produit scalaire
produit scalaire
    invite2920d392
    Arrow produit scalaire
    Bonjour à tous! j'ai un exercice de maths sur lequel je bloque complétement jespère que vous allez pouvoir m'aider...
    ABC est un triangle isocèle en A, o milieu de [BC], H le projeté hortogonal de O sur (AC) et I le milieu de [OH].
    1.a) démontrer que :
    2AI.BH = AO.CH+AH.BC+AH.CH
    b) démontrer que :
    AO.CH = AH.CH et AH.BC = AH.HC
    2. déduisez-en que les droites (BH) et (AI) sont perpendiculaires.
    merci d'avance...
    Arkangelsk
    Re : produit scalaire
    Pour la b. tu peux utiliser la relation de Chasles : vect(AO)=vect(AH)+vect(HO) et comme les vecteurs HO et CH sont orthogonaux, vect(HO).vect(CH)=0. Donc, vect(AO).vect(CH) = vect(AH).vect(CH). C'est le même principe pour la deuxième égalité.
    Pour la a., il faut peut-être utiliser le fait que ABC est isocèle en A.
    invite2920d392
    merci de ton aide !
    j'ai réussi la 1, mais je n'arrive pas la 2.b
    j'avais fait ça, mais ça donne pas le bon résultat :
    vect(AH).vect(BC) = vect(AH).(vect(BH+HC))
    = vect(AH).vect(BH) + vect(AH).vect(HC)
    =vect(AH).vect(BH)
    Arkangelsk
    =vect(AH).vect(BH)
    Comme H est le projeté de O sur (AC), vect(AH) et vect(HC) sont colinéaires, donc vect(AH).vect(HC) n'est pas nul.
    Après, j'ai un doute quant-à la deuxième égalité justement :
    AH.BC = AH.HC
    vect(AH).vect(BC) = vect(AH).vect(BO+OH+HC)
    = vect(AH).vect(BO)+vect(AH).vec t(OH)+vect(AH).vect(HC)
    = vect(AH).vect(BO)+vect(AH).vec t(HC)
    Pour que l'égalité soit vraie, il faudrait que vect(AH).vect(BO) soit nul, ce qui ne semble pas être le cas... ?
  1. Produit scalaire
    Par invite5f9fa5fc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2008, 19h05
  2. produit scalaire
    Par invite2a6ae9f0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2008, 15h41
  3. Dm produit scalaire
    Par invitefca49c69 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2008, 13h52
  4. produit scalaire
    Par invite89e47f89 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/09/2005, 21h53
  5. Produit Scalaire
    Par karatekator dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/04/2005, 06h42
