Intégration
Intégration
    invite2f666e02
    Exclamation Intégration
    Bonjour j'ai un devoir maison à faire mais je n'y comprends rien du tout!
    L'exercice est le suivant:
    Pourtt entier n de N* on considère l'intégrale de 1 à e de (lnx)ndx
    1-a démontrer que pr tt x de ]1;e[ et pr n entier naturel on a (lnx)n - (lnx)n+1 >0
    J'ai encadré ln x ave ln1 et ln e mais ça m'étonnerait que ce soit ça...
    b- en déduire que la suite (In) est décroissante
    Je me suis servie de la 1ère question
    2- a calculer I1 à l'aide d'une intégration par parties
    b-démontrer à l'aide d'une intégration par parties que, pour tout n de N*:
    In+1 = e- (n+1)In
    3- a Démontrer que pour tout n de N*, In > ou = à 0.
    b Démontrer que pour tt n de N, (n+1) In < ou = à e.
    c- Déterminer la valeur de nIn + (In + In+1), en déduire la limite de nIn
    invite1237a629
    Re : Intégration
    Plop,
    J'ai déplacé ton message de la section présentez-vous à celle-ci, qui est bien plus appropriée...
    Et évite les titres "URGENT AIDEZ-MOI SVP"
    Qu'as-tu déjà fait dans ton exercice ?
    invite2f666e02
    Re : Intégration
    d'accord je suis désolée mais j'ai encore du malà comprendre le système du forum...
    Pourquoi celui-ci n'est pas approprié?
    Sinon pour l'exercice j'ai la 1 a et b ,je bloque sur la 2-a et la 2-b et sur le reste...
    invite1237a629
    Re : Intégration
    En attendant de réfléchir à ton exercice...
    La section présentez-vous est faite pour se présenter au forum, une sorte de hall d'entrée ^^
    http://forums.futura-sciences.com/thread53940.html
    En plus de cela, seuls les modérateurs peuvent y répondre, alors ça limite beaucoup les possibilités d'obtenir une réponse
    Et pardonne-moi, je n'avais pas bien vu dans le premier post que tu avais déjà trouvé les deux premières questions
    invite2f666e02
    Re : Intégration
    d'accord! merci beaucoup pour toutes ces précisions
    je repasserai ce soir pour voir si j'ai eut des réponses...J'espère parceque je suis complétement perdue!
    merci encore!
    invite1237a629
    Re : Intégration
    Je ne vois pas comment cela pourrait te donner la formule à démontrer... ?
    Enfin si... tu y es presque.
    : mets en facteur et après tu peux faire ton encadrement
    Quelle est cette suite In ?
    invite2f666e02
    Re : Intégration
    en fait j'ai dis que ln1<lnx<lne
    (ln1)n< (lnx)n
    et ainsi de suite
    Merci pour la réponse
    On me dis que l'intégrale In= intégrale de 1 à e (lnx)n
    j'en ai déduit que In =lnxn est-ce correct?
    Si oui je me sert de la 1ère question et j'obtiens lnxn< lnxn+1
    ce qui me pose problème c'est l'intervalle... On étudie la fonction sur N* ou sur ]1,e[?
    invite2f666e02
    Re : Intégration
    Je ne m'étais pas rendue compte que les l minuscule et les i majuscule apparaissent de la même manière: donc
    On me dis que l'intégrale in= intégrale de 1 à e (lnx)n
    j'en ai déduit que in =lnxn est-ce correct?
    invite1237a629
    Re : Intégration
    Pour reprendre les choses dans l'ordre :
    ln(x)^n > ln(1)^n te permet juste de dire que ln(x)^n > 0, pas ln(x)^n - ln(x)^(n+1) > 0.
    Compare 1-ln(x) à 0 en sachant que ln(e)=1
    Puis multiplie par ln(x)^n et tu verras ^^
    Pour la deuxième question, non. in c'est l'intégrale, pas la fonction seule.
    On te demande de montrer que in est décroissante. Donc que in+1 - in < 0.
    Pour ce faire, écris d'abord in+1. Ensuite, in+1 - in. Et tu peux remarquer que quelles que soient les fonctions :
    La fonction a pour variable x. x c'est sur ]1,e[. Le N* correspond à l'ensemble de définition de n, qui est l'indice de la suite.
    invite2f666e02
    Re : Intégration
    c'est compliqué! mais ensuite comment est-ce que j'étudie l'intérale de 1 à e de ln x n - lnx n+1?
    Je ne comprend pas trop...
    invite2f666e02
    Re : Intégration
    J'ai fait ce que vous m'avez dit mais j'obtiens 0<lnxn-lnxn+1<0
    C'est étrange et surtout faux... Que devrais-je obtenir comme résultat?
    invite1237a629
    Re : Intégration
    Alors
    x < e
    Donc ln(x) < ln(e)=1
    Donc 1-ln(x) > 0
    Donc ln(x)^n - ln(x)*ln(x)^n > 0
    invite2f666e02
    Re : Intégration
    d'accord merci beaucoup! autrement je ne sais pas comment faire avec l'ntégrale que j'obtiens...car l'intégrale est un effet celui de lnxn+1-lnxn mais comment étudie-t-on les intégrales? je n'ai pas fait cela en cours..
    invite2f666e02
    Re : Intégration
    En fait c'est bon pour es deux questions, j'ai réussi merci beaucoup pour votre aide mais comment faire les autres questions et notamment l'intégration par parties qui est plutot mal maitrisée...
    invite1237a629
    Re : Intégration
    Une intégration par parties est régie par la formule générale suivante :
    . = multiplier
    Essaie de faire apparaître g'(x), dérivée d'une fonction que tu connais
    Si tu n'en vois pas, tu fais généralement apparaître 1, qui est la dérivée de x.
    invite2f666e02
    Re : Intégration
    en faitj'ai réussia calculer i1, j'ai trouvé 1 est-ce correct? car on me demande ensuite de calculer i2,i3 et i4 à partir de la formule de la question 2 b...
    En revanche je n'arrive pas à calculer in+1 car à un moment je trouve intégrale de n lnx n-1 mais la primitive de lnx je ne la connais pas, j'ai du me tromper mais je ne sas pas où...
    invite1237a629
    Re : Intégration
    Je trouve 1 aussi pour i1 (j'ai dit "je", ce qui ne veut pas dire que c'est bon, mais j'ai fait deux fois le calcul et je vois pas d'erreur apparente )
    Pour in+1, tu as juste à remplacer n par n+1 dans in.
    Ensuite, tu fais une intégration par parties, exactement de la même manière que pour i1, càd de prendre f(x)=ln(x)^(n+1) et g'(x)=1.
    Tu obtiendras alors quelque chose en fonction de in !
    invite2f666e02
    Re : Intégration
    merci d'avoir fait le calcul! cela me rassure!
    Autrement je vais essayer de faire ce que vous m'avez conseillé on verra bien
    invite2f666e02
    Re : Intégration
    c'est bon j'ai trouvé le bon résultat! ouf!
    Maintenant je bloque sur les questions 3 a et b car les démonstrations ce n'est pas mon fort!
    Je ne sais pas d'où partir...
  1. intégration
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2008, 14h26
  2. Intégration de 1/(1+x^p)
    Par invitef0fb1aa1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/11/2007, 12h56
  3. integration du ln x
    Par invite5fb85682 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2007, 21h08
  4. integration
    Par invite19022c72 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2006, 16h05
  5. Intégration
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2005, 09h18
