Fonction
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Fonction
    invite03777f3f
    Fonction
    j'ai une fonction f(x)=1/3Xau cube+1/2Xau carré - 2X +7/6
    IL faut montrer que le point A(-1/2;9/4)est le centre de symétrie de la courbe c
    voilà ce que j'ai fait:
    M(-1/2+h;f(-1/2+h) P(-1/2-h;f(-1/2-h)
    A milieu du segment (MP)
    j'écris les coordonnées du milieu puis je disxM+xP)/2= (- 1/2+h-1/2-h )/2= - 1/2=xA
    (yM+yP)/2=f(- 1/2+h)+f(-1/2-h )/2
    ESt ce que quelqu'un peut me dire qu'est ce que je peut faire maintenent
    merci de votre aide
    invite1237a629
    Re : Fonction
    Plop,
    Ca va, 25 minutes...
    Par contre, si tu pouvais mettre des parenthèses là où il faut pour ta fonction, ce serait de suite plus clair... et pour ce que tu as fait aussi
    Pour les cubes, utilise la notation ^3 (^2, etc pour les autres)
    invite03777f3f
    Re : Fonction
    mais qu'est ce que je peut faire maintenent svp
    invite1237a629
    Re : Fonction
    Recopier ton énoncé correctement...
    Ca peut être
    Ou
    Ou d'autres choses plus tordues...
    Et tes réponses, c'est ou ?
    Tu vois le problème ?
    invite03777f3f
    Re : Fonction
    excuse moi
    c'est
    et mes réponse c'est (-1/2)+h
    invite1237a629
    Re : Fonction
    Alors, si je ne me trompe pas, tu es à moitié bien parti.
    D'après le cours, 1/2 * (f(a-h)+f(a+h))=b <=> M(a,b) est le centre de symétrie de la courbe.
    Donc ici, quel est a, quel est b ?
    Que valent f(a-h) et f(a+h) ?
    invite03777f3f
    Re : Fonction
    normalement a c'est -1/2 et b= 9/4
    invite1237a629
    Re : Fonction
    Voui
    Alors tu dois juste montrer que pour tout h, tu as 1/2 * (f(a-h)+f(a+h))=9/4
    (cette formule se retrouve à partir d'un graphe )
    invite03777f3f
    Re : Fonction
    D'accord mais moi quand je fais le calcul je ne tombe pas du tout sur ce résultat
    invite1237a629
    Re : Fonction
    Bin, je trouve ça...mais c'est vrai que c'est fastidieux... déjà, as-tu vu cette formule dans ton cours ?
    Sinon tu peux passer par les vecteurs (M et P symétriques par rapport à A, donc )
    invite03777f3f
    Re : Fonction
    non pas du tout alors comment je pourrai faire
    invite1237a629
    Re : Fonction
    En écrivant comme tu l'avais fait au début : M(-1/2+h, f(-1/2+h)), P(-1/2-h,f(-1/2-h)).
    Puis voir si tu as bien l'égalité MA=AP (en vecteurs)
    Tu dois connaître les coordonnées d'un vecteur en fonction des coordonnées des points, non ? Deux vecteurs sont égaux si leurs coordonnées sont égales.
    invite03777f3f
    Re : Fonction
    en fait il serai préférable de garder la 1 ère méthode peut tu me mettre sur la voie et je vais essayer de le continuer car j'ai poser l'égalité de départ dans ton les sens mais je n'ai pas trouver 9/4
    invite7bfc68ef
    Re : Fonction
    [QUOTE=MiMoiMolette;1536316]Recopier ton énoncé correctement...
