Complexes
Complexes
    invite228eff64
    Complexes
    hello les matheux
    j'ai un petit problèmes de nombre complexes ( et oui je vois ça a l'unif ) vu que j'étais en math 4 en secondaire ( belgique) fin soit ,
    c'est un détail voilà mon petit problème
    y'a un petit truc qui me chiffonne regardez...
    O = theta
    P= Pi
    exemple : e^iO = cos O + i sin O
    bon si les O sont les memes style P/4 je comptends j'arrive a résoudre
    mais si les O sont différents ??? style 3/5 et 4/5 ?? je fais comment ??
    merci de votre réponse
    Oliviero
    invite1237a629
    Re : complexes :'(
    Plop,
    C'est la formule d'Euler. Que ce soit pi/4 ou 4/5, ça n'a pas d'importance. C'est valable pour tout nombre complexe (les réels sont des complexes). Par contre, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, car on ne sait généralement pas calculer le sin et le cos de 4/5 par exemple ^^
    invite228eff64
    Re : complexes :'(
    ah ouais mais si je veux le remettre sous forme trigonométrique? je mets quoi ?
    regarde l'exs , tout simple racine carée de 3+4i
    je suis obligé de passer par cette étape si je veux au final égaler mes modules et mes arguments non?
    ou alors tu m'as p-e mal compris , ou ej me suis mal exprimé ....
    en fait je tombe sur eiO = cos 3/5 + i sin 4/5 et après je bloque parce que je sais pas quel theta prendre
    invite1237a629
    Re : complexes :'(
    Euh j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre
    Normalement, dans la formule d'Euler, c'est le même "theta" "partout"...
    Je vois pas l'"exs"...
    Quel est ton exercice ?
    invite228eff64
    Re : complexes :'(
    c'est "chercher la racine carée de 3+4i"
    *merci de répondre si vite
    Duke Alchemist
    Re : complexes :'(
    Tu peux toujours partir de (a+ib)², développer puis identifier à 3+4i.
    Duke.
    invite228eff64
    Re : complexes :'(
    regarde mon développement :
    |z|² . e^i2O = |z| .e^iO => |z| = racine de X²+Y² => 5 => cos O = partie réelle / 5 et sin O = parie imaginaire / 5 .... => cos O = 3/5 et sinO = 4/5
    puis je passe par e^iO = cos O + i sinO mais je vois pas comment je peux faire pour avoir 1 seul theta pour ensuite l'identifier avec
    e^i2O = e^iO +2kP etc etc
    inviteb737c723
    Re : complexes :'(
    Ah, mais c'est parceque c'est ton cos O qui est égal à 3/5, pas O. Pareil pour ton sin.
    Edit :
    Du coup ca te fait eiO = 3/5 + 4i/5
    invite228eff64
    Re : complexes :'(
    nostr0 ? je vois pas du tout du tout ....d"ésolé
    inviteb737c723
    Re : complexes :'(
    Et bien, quand tu trouves
    cos O = 3/5 et sin O = 4/5
    , tu n'as pas deux valeurs différentes de O. Tu as deux valeurs différentes pour cos O et sin O.
    Il te suffit de taper sur ta calculette sin-1 de 4/5 et cos-1 de 3/5 et tu dois trouver la valeur de O. Et ca doit être la même ( désolé j'ai pas ma machine sous la main ).
    invite228eff64
    Re : complexes :'(
    ah ouais ! hey hey t'arraches donc finalement je m'étais pas trompé , c'était juste une petite astuce "calculatoire"
    inviteb737c723
    Re : complexes :'(
    Effectivement, les complexes faut faire gaffe à tout.
    Duke Alchemist
    Re : complexes :'(
    Re-
    Juste pour le fun, Oliviero_igx, tu nous dis ce que tu trouves au final...
    Duke.
    invite57a1e779
    Re : complexes :'(
    Citation Envoyé par Oliviero_igx Voir le message
    Si tel est ton problème, le méthode trigonométrique ne paraît pas la plus adaptée.
    Si tu cherches en effet à écrire sous la forme , la considération du module te conduit à puis aux équations et qui ne permettent pas un calcul exact de afin d'obtenir les racines carrées.
    Il vaut mieux, comme le suggérait Duke Alchemist, chercher la racine carrée sous la forme .
    Tu es conduit à résoudre qui conduit, par séparation des parties réelle et imaginaire, aux équations et , auquelles il faut adjoindre l'équation en module : .
    Les équations et fournissent et , soit et .
    L'équation permet de choisir convenablement les signes : ou .
    Les deux racines carrées, dans , de sont et .
    Duke Alchemist
    Re : complexes :'(
    Re-
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    ... Il vaut mieux, comme le suggérait Duke Alchemist, chercher la racine carrée sous la forme .
    Si tu lui dis tout aussi ...
    Ce qui me rassure, c'est que je ne dis pas que des bêtises
    Duke.
    invite57a1e779
    Re : complexes :'(
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Re-Si tu lui dis tout aussi ...
    Duke.
    Lorsque j'étais petit, j'ai appris que l'on cherchait les racines carrés d'un complexe z sous forme trigonométrique lorsque z lui-même avait un module et un argument simples à déterminer, mais que, dans les cas les plus fréquents où il n'en est pas ainsi, il valait mieux les chercher sous la forme a+ib, en n'oubliant pas l'équation en module, ainsi que je l'ai fait ci-dessus.
    J'ai scrupuleusement suivi cette règle de conduite, et je m'en suis toujours très bien porté.
    Duke Alchemist
    Re : complexes :'(
    ... et c'est une bonne chose
    De mon côté, je n'avais que développé (a+ib)² puis identifié à 3+4i. C'est plus calculatoire, j'en conviens.
    En fait, ce que je voulais dire ne concernait pas la méthode mais le fait que tu lui détailles les calculs par la suite...
    M'enfin...
    Duke.
    invite57a1e779
    Re : complexes :'(
    Bonjour.... et c'est une bonne chose
    De mon côté, je n'avais que développé (a+ib)2 puis identifié à 3+4i. C'est plus calculatoire, j'en conviens.
    M'enfin...
    Duke.
    J'ai détaillé les calculs parce que, lorsque l'on propose de résoudre , beaucoup en restent à et , mais ne pensent pas (ne savent pas ?) qu'en adjoignant l'équation en module , on a un calcul rapide des solutions.
  1. Complexes
    Par invite427a2582 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/09/2007, 17h51
  2. Des complexes assez complexes...
    Par invitee07e8d62 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2006, 18h10
  3. Complexes
    Par invite977f8cb6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/07/2006, 15h35
  4. Complexes un peu trop complexes
    Par invite8146323e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2005, 16h13
