Equation avec paramètres
    invite33b8f27f
    bonjour à tous voila j'aurais besoin de votre aide car j'ai un exo a rendre pour demain mais le probleme c'est que je ne sais pas comment le résoudre
    Le plan est muni d'un repère (O;i;j) orthonormé. Soit P la parabole d'equation:
    y = x²-3x-4
    Pour tout réel m, on appelle Dm la droite d'équation:
    y = -mx-5
    Déterminer les valeurs de m pour lesquelles:
    1)Dm coupe P en 1 seul point
    2)Dm coupe P en 2 points distincts
    3)Dm ne coupe pas P
    Merci d'avance pour votre aide precieuse.
    invitefe7df1f9
    Re : Equation avec paramètres
    il faut que tu résolve : Dm-P=0 et suivant m t'as ce que tu veux
    invite1237a629
    Quand deux courbes se coupent en un point, de coordonnées (x,y), par exemple, il faut toujours avoir en tête que x et y répondent aux deux équations des courbes.
    Ainsi, si M(x,y) appartient à P et à D, alors :
    y=x²-3x-4
    Et y=-mx-5
    Donc cela revient à résoudre x²-3x-4=-mx-5
    Le tout est de déterminer les valeurs de m (puisque c'est le facteur changeant) pour lesquelles il y a une, deux ou aucune solution à l'équation
    invite33b8f27f
    merci de votre reponse mais je dois etre fatigué car je comprend pas bien se que vous dite car c'est les m justement que le l'on cherche
    invite1237a629
    Bin vi...mais la variable est x. Il faut distinguer la variable du paramètre. Tu cherches à expliciter le paramètre, mais la variable dans le trinôme est x.
    Tu as un polynôme du second degré et tu cherches le nombre de ses racines. N'y a-t-il pas des conditions pour qu'il y ait 0, 1 ou 2 racines ?
    Regarde ton cours
    invite33b8f27f
    ben si selon delta
    ici delta=25 et 2 racines -1 et 4
    mais je vois pas en quoi cela maide a trouver les m
    invite1237a629
    Le delta n'est pas 25, il s'exprime justement en fonction de m.
    invite33b8f27f
    enfete si j'ai bien compris il faut que je factorise P-Dm pour ensuite trouvé delta en fonction de m
    invite33b8f27f
    enfete si j'ai bien compris il faut que je factorise P-Dm pour trouver delta en fonction de m??
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par axe31 Voir le message
    en fait si j'ai bien compris il faut que je factorise P-Dm pour ensuite trouvé delta en fonction de m
    Heu généralement, c'est l'inverse, le calcul du discriminant permet la factorisation mais bon...
    * Comment s'écrit ton polynôme ?
    * Quelle est l'expression du discriminant (en fonction de m bien sûr) ?
    Enfin,
    * pour qu'il y ait 1 solution, il faut que ... donc que m ...
    * pour qu'il y ait 2 solutions, il faut que ... donc que m ...
    * pour qu'il n'y ait pas de solution, il faut que ... donc que m ...
    Duke.
  1. paramètres de création du layout avec ADS
    Par invite4461ba24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2008, 21h48
  2. fonction avec paramètres
    Par invite7afa3ac7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/11/2007, 18h23
  3. Equation avec paramètres
    Par invite924e7419 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2007, 17h59
  4. Calcul des paramètres d'une équation hyperbolique
    Par invitee2dd0c14 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/11/2006, 13h22
  5. PHP : problème de passage de paramètres avec GET
    Par invite24357dd0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/05/2005, 21h13