    Ca peut être
    Ou
    bonsoir à tous
    je suppose que ta fonction s'écrit 1/3(x^3)+1/2(x^2)-2x+7/6
    comme Mimo l'orthographie très bien ; alors la solution à cet exo:
    il te faut dériver cette fonction et calculer ses 2 racines qui sont les valeurs de x aux extrema de la courbe ; puis tu fais la moyenne des 2 racines et tu obtiens la valeur de x au point de symétrie, puis tu en déduis la valeur de y
    donnes nous tes réponses merci
    invite03777f3f
    Re : Fonction
    c'est la^prémiére égélité et non la deuxiéme
    JE LES DERIVER ET CALCULER LES DEUX RACINES QUI SONT -2 et 1
    invite1237a629
    Re : Fonction
    Citation Envoyé par fabien750 Voir le message
    Développe (-1/2+h)^3 et (-1/2-h)^3, ainsi que ^2. Doucement, mais sûrement
    Euh...question : est-ce parce qu'une courbe a deux extrema qu'elle est symétrique par rapport au point situé entre les deux ? Et comment obtient-on y si on ne sait pas que le centre de symétrie est sur la courbe ? (je pose la question, sans animosité aucune...la symétrie je ne m'en rappelais plus trop...)
    invite1237a629
    Re : Fonction
    Ah ? Ce n'est pas un exercice seul, mais une question dans un exercice ??
    invite03777f3f
    Re : Fonction
    en fait pour calculer (f(-1/2+h)+f(-1/2 -h)) /2 il faut que je remplace x de la fonction par -1/2+ ou -h
    invite1237a629
    Re : Fonction
    Exactement
    invite03777f3f
    Re : Fonction
    daccord mais reste connecté je vais le faire puis te le monter ok
    invite7bfc68ef
    Re : Fonction
    Citation Envoyé par MiMoiMolette Voir le message
    bonsoir je supposais qu'il ne faut pas démontrer que la courbe est symétrique mais que A est le centre de symétrie de la courbe , mais peut-être me trompais je ? ceci pour répondre à cette question dans l'exercice
    invite03777f3f
    Re : Fonction
    P(-1/2+h)=1/3(-1/2+h) au cube + 1/2(-1/2+h) -2(-1/2+h)+7/6
    mais comment je vais pour developpzer le cube
    invite03777f3f
    Re : Fonction
    alors juste aprés il faudra que je remplace ce résultat mais en dessous de la barre de cfranctions j'écris quoi
    invite1237a629
    Re : Fonction
    Voui, A est le centre de la courbe, mais je sais pas...rien dans l'énoncé ne dit que A se trouve sur la courbe
    C'est vrai qu'on peut montrer qu'en plus A est sur la courbe, mais je ne vois pas comment on peut le faire rien qu'en disant que ça se trouve au centre des deux sommets de la courbe...ça me semble suspect J'veux pas remettre en cause...j'veux juste comprendre ta méthode ^^
    @fabien : oé ok :P
    Et pour développer au cube : (a+b)^3=(a+b)²(a+b). Pour simplifier, (a+b)^3=a^3+b^3+3ab²+3a²b. Mais bon, vaut mieux que tu mettes les étapes.
    invite03777f3f
    Re : Fonction
    mimoilette est ce que please tu peut me dire ce que je dois mettre en dessous de le barre de fraction
    invite1237a629
    Re : Fonction
    Quelle barre de fraction ? oO
    T'as juste à montrer que
    invite03777f3f
    Re : Fonction
    t'es sure qu'il faut pas mettre 1/2 de côté et en dessous de la barre de fraction on se retrouve avec un h ou - h
    invite1237a629
    Re : Fonction
    Euh voui, j'suis (quasiment) sûre que la formule est celle-ci >.<
    Mais si tu ne l'as pas vue en cours, il vaut mieux passer par les vecteurs, mais bon, tu l'as décidé ^^
    invite03777f3f
    Re : Fonction
    on a pas vraiment vu cette formmule en cour mais dans un seule exercice vois tu
    invite1237a629
    Re : Fonction
    Oki ^^
    Alors fais comme prévu : développe ^^
  1. Fonction racine carrée et fonction cube
    Par invite1d9a0420 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 15h43
  2. Fonction affine et fonction inverse
    Par invitea871ccba dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/02/2008, 10h27
  3. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 22h38
  4. Fonction réciproque d'une fonction composée ??
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 22h33
  5. fonction logarithme (étude de fonction)
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/04/2005, 21h58
