5c1624 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/11/2008, 13h53
  2. Intersection courbes équa polaire
    Par invite425270e0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/12/2007, 16h06
  3. Intersection de courbes!!! T.es
    Par invite91299bf2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2007, 12h56
  4. Intersection de 2 courbes
    Par invitefe4b8556 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2005, 18h54
  5. Intersection de courbes
    Par invite4f80dcbf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2005, 20h26
