Plop à tous
je regarde un site de transition lycée/supérieur en maths. Le début, loi interne dans un ensemble.
soitun opérateur tel que
Celle loi est-elle une loi de composition interne dans
Cordialement, Universmaster.
Plop à tous
Oups tromper de fil, peut être à mettre dans maths du supérieur?![]()
Heu répondre à tes 2 questions ne permet pas de conclure quant au fait que ce soit une lci ou non..
Hello,
Dire que ta loi est de composition interne signifie que quel que soit les éléments a et b de ton ensemble, a*b appartient aussi à cet ensemble.
Donc il faut absolument que a*b soit différent de -1
Est-ce le cas pour tout a,b dans E ? A toi de le montrer![]()
En effet, mais ces deux conditions ne sont pas tout le temps vérifiées. Exemple : a=2, b=-3...
Donc ton idée ne marche pas : en effet que ces deux conditions soient vérifiées est suffisant, mais pas nécessaire
Je te laisse réfléchir encore un peu, après je te mettrai sur la voie![]()
Oui mais c'est pas ce qu'on te demande. Ce qu'on te demande c'est de dire si c'est une lci ou pas.
Deux solutions :
-c'en est une, tu le démontres en montrant que tout élément de l'ensemble de départ a une image dans l'ensemble de départ. (R privé de -1 ici) Pour cela le plus simple est de raisonner par l'absurde, a+b+ab=-1 <=>...
-c'en est pas une, tu donnes un contre exemple, cad deux réels différents de -1 dont l'image donne -1 ou n'est pas calculable (première solution dans ce cas)
Ok.
Voilà mon raisonement:
Cherchons les valeurs pour
Montrons que
Cherchons
absurde, donc si
De même pour b, donctel que
doncnon loi interne.
oups c'est b+1 sorry je sis fatigué
On fait de même pour b,
Donc
ou
Doncloi de composition interne dans
ou ça?
Avez vous d'autres exemples?
J'en ai fait un autre dont je suis pas très sûr:
La division est-elle une loi de composition interne dans l’ensemble Q* ?
Les nombres de Q* s'écrivent
soit![]()
et
Oret
La division est une LCI dans Q*.
Là il n'y a qu'un petit manque de rigueur dans la toute première ligne, pour te permettre d'écrire l'avant-dernière implication. Peut-être pas facile à voir...
Je vais me coucher, je dois encore apprendre de l'espagnol qui est pour demain et pas pour l'année prochaine ^^
Je continue demain. Merci beaucoup
PS: si vous avez d'autres exos dans ce genre...
Pas évident! Faut l'écrire en clair, sinon division par 0 --> plein de points en moins.
P'tet casse-pied, mais ce serait un bon exercice de rigueur que de réécrire la démo sans faute...
Cdlt,
J'm'en charge demain dès que j'rentre des cours. Bonne nuit![]()
C'est plus subtil que ça. Je vais expliquer, ça semble dur à voir.
Dans l'avant dernière ligne, tu dis en gros cf et de dans Z* donc le rapport appartient à Q*. Mais dans la première ligne tu n'as indiqué que l'autre sens, à savoir si dans Q* alors ça se met sous la forme x/y avec x et y dans Z*
Pour être parfaitement rigoureux, il faut écrire une équivalence dans la première ligne.
I] Soit* est-il une loi interne dans
Cherchons pour quelles valeurs de a et b
ou
ou
Oret
D'où * loi interne.
II] La division est elle une loi interne dans l'ensemble des rationels privée de 0?
Soientet
Or "" loi interne dans
D'où la division est une loi interne dans![]()
Le 1er est un peu bancal au niveau rédaction mais le raisonnement est bon.
Le 2e m'a l'air juste.
Ok merci![]()
Pour la première arrête toi à la fin de la première serie d'équivalences, et écrit clairement "Impossible". Puis conclus que pour tout (a,b) dans (R/{-1})², a*b appartient à R\{-1} (NB : on note ² quand c'est deux fois le même, tout le monde comprend que c'est le produit cartésien et - doit être remplacé par /)
C'est plus clair.
Ok je prends en compte la prochaine fois. Merci.
Euh une autre question: la somme vectorielle est-elle commutative et associative?
Pour commutative, je peux montrer par un schéma... Ou sinon en passant avec les complexes car la somme est commutative dans C...
Ai-je le droit de marquer ça:
et
Presque propre. Le seul défaut que je vois est presque éditorial, tu as écris par trois fois a*b à la place de a+b+a*b, ce qui rend la lecture difficile, voir impossible en dehors du contexte!
Oui
Pas vraiment, même si ça a un certain sens pour la dimension 2. C est un espace vectoriel sur R, mais un espace vectoriel sur R n'est pas nécessairement C, et même pas nécessairement de dimension 2. Pour donner un sens, il faut invoquer une correspondance, mais je ne pense pas que c'est de ton niveau.Pour commutative, je peux montrer par un schéma... Ou sinon en passant avec les complexes car la somme est commutative dans C...
et
Je pense (à vérifier) que dans le cadre où tu es, la somme vectorielle s'écrit sur les couples
(a,b)+(c,d) = (a+c, b+d)
Il est facile de montrer associativité et commutativité en partant de cette définition et en utilisant cette écriture. L'un des intérêts est que la généralisation à des triplets, quadruplets, etc. est très simple, alors que tu ne sauras pas le faire avec les complexes.
Une écriture proche de ce tu proposes, mais générale , est d''écrire un vecteur comme, donc avec une base. Regarde bien, et du devrais voir pourquoi c'est proche: ta démo s'adapte sans problème. Et ça se généralise à des dimensions supérieures à 2 sans difficulté.
que veux-tu dire par : (a,b)+(c,d) = (a+c, b+d) ?
Le problème est que si j'utilise une base comme tu me le suggères, je me retrouve encore avec des vecteurs unitaires, donc je ne peux pas les 'commuter' car c'es tle but de la démonstration...
